Klimatyzacja . |
DarEk1234
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Dariusz
Wiek: 49 Dołączył: 05 Lut 2021 Posty: 9 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 5 Sie 2021, 16:03 Klimatyzacja .
| Cześć . Przy włączonej klimie dobiega głośny stukot gdzieś z lewej strony od silnika ,po oględzinach zauważyłem ,że tam gdzie przebiega pasek klinowy ,teraz za bardzo się nie orientuje co to dokładnie ale myślę ,że sprężarka klimatyzacji (może walnąłem głupotę ) ,podczas działania klimy widać jak zatrzymuje się ten element , jakaś pauza i stoi ,raz rusza i raz stoi przy tym jest ten głośny stukot ,pasek klinowy jest w ruchu cały czas ..może ktoś mi wytłumaczyć czy to tak ma działać czy mam tu jakiś problem ? |
_________________ Dar Ek |
lepszegozyciadi
Wiek: 31 Dołączył: 06 Wrz 2018 Posty: 22 Skąd: Piotrkowice
Wysłany: 5 Sie 2021, 20:31
| Może po prostu sprężarka się tak głośno załącza ( taki stukot przed załączeniem, jeśli stukot jest co chwila to może mało czynnika jest w układzie). A sprężarka załącza się i za chwilę się rozłącza i znów załącza, dlatego widzisz jak sprzęgło pracuje i przestaje się obracać. Jeśli klima dobrze chłodzi to ok jeśli słabo trzeba sprawdzić czynnik. |
_________________ lepszegozyciadiller |
Wysłany: 5 Sie 2021, 21:41
| Tam ma się nic nie zatrzymywać, bo nawet jeśli sprężarka się włącza i wyłącza i jest głośny stuk przy tym czy cyknięcie,,, powiedzmy co 20-30s,,, to nawet jeśli sprężarka jest wyłączona to rolka na niej się obraca,,, |
