Samoistne włączanie się alarmu
ppawel13
Wysłany: 1 Sie 2021, 17:27   Samoistne włączanie się alarmu
Dzień dobry
Mam problem z alarmem w fieście. Byłem już u mechanika ale on nie wie co to jest musiałby widzieć żeby wiedzieć czego szukać. Może ktoś z użytkowników miał podobny problem i nakieruje mnie na przyczynę. Alarm włącza się samoistnie na ok 10s po czym chwilę migają kierunkowskazy, auto się otwiera i ponownie zamyka. Takie są dwie serie w czasie ok 3 min. Następnie alarm milknie na parę godzin i ponownie.
Wymieniłem już akumulator na nowy i baterię w kluczyku ale niestety dalej się to dzieje.
Miał ktoś podobny problem i rozwiązał?
Bardzo proszę o pomoc w znalezieniu przyczyny
Wysłany: 1 Sie 2021, 21:19
Przez alarm się włącza rozumiesz że się uzbraja czy ze auto wyje? Problem bym widział raczej w samym alarmie czy też module w którym siedzi,,,
ppawel13
Wysłany: 1 Sie 2021, 22:07
Trwa to z 5s auto wyje i migają kierunkowskazy. Gdy alarm przestaje wyć kierunkowskazy dalej migają ok 5-6 razy. I tak są 2 serie tego w odstępie minutowym. Wydaje mi się że miedzy czasie drzwi są odryglowywane i zaraz ryglują się. Wnoszę to po rozkładaniu i składaniu lusterek
Wysłany: 3 Sie 2021, 00:04
Trzeba by sprawdzić czy te 5-6 razu mrugnięcie coś znaczy,,, bo zazwyczaj alarmy przy rozbrajaniu informują co było powodem alarmu, np. rozbrajasz normalnie to mruga 2 razy, jak w miedzy czasie był alarm z czujnika ruchu to 3 razy, z czujników drzwi to 4 razy, z czujnika uderzenia to 5 razy itp,,, i może to coś nakieruje, ael jak pisałem raczej stawiam na problem w centrali czyli uwalony alarm niż jakeś zwarcie w okablowaniu czy awarię czujnika
ppawel13
Wysłany: 3 Sie 2021, 17:50
Jak robiłem diagnostykę w ASO przy kupnie samochodu to dostałem taką informację:
B1A56:15-28- (ACM)- Obwód anteny - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty - Nie występuje aktualnie kod (DTC), Usterka wykryta wcześniej obecnie nie występuje.
Zauważyłem że okleina anteny przy śrubie jest naderwana. Jak się naciśnie tą gumę to nasączona jest wodą. Odkręciłem antenę a wlot anteny zakleiłem taśmą izolacyjną. Jak na tą chwilę (a minęło już 24 h) alarm się nie włączył. Zobaczymy czy w antenie jest kłopot
Brak nowych postów Ogłoszenie: NASZE OSIĄGNIĘCIA - czyli chwalimy się :)
PUCIO Frakcja wielkopolska 8 5 Gru 2008, 21:51
PUCIO
Brak nowych postów Przyklejony: Chciałem/chciałam się przywitać....
Gość Hyde-Park 2071 17 Gru 2024, 10:00
SCHWARZ 1.4S
Brak nowych postów Przyklejony: CZYM SIĘ WOZI TEAM ZACHÓD
:) czyli nasza galeria i przywitalnia ;)
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
Brak nowych postów [MK4] Włączanie się wentylatora chłodnicy
DewREW Elektryka 59 4 Lip 2011, 12:20
DewREW
Brak nowych postów [MK7] Gdzie znajdują się czujniki alarmu?
alarm wariuje
fiesta_s Elektryka ogólna 3 11 Wrz 2013, 11:07
Qnik
