[MK3] Kupię podłużnice, uszczelkę tylnej szyby do xr2i |
Mariox003
Wiek: 31 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 30 Kwi 2021, 12:59 [MK3] Kupię podłużnice, uszczelkę tylnej szyby do xr2i
Jak w temacie. Kupię do fiesty mk3
uszczelkę tylnej szyby w jak najlepszym stanie
Podłużnicę przednią lewą, tam gdzie mocowane jest mocowanie wahacza
Nr. OEM Ford 6745500 lub 6633313. Chyba że ma ktoś jakieś dojścia gdzieś?
Zdjęcie dla wizualizacji
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 30 Kwi 2021, 18:57
Jest to jedno z newralgicznych miejsc mk3 niestety. znalezienie tego będzie trudne, sam kiedyś szukałem i się nie udało, zrobiłem z blachy 1,5mm ten element, trzeba mieć do tego trochę fantazji i zaplecze.
U mnie najpierw zjadło najpierw od strony pasażera, w tym samym czasie druga była na prawdę spoko, po dwóch latach wyżarło ją też. Ten element jest już beznadziejnie zrobiony/zabezpieczony z fabryki, bo tam w środku spotykają się chyba 3 blachy z tego co pamiętam. Niestety jest jeszcze kilka takich miejsc Jak już tam ogarniasz to obejrzyj drugą stronę, jak z zewn wydaje się ok to skołuj kamerkę inspekcyjną i zajrzyj do środka od strony kabiny wyjmując z podlogi zaślepke plastikową to da ci wiedzę jak z drugiej strony jest w środku |
Mariox003
Wysłany: 30 Kwi 2021, 20:51
| Dzięki za radę. Kamerkę inspekcyjną mam to zajrzę. Dzwoniłem do ASO to mi powiedzieli że ten element został wykreślony z listy części zamiennych, I nie jest dostępny, na rynku gdzieś może będzie albo w UK. |
Czarna
FIESTA Moondust
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 30 Kwi 2021, 23:36
| W Polskich realiach to zapomnij o takich elementach nowych. Jak już to szukać w Niemczech albo GB. Alternatywa to znalezienie dobrej karoserii na dawcę. Ale to też nie jest łatwe zadanie. Sam wiem coś o tym bo jestem na etapie renowacji od podstaw jednej Fiesty. Mnie uratowały wycinki zdrowych fragmentów z Fiesty przywiezionej z Niemiec. |
_________________ Obecna flota Fordów:
FORD FIESTA FUTURA 1.4 '94
FORD FIESTA FUTURA PRO 1.3 '96
FORD ESCORT MK6 1.4 CLX '94
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 12 Cze 2021, 22:34
| Uszczelke szyby mam |
_________________ RS TURBO |
Mariox003
Wysłany: 13 Cze 2021, 10:50
| Mafios, ile i w jakim stanie? |
Czarna
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 26 Cze 2021, 20:15
| Mam z 10 szt cos ladnego bedzie |
