Przewody hamulcowe - wymiana |
redhire
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 37 Dołączył: 12 Maj 2021 Posty: 2 Skąd: Łańcut
Wysłany: 12 Maj 2021, 09:15 Przewody hamulcowe - wymiana
Witam wszystkich klubowiczów!
Przepraszam jeżeli temat był, ale nie mogę się odszukać.
Czy ktoś z Was wymieniał przewody hamulcowe sztywne / rurki / stalowe?
Niestety ruda sobie z nimi poradziła.....
Chodzi mi o długości i jak się zabrać do tego ?
Pacjent: Fiesta 1,4 benzyna rok 2006
Pozdrawiam |
Wysłany: 12 Maj 2021, 18:31
Kupujesz z metra miedziany, i dorabiasz |
Wysłany: 12 Maj 2021, 23:23
Albo kupujesz według katalogu już gotowe kawałki i tylko wyginasz jak trzeba,,,
Wymiana: spuszczasz płyn z układu, demontujesz stary przewód, zakładasz nowy, jak wymienisz wszystkie, zalewasz NOWY płyn, odpowietrzasz wg procedury,,, na 2 lata (co tyle wypada wymienić płyn) spokój.
Warto się przyjrzeć elastycznym przewodom bo też mogą sie dopominać wymiany, koszt niewielki a robota jedna. |
Wysłany: 13 Maj 2021, 07:39
spuszczanie płynu to słaby pomysł. Najlepiej wkręcić zaślepkę zrobioną z nakrętki i kulki albo śrubki. Od biedy można wcisnąć gumkę odpowietrznika w otwór po przewodzie w pompie ABS albo gdzieś po drodze. Jak zleci cały płyn to trzeba odpowietrzyć i pompę hamulcową i pompę ABS a to czasami bez interfejsu jest niemożliwe. |
redhire
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 13 Maj 2021, 08:08
Ok, dzięki.
W sklepie mają gotowe już zarobione na każdy wymiar więc tylko muszę zmierzyć ( chyba najlepiej jakimś sznurkiem )
W sklepie powiedzieli , że w katalogu niema podanych długości. Więc zapytałem tutaj na forum ,że może ktoś już temat przerabiał.
Chyba faktycznie lepiej nie będzie całego płynu spuszczać... z tego co napisał diodalodz.... |
Wysłany: 13 Maj 2021, 12:56
po za tym musisz wiedzieć jakie końcówki maja przewody (zazwyczaj M10x1) oraz jakie spęcznienie . Czy baryłka czy lejek. |
Wysłany: 13 Maj 2021, 22:19
redhire napisał/a: | W sklepie powiedzieli , że w katalogu niema podanych długości. Więc zapytałem tutaj na forum ,że może ktoś już temat przerabiał. | Dobry producent ma katalog bo ja kupowałem według takiego,,, było wiadomo jaka długość i jakie końcówki itp, jak diodalodz pisze, |
Wysłany: 14 Maj 2021, 22:35
A bo ja wiem,,, jak kupowałem przewody to powiedziałem jaka fiesta, jaki rok i silnik,,, standardowo, pan wyjął katalog, w tabelce odszukał auto, i według jakichś tam oznaczeń zdjął z wieszaka przewody zwinięte w szpulki czy jak to nazwać,,, generalnie wszystko pasowało,,, |
