[MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
Wysłany: 21 Mar 2021, 12:10
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21 Mar 2021, 13:31
Sławek, nie ma co więcej drążyć tematu i Ciebie denerwować :P jak auto jeździ prosto i nie drze opon to jest ok.
Modelik, jakby przestawić belkę na mocowaniach to jedynie ucieknie równoległość osi, a nie zbieżność i pochylenie. Tak czy inaczej kasa się zgadza, a czy ruszali coś mechanicznie czy przy aparaturze to już się nie dowiemy.
Wysłany: 21 Mar 2021, 15:27
Wysłany: 24 Mar 2021, 14:55
jak wymieniali czopy, to czemu mieliby nie założyć nowych lub używanych, ale prostszych niż poprzednie ;-)
Wysłany: 24 Mar 2021, 23:06
Wysłany: 25 Mar 2021, 01:23
Jesli uciekła zbieżność lub pochylenie koła to jest zgieta belka. W zawiasach belki jest kołek centrujący, dlatego położenie belki względem reszty nadwozia jest niezmienne. Owszem można coś podłożyć, ale raz że to nie jest robota na 5 minut, bo trzeba ileś razy odkręcić i przykręcić hamulec do belki, i za kazdym razem sprawdzać na przyżądach parametry, ani to bezpieczne
Wysłany: 25 Mar 2021, 10:12
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25 Mar 2021, 19:17
No raczej przy takich małych różnicach to nie :ok:
Widzę że Cię zdenerwowała sytuacja :)
Myślę że nie masz co się bać o możesz śmigać dalej
Wysłany: 25 Mar 2021, 19:40
slawomirro, teoretycznie tak, jeśli znasz wymiary kontrolne, i wiesz gdzie i jak mierzyć
Wysłany: 25 Mar 2021, 21:15
Wysłany: 25 Mar 2021, 21:51
slawomirro, potrafią się giąć. Trzeba dobrze trafić. A to przypadkiem tulei w belce ci nie wymieniali?
Wysłany: 25 Mar 2021, 22:10
Wysłany: 5 Kwi 2021, 22:21
Wysłany: 6 Kwi 2021, 19:54
To tylko czekać aż ciepło będzie i do dzieła 5-6 godzin i masz zrobione
Wysłany: 6 Kwi 2021, 20:09
Wysłany: 13 Kwi 2021, 16:24
Wysłany: 14 Kwi 2021, 16:39
Nie dziwne pewnie łożyska w altku już mają dosyć. Kupiłeś nowy czy po regeneracji?
Wysłany: 15 Kwi 2021, 08:42
Bobofrut napisał/a:
nowy.
Wysłany: 5 Maj 2021, 13:58
Wysłany: 29 Cze 2021, 17:19
rosomac
