Moment dokręcania świec zapłonowych |
Ardius88
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 16 Gru 2020, 16:21 Moment dokręcania świec zapłonowych
Witam wszystkich.
Czy ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć konkretnie, jaki jest moment dokręcania świec w silniku Fiesty 1.4 Pb 71kW 97KM rok 2009 ? Świece jakie kupiłem to NGK TR5B-13, ale ani w katalogach, ani w necie nie ma o tym wzmianki jaki moment zastosować. |
damianisko5
Wysłany: 16 Gru 2020, 16:50
Info z bratniego forum fcp - cytuję .. ." na kazdym pudelku ze swieca jest podane ile lub jak na przyklad dla swiecy bez podkladki od momentu dokrecenia świecy z wyczuwalnym oporem dokrecamy jeszcze 1/16 obrotu I tyle.
inne ... cytuję " Dokręcić świece momentem 15Nm.
Uwaga. Jeśli nie dysponuje się kluczem dynamometrycznym,
należy dokręcić nowe świece kluczem do świec o około 90°(1/4 obrotu). Świece używane
dokręcić tylko o około 15°. Zbyt mocno dokręcone świece mogą pęknąć przy wykręcaniu lub
uszkodzić gwint w głowicy cylindrów". powodzenia. |
| Ostatnio zmieniony przez damianisko5 17 Gru 2020, 08:36, w całości zmieniany 2 razy |
Ardius88
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 16 Gru 2020, 23:21
| Dokręciłem momentem 20Nm. Dzwoniłem do sklepu mot. W katalogu NGK nie podaje momentu. Natomiast w zamiennikach dla tej świecy jest BOSCH, i oni podają 20 Nm dla tego typu świecy BOSCHA. Pozatym poszukałem trochę w necie i znalazłem też coś takiego http://swiece.cba.pl/wymiana_swiecy.html . |
miro2013
Wiek: 57 Dołączył: 25 Lut 2013 Posty: 39 Skąd: wlkp
Wysłany: 27 Sty 2021, 14:39
| Witam, w swojej Fieście jakie 2 lata temu wymieniałem świece i dokręcałem je momentem 15 Nm, do dzisiaj nic się nie dzieje. Świece bez podkładek - stożek. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 3 Lut 2021, 21:17
Jestem na etapie wymiany świec.
Zakupiłem nowe CHAMPION OE031/T10 przerwa między elektrodami 1,0mm.
Na starych jest większa, nie wiem jaka (szczelinomierz mam tylko do 1 mm)
Jaka ma być przerwa między elekrtodami? 1,3mm? |
damianisko5
Wysłany: 4 Lut 2021, 08:31
| Jeśli nie masz LPG to 1,3 mm. |
