Odcina wtryskiwacz 1.1i mk3.5 |
Diuned
Imię: Oskar
Wysłany: 27 Gru 2020, 11:03
| JoeMix napisał/a: | | Silnik w miarę dobrze powinien chodzić bez czujnika,,, lekko niestabilne obroty na biegu jałowym i brak dynamiki,,, poza zdecydowanie większym spalaniem to praktycznie bezproblemowo można jeździć po mieście,,, a najlepsze w tym wszystkim ze 2 takie same fiesty i jedna bez CPP będzie jeździć normalnie a druga wcale,,, |
Wiem ze tak jest, słyszałem o tym, ale wytłumacz mi jak to możliwe? |
_________________ Ford Fiesta mk3 1.3 60KM Fun
Ford Fiesta mk3 1.8 16V 130 KM
Ford Mondeo mk1 1.6 16V 90 KM
Ford Transit mk4 2.5D 80 KM |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5684 Skąd: Łódź
Wysłany: 27 Gru 2020, 11:45
Brakuje wam podstawowej wiedzy elektronicznej.
CPP to rodzaj potencjometru
Wyróżniamy 2 rodzaje
Liniowe
Logarytmiczne
Do tego producent może skomponować ich mix.
Aby poprawnie dobrać taki potencjometr musisz mieć wykres oporu w funkcji drogi kątowej.
Do tego ECU sprawdza też poprawność działania.
Jeśli ma wydzielone zasilanie to rezystorem pomiarowym stwierdza czy jest właściwy prąd zasilania.
Do tego kontroluje zakres nominalny napięć np od 1-4V . Jeśli odczyt wykroczy po za zakres zgłasza błąd. Do tego jest jeszcze prowadzony test powiązany z innymi czujnikami. Czyli np jeśli CPP podaje 2V to map sensor może podać wartość od 20-70hz. Do tego są wykonywane cyklicznie testy emisji . Np po przez otwarcie zbiornika par paliwa i oczekiwanie na wzbogacenie mieszanki przed katalizatorem.
Mimo użycia prymitywnych procesorów w tych kompach , soft jest dość dobrze zoptymalizowany i przemyślany.
A co do pracy silnika to potrzebuje czujnika wału, czujnika MAP i od biedy czujnika temp cieczy. Na nich trzech uzyskasz poprawną pracę. Reszta jest potrzebna do spełnienia norm ekologicznych i wygładzenia pracy. CPP np jest potrzebny do hamowania silnikiem . Gdy tak robisz i sterownik widzi wysokie obroty i odpuszony gaz, zamyka wtryskiwacz aż do uzyskania 1000 obr/min. Wtedy sterowanie znowu wraca i wpada w mapę wolnych obrotów. |
Wysłany: 27 Gru 2020, 11:53
diodalodz, i jak zwykle pozamiatane |
Diuned
Imię: Oskar
Wysłany: 27 Gru 2020, 12:29
| Cytat: | | A co do pracy silnika to potrzebuje czujnika wału, czujnika MAP i od biedy czujnika temp cieczy. Na nich trzech uzyskasz poprawną pracę. Reszta jest potrzebna do spełnienia norm ekologicznych i wygładzenia pracy. CPP np jest potrzebny do hamowania silnikiem . Gdy tak robisz i sterownik widzi wysokie obroty i odpuszony gaz, zamyka wtryskiwacz aż do uzyskania 1000 obr/min. Wtedy sterowanie znowu wraca i wpada w mapę wolnych obrotów. |
Staram się czytać na tym forum jak najwięcej postów związanych z mk3, z tego co pamiętam ktoś pisał ze odłączył MAPa i jeździł bez niego.
To ze nie da się jeździć bez czujnika położenia wału, to chyba wie każdy, nie da się go w żaden sposób zasymulować, wyliczyć, no po prostu musi być sprawny i tyle, ale jak się przewertuje dobrze posty, to nagle się okazuje ze ten jeździł bez tego, tamten bez tamtego, no to jak to w końcu jest?
Co z tym MAPem w końcu? Da się bez niego jeździć czy nie? Bo coś mi świta ze znowu podobna sytuacja o której mówi kolega JoeMix, ze jedni będą bez Mapa jeździć, a inni nawet auta nie odpalą.
Na prawdę ten komputer forda skrywa dużo tajemnic... Chciałbym w miarę możliwości ten komputer jakoś poznać, ogarnąć i go zrozumieć, a nie tak zgadywać, a może to, może tamto tylko ze takiego ewidentnego schematu działania z tymi wszystkimi algorytmami przecież nie ma... |
Wysłany: 27 Gru 2020, 14:07
pewnie się da . Wtedy komputer porusza się na mapie z uśrednionym obciążeniem po funkcji obrotów.
To że nowsze silniki tak nie potrafią to wina ekologii. Pierwsze wtryski miały być trudne do zatrzymania. |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Gru 2020, 18:02
| U mnie z odpiętym CPP, nawet auta się nie odpali. A z uszkodzonym, cyrki się działy na drodze. A w obrotach biegu jałowego, bardzo duży wpływ ma ten zaworek gumowy w filtrze powietrza + ten otwór wielkości igły lekarskiej. Vss ma duży wpływ na spadanie obrotów na luzie, podczas dojazdu np. do skrzyżowania. |
Wysłany: 27 Gru 2020, 19:41
| Diuned napisał/a: | | Staram się czytać na tym forum jak najwięcej postów związanych z mk3, z tego co pamiętam ktoś pisał ze odłączył MAPa i jeździł bez niego. | w sumie czujnik położenia wału jako jedyny jest niezbędny,,, cała reszta jest mnie lub bardziej potrzebna, ale jak mówiłem, sprawne będzie 5 fiest, w każdej odłączysz to samo i pewnie każda inaczej będzie sie zachowywać,,, | murgrabia napisał/a: | | bardzo duży wpływ ma ten zaworek gumowy w filtrze powietrza + ten otwór wielkości igły lekarskiej. | Bo tamtędy leci powietrze bokiem poza przepustnicą,,, wiec jak jest za dużo, to komputer nie ma jak "zamknąć" dopływu powietrza,,, |
Diuned
Imię: Oskar
Wysłany: 28 Gru 2020, 07:10
| JoeMix napisał/a: | | jak mówiłem, sprawne będzie 5 fiest, w każdej odłączysz to samo i pewnie każda inaczej będzie sie zachowywać |
To są samochody z innego wymiaru... Muszę się pochwalić ostatnim moim odpałem jaki zrobiłem z tym autem...
Wymontowałem cały wtryskiwacz, aby odkręcić czujnik powietrza. Wymieniłem czujnik na nowy, dałem oryginalny TPS i myślałem ze wszystko jest ok.
Przejechałem parę metrów autem, odkurzyłem sobie w środku, wziąłem pasażera i jedziemy na miasto Wyjechałem za bramę, auto zdechło. Poleciałem po bańkę z paliwem, wlałem dwa litry, przejechałem 100 metrów, auto zdechło na drodze, nie będę ryzykował wziąłem inne auto i załatwiłem sprawę. Kupiłem 5 litrów benzyny do fiesty, wlałem i jadę na stację oddaloną o 4 km.
Czuje jak auto w połowie drogi coś się dusi kurde, myślę sobie chyba wina tego czujnika... 100 metrów od stacji auto mi zdechło, zjechałem ostatkiem sił na chodnik, czekam minutę, dwie odpalam i dalej jadę.
Podjechałem krzywo pod dystrybutor LPG, nie mogę odpalić auta. Zajrzałem pod maskę, a tam nie podłączony wąż od powrotu.... Znam ten silnik na pamięć, nie wiem jak to się stało, zapomniałem podłączyć powrót! Wywaliłem w powietrze ponad 7 litrów benzyny, to był mój najdroższy w życiu przejazd tym autem, ale to co mi się podoba, mimo wycieku paliwa, auto na stacje zajechało...
Także jaki z tego morał? To auto jest w dużej mierze prowadzone siłą woli, a benzyna odgrywa tutaj tylko drugorzędne znaczenie...
A tak na poważnie, to cud ze się coś w silniku nie zapaliło, gdyż mam tam wszystko malowane... Rutyna ludzi gubi, tu na szczęście nic złego się nie stało, ale przez takie błędy, czy niedopatrzenia można zwyczajnie stracić życie, zwłaszcza jak pracuje się przy ciężkich, przemysłowych maszynach, lub rzeczach niebezpiecznych :( Dlatego zawsze powtarzałem ze zmęczenie w pracy, jest równie niebezpieczne co alkohol.
Nawet nie pamiętam jak to się stało, ktoś mnie zawołał, czy zagadał... Jakoś tak. Byłem przekonany ze wszystko podłączyłem a tu taki zonk. |
