Wymiana licznika
kurzik
Wysłany: 19 Maj 2020, 17:49   Wymiana licznika
Witam wszystkich.
Czy ktoś wymieniał licznik czerwony przedliftowy na niebieski po lifcie? Czy jest to możliwe?
Za wszelkie informacje będę bardzo wdzięczny :-)
Egooo
Wysłany: 21 Maj 2020, 12:13
Inna wiązka jest w po lifcie ( 2 wtyczki ) chyba że ktoś wie jak to razem zdrutować inaczej ...zostaje SWAP samego LCD lub lutowanie diody
kurzik
Wysłany: 22 Maj 2020, 08:01
Liczyłem na to że "dodatkowa" wtyczka jest od dodatkowych funkcji które w tym przypadku by nie działały. Może ktoś coś czytał na ten temat?
Wysłany: 22 Maj 2020, 21:45
Licznik jak wszystko jest pewnie na szynie danych, i jest szansa ze takli z polifta nie dogada się z resztą z orzed lifta,,, nawet jak byś wtyczki przerobił
kurzik
Wysłany: 30 Maj 2020, 08:23
Sama wymiana diód też problematyczna :głowąwmur:
W przedliftowym (górny) przy "wskaźnikach" są małe diody z pojedynczymi nóżkami w polifcie (dolny) są z podwójnymi. Dodatkowo przy prędkościomierzu i obrotomierzu są po 2 diody.
I jak to ugryźć?
lukaszooo
Wysłany: 5 Gru 2020, 01:04
W fiescie wymiana licznika nie jest taka prosta i to nie że względu na kostki tylko imo. Po podmianie licznika auto nie odpali, trzeba taki moduł przypisać a następnie dodać na nowo kluczyki.
Jeśli chcesz to robić tylko dla zmiany podświetlanie to sobie daruj.
Diody można zmienić bez żadnego problemu i wcale nie trzeba niszczyć innego licznika, może Cię to zdziwić ale diody kupuje się nowe i lutuje. Przy takiej operacji trzeba pewnie też wymienić folie na wyswietlaczu. Ogólnie średnio rozgarnięty elektroniki to ogarnie.
Tel. 511246350
Egooo
Wysłany: 21 Gru 2020, 18:48
To może konkretnie jaki model serii diody trzeba kupić ?
Brak nowych postów Wymiana licznika
Badanie sprawności
Gość Elektryka 14 27 Mar 2008, 21:18
sebadelta
Brak nowych postów [MK4] Wymiana licznika
przemekGT Elektryka 4 7 Lut 2010, 22:17
luki
