![Fiesta Klub Polska](templates/subSilver/images/banner.jpg)
Woda w bagażniku, "na nadkolu" |
andrzej.fra
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 20 Paź 2020, 23:07 Woda w bagażniku, "na nadkolu"
Dzień dobry,
Zwracam się do Państwa z prośbą o diagnozę. Niedawno zakupiłem Fiestę Mk7 z 2010 roku. Było tam kilka rzeczy do poprawy blacharsko, głównie po jakiś parkingowych rzeczach. Kiedyś też ktoś wjechał od tyłu na światłach w ten samochód, ale do wymiany był tylko zderzak.
Po deszczu wodę znalazłem tutaj:
https://1drv.ms/u/s!AuLDSVTXZim_tUrXywPslbhbqmu4?e=ythidM
Nie zauważyłem jej niestety od razu i te boki materiałowe zdążyły już podejść grzybem. Niemniej staram się odkryć możliwą drogę dostawania się tej wody więc dzisiaj wytarłem samochód w 100% do sucha i pojechałem na myjnie. Woda pojawiła się ponownie, kilka kropel w miejscach zaznaczonych na zdjęciu.
Przejrzałem już wszystko co jest dość prosto dostępne - sprawdziłem lampę, pod nią sucho, sprawdziłem uszczelkę, jest dobra, sprawdziłem te uszczelnienia co są od zdaje się przewodów z płynem do spryskiwaczy i z kablami, obydwa gumowe elementy wydają się być całe.
Buszując po forum znalazłem że przyczyną mogą być felerne otwory zaklejone jakąś taśmą uwidocznione na filmie: https://www.youtube.com/w...annel=Reuster82 . Nie jestem doświadczony w mechanice, jest to mój pierwszy samochód i boję się zdjąć zderzak. Już przy lampie miałem kłopoty i długo mi to szło.
Byłbym bardzo zobowiązany, gdybyście Państwo pomogli mi odnaleźć kierunek poszukiwań.
Z rzeczy mokrych, poza tymi wskazanymi na zdjęciu to były jeszcze dolne części tych bocznych materiałowych wykładzin, i podłoga po lewej i prawej stronie jest również mokra i zagrzybiała.
Z góry bardzo dziękuję społeczności forum za pomoc. |
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 22 Paź 2020, 22:12
Zdjęcia się nie ładują. Skoro kiedyś ktoś wjechał, to sprawdź czy nie są widoczne pęknięcia na fabrycznym uszczelnieniu elementów blacharskich, posmarowane jakąś twardą pastą, na połączeniach dachu z błotnikami itp.- "szwy" widoczne po otwarciu klapy, chowające się m.in. pod listwy dachowe. Potrafią pęknąć same z siebie, a co dopiero po stłuczce. Woda z tych szczelin potrafi pokazać się dopiero na podłodze bagażnika, pod bocznymi tapicerkami- tak było u mnie, a nieszczelność wyglądała jak drobne pęknięcie lakieru na tej masie uszczelniającej |
andrzej.fra
Wysłany: 22 Paź 2020, 23:01
Bardzo dziękuję za pomoc! Sprawdzę te rzeczy i dam znać. Na razie staram się to jakoś wysuszyć...
Czy w moim przypadku możliwe jest że stało się to co na tym filmiku?
Bo w sumie, tam jest powiedziane że te taśmy zaklejające te dziurki to odklejają się same z siebie, to co dopiero po stłuczce :/. |
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wiek: 36 Dołączył: 22 Lis 2014 Posty: 59 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30 Paź 2020, 11:27
Wydaje mi się, że miejsca zaklejone taśmą (z filmiku) są za nisko, żeby woda wewnątrz bagażnika płynęła po nadkolu (jeśli dobrze rozpoznałem na zdjęciu?).
Borykałem się z tym problemem i wiem, że sprawa nie jest łatwa do znalezienia, szczególnie, jak przeciek nie jest duży. Toteż chyba poza wskazanym miejscem nikt nie będzie w stanie wskazać innego bez oglądania auta (też szukałem swojego czasu takiej porady).
U mnie (też po stłuczce) miejscem dostawania się wody było połączenie dachu z błotnikami, obok zawiasów klapy bagażnika. Rozszczelnienie było tak małe, że nie szło go dostrzec podczas oglądania auta.
Ja okleiłem wszystkie podejrzane miejsca (lampy, uszczelkę, zawiasy, wspomniane połączenia, przejścia przewodów elektrycznych i płynu do spryskiwaczy itp.) taśmą malarską i lałem na auto wodę. Odklejałem po kolei pojedyncze elementy i udało się znaleźć winowajcę. Niestety nawet demontaż tapicerki nie pozwala obejrzeć tych miejsc od wewnątrz.
Powodzenia w tej niełatwej walce. |
andrzej.fra
Wysłany: 30 Paź 2020, 15:21
Bardzo dziękuję za podpowiedź! Spróbuję, bo na razie ciągle walczę :/ |
andrzej.fra
Wysłany: 5 Lis 2020, 17:38
Udało się! Okazło się że to łączenia blach przy tych niby-relingach.
Dziękuję za każdą okazaną mi pomoc |
