[MK1] Ka mk1 1.8 zetec |
Wysłany: 1 Cze 2020, 19:16
Dobra. Belka wjechała, przejażdżka się odbyła, jeździ prosto, można śmiało puścić kierownicę nie ściąga i nie skręca samoczynnie w żadną stronę.
Więc aby nie przedłużać, rwiemy ochłapa:
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/7c56a6a24a58e3c8][/URL
A tutaj co jest potrzebne do swapa decarbonów na grubej ladze z fiesty mk3 do ka/ fiesta mk4:
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/d9417468830ebda1][/URL łożysko poduszka i tuleja dystansowa w zwrotnicę |
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2595 Skąd: Poznań
Wysłany: 1 Cze 2020, 19:35
na początek kawałek blaszki o grubości 1,5mm pomiedzy lagę amora i zwotnicę |
Wysłany: 1 Cze 2020, 19:59
luk-90 napisał/a: | na początek kawałek blaszki o grubości 1,5mm pomiedzy lagę amora i zwotnicę |
cicho, wiem że jestem druciaż, i trytek będzie nawalone, ale drutów to jak najmniej
ogólnie to jestem ciekaw jak siądzie na tych sprężynach zielonych |
Wysłany: 6 Cze 2020, 21:58
Dobry.
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/f0a0542d1cd8674f][/URL
Ochłap wyjechał, zetec spasowany ze skrzynią
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/5db1454c45cd0a6a][/URL
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/841f567ee92aae20][/URL |
Wysłany: 7 Cze 2020, 16:49
Wisi, i nawet pali
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/824a176a75ae3394][/URL |
Wysłany: 7 Cze 2020, 17:37
brakuje tam kawałka pasa przedniego Czyżby przeszkadzał przy montażu kolektora wydechowego Belka ori ford ka czy fiesta mk5? |
Wysłany: 7 Cze 2020, 20:26
Belka jest od ka, prawdopodonie identyczna z belką z mk5
Pas przedni należy wyciąć ponieważ wadzi o pokrywę zaworów, i uniemożliwia montaż pompy wspomagania, nieco trzeba też zmodyfikować podstawę alternatora, a także przesunąć przewód klimatyzacji, który biegnie na dole prawej podłużnicy. O samym silniku, w środku bardzo czysty, po odpaleniu nie dymił zagadał od strzała. Kolektor to zmodyfikowany pod fiestę st170 niemniej będę musiał zmienić miskę olejową ponieważ nieco zawadza, sprzęgło spiek 4 płytkowy, o samym sprzęgle powiem tyle że w tym silniku było identyczne jak to z rs1800, rozrusznik z ka 1.3 kręci jak szalony na akumulatorze 45ah. Puki co zostało wyrzeźbić podstawę poduszki silnika, porobić wspomniane wyżej rzeczy, wrzucić zawias, pojeździć trochę sprawdzić jak to wszystko działa. Seryjnie ten silnik ma 115 km, natomiast mam już plan aby go wzmocnić |
Wysłany: 7 Cze 2020, 21:11
belka wygląda rzeczywiście jak ta z mk5, w ostatnich tygodniach dorobiłem do takowej mocowanie i staba z mk3, a belke można jeszcze obspawać w kilku miejscach, według mnie jest znacznie mocniejsza od tej z mk3 i nie będzie się tak giąć jak makaron w mk3 od samego stania na kołach |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1871 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 11 Cze 2020, 11:16
Tak ją widzę |
Wysłany: 13 Cze 2020, 07:40
za ładnie jak dla mnie
zacząłem strugać podstawę poduszki, oraz pas przedni, i uzbrajać silnik, tak wiem pompa wspomagania jes uszkodzona, podobnie jak przewód ciśnieniowy
Wysłany: 11 Wrz 2020, 07:32
Długi czas nic się nie działo. Wybaczcie. Wpadł rydwan srutututu, trzeba było zarobić trochę pieniążka na owy rydwan, oraz klamoty do kaczki, ale efekt był taki że odezwał się mój nieszczęsny kręgosłup i obecnie jestem na chorobowym. Mam problemy z chodzeniem, a o targaniu motorowni puki co nie ma mowy
Robię tylko jakieś drobne rzeczy. Podłączyłem elektrykę, pojeździłem upaliłem kapora. Sąsiadom się chyba spodobało...
Oczyściłem zaciski, i kupiłem zestawy naprawcze.
Wpadła też w spadku fiesta mk4, do zezłomowania ale zanim wyruszy w ostatnią drogę powyciągam sobie niektóre elementy |
Wysłany: 13 Wrz 2020, 20:41
No zdrowie jest najważniejsze, bo bez niego jesteś w d...e, dobrze, że cały czas znajdujesz front prac do przesunięcia do przodu |
Wysłany: 13 Wrz 2020, 20:55
Zaciski:
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/06c9dff04ba2b8d0][/URL
Dobra targnąłem dziada
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/f9abf8d1411bfd8d][/URL
Trochę powycinałem...
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/4ff2cb9d33e3dfd8][/URL
Efektem czego...
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/2508aef975fba79e][/URL
Jest możliwy montaż całego ostrzętu i paska |
Wysłany: 28 Wrz 2020, 21:34
No dobła:
Wystrugane
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/64376f3d6d133cb0][/URL
Motór zawisł:
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/9b35245afd7e916a][/URL
W sumie to nie tylko motór. Zamocowane lampy, chłodnice, cały osprzęt. Wypadałoby ogarnąć wachacze, i poskładać hamulce |
Wysłany: 8 Paź 2020, 22:18
No więc tak:
Pali z klucza. Ma ładowanie. Wentylator się włącza. Sprzęgło działa. Hamulce hamują.
Mam nagrany film ale nie umiem wrzucić.
Jeszcze tylko milion rzeczy do ogarnięcia |
Wysłany: 9 Paź 2020, 11:39
streamable.com albo po prostu youtube ;p |
Wysłany: 9 Paź 2020, 20:29
https://streamable.com/l8j2bz
Zgodnie z sugestią. Kierownica z mk4 pasuje zamiennie. Poduszki normalnie gasną. Ciśnienie oleju nie jest podpięte. Jeśli chodzi kontrolkę ładowania to na alternarorze z focusa nie będzie ona działać, ponieważ focus ma inteligentny system ładowania. Musiałbym zastosować inny alternator bądź przerobić focusowy. Aczkolwiek nie wybrałem jeszcze ostatecznej wersji elektroniki silnika. No ale pali i nawet jeździ
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/c6aa438e6e76989c][/URL |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 41 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2809 Skąd: Łódź
Wysłany: 11 Paź 2020, 17:03
nie kumam tego projektu :/ |
_________________ RS TURBO |
Wysłany: 11 Paź 2020, 17:09
Mafios, proszę nie być starym |
