Przesunięty przez: Parzych 6 Lis 2014, 03:51 |
[MK7] Samoczynne ryglowanie drzwi po ruszaniu - można włączy |
vater
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wiek: 72 Dołączył: 11 Lip 2020 Posty: 18 Skąd: Wrocław
Wysłany: 29 Sie 2020, 13:00
A ja mam pytanie do mistrzów Forscana.
Pilot mk7 ma osobny przycisk do odryglowania bagażnika.
Czy da się zrobić tak, żeby guzikiem do otwierania drzwi nie otwierać bagażnika?
Ewentualnie żeby bagażnik ryglował się w czasie jazdy na stałe, a drzwi nie.
I dodatkowe pytanie, w forscanie znalazłem takie coś:
"Bagażnik z funkcją ryglowania (ryglowanie przestrzeni prywatnych)
00 Nie skonfigurowane
01 Bez ryglowania przestrzeni prywatnych (bagażnika i schowka)
02 Ryglowanie przestrzeni prywatnych (bagażnika i schowka)
U mnie jest 00
Co te powyższe opcje zmieniają?
Pozdrowionka. |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12115 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 29 Sie 2020, 20:45
| vater napisał/a: | | Ewentualnie żeby bagażnik ryglował się w czasie jazdy na stałe | Nie otworzysz bagażnika na włączonym zapłonie,,, |
vater
Wysłany: 30 Sie 2020, 06:54
| Cytat: | | Nie otworzysz bagażnika na włączonym zapłonie,,, |
O, nie wiedziałem. To mi pasuje.
Dzięki. |
vater
Wysłany: 31 Sie 2020, 11:57
No niestety u mnie jest inaczej.
Pojechałem kawałek i wróciłem na parking, nie gasiłem silnika, nie otwierałem drzwi.
Żona bagażnik otworzyła bez problemu.
Pewnie jakbym ustawił automatyczne ryglowanie drzwi to by był zamknięty.
Muszę pokombinować w forscanie. Może to te ustawienia o których pisałem wcześniej. |
drno_krk
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: ST-Line
Wysłany: 24 Lis 2020, 23:54
| langolier napisał/a: | /procedura/
Czasem trzeba powtórzyc bo nie bangla od razu.
I pytanie: jak to zrobić przy uruchamianiu bezkluczykowym (tzn. Z przyciskiem FordPower) ?
Właśnie udało mi się to ogarnąć, Fiesta 2011, przedlift, sprawa wygląda jak poniżej.
0. Na wstępie, FORScanem trzeba uaktywnić funkcję Atomatycznego Blokowania Drzwi. A następnie:
1. Wcisnąć "Power" - włączyć zapłon, nie uruchamiać silnika (na biegu, bez sprzęgła)
2. Odblokować i zablokować drzwi x3
3. Wcisnąć "Power" - wyłączyć zapłon
4. Odblokować i zablokować drzwi x3 (drzwi są odblokowane)
5. Wcisnąć "Power" - włączyć zapłon, nie uruchamiać silnika, powinno być słychać krótkie "beep" (1x)
6. W tym momencie auto jest w trybie programowania, można ustawić jedną z dwóch opcji:
- zablokować drzwi - "beep" (1x) - autoblokowanie aktywne
- odblokować drzwi - "beep beep" (2x) - autoblokowanie nie aktywne
7. Zatwierdzić ustawienie - wcisnąć "Power" - wyłączyć zapłon, słychać potwierdzenie "beep"
Drzwi blokują się po przekroczeniu 10km/h. |
