1.6 tdci 95km problem z odpalaniem i falowanie obrotów |
Bonusmp
Wysłany: 24 Sie 2020, 08:54 1.6 tdci 95km problem z odpalaniem i falowanie obrotów
Czesc,
mam taki problem
1.6 TDCI 95KM
po dłuższym postoju auto nie pali za pierwszym zakręceniem za drugim pali od razu ale falują obroty tak pomiędzy 700-1200 ale tylko do momentu aż silnik osiągnie temperaturę 55stopni. Jak silnik jest ciepły nie ma żadnego problemu
co więcej czasem obroty nie falują na biegu jałowym (albo minimalnie) a po wciśnięciu sprzęgła zaczyna się falowanie - puszczenie sprzęgła znów nie falują lub minimalnie - ale tylko do temp 55stopni
wymieniony filtr paliwa
wymienione świece
wymieniona przepustnica
wymieniony czujnik położenia wału i wałka rozrządu
miał ktoś podobny problem? co można jeszcze sprawdzić ? - na kompie zero błędów
pozdrawiam |
oko_oko
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Wysłany: 6 Wrz 2020, 12:27
| Hej odepnij wtyczkę od EGR i daj znać czy dalej będzie problem z odpaleniem. |
