[MK3] RS1800 amortyzatory tylne i wahacze przednie. |
XD2i
Wiek: 28 Dołączył: 29 Sie 2019 Posty: 23 Skąd: Stoolica
Wysłany: 5 Cze 2020, 16:01 [MK3] RS1800 amortyzatory tylne i wahacze przednie.
Tak jak w tytule poszukuję wahaczy przednich ( nie jestem pewna czy są takie same jak w standardowych Fiestach) oraz jakieś amortyzatory tylne do Fiesty XR2i 1.8. O kontakt prosiłabym na numer 721 383 483. Pozdrawiam serdecznie! |
Wysłany: 5 Cze 2020, 16:10
Wachacze albo tuleje i sworznie dostani3sz w intercarsie bez problemu, amortyzatory tylne również.
Są zamienne z cywilnymi. Rs/xr2i w stosunku do cywilnych ma tylko nieco inne amortyzatory przednie.
Inne sworznie wachaczy dotyczą tylko rsturbo(niedostępne, sam szukałem)
Koszt tuleii i sworzni z górnej półki to max 200 zł, amortyzatory podobnie |
XD2i
Wysłany: 5 Cze 2020, 17:30
| Już dzwoniłam do Intercars i do XR2i z 1.8 bardzo biednie wyglada. Amortyzatory mapco i wahacze bodajze febi. Z obydwoma firmami mialam bardzo przykre doswiadczenia tuz po wymianie. Czyli amortyzatory tyl i wahacze sa identyczne jak w reszcie z wyjatkiem Turbo? |
XD2i
Wysłany: 5 Cze 2020, 17:34
A jeszcze przy okazji spytam, bo nie mam kogo.... W oryginalnej skrzyni do RQC są jakieś inne poduszki niż w reszcie skrzyń np. W 1.1/1.3 itp.? Jest jedna czy wiecej? |
Wysłany: 5 Cze 2020, 17:46
wszystkie mk3 miały tak samo skrzynię zawieszoną, bez względu na wersję w dwóch punktach
ja jakoś kupiłem tuleje lemfordera, tuleje febi miałem i nie miałem żadnych problemów, podobnie z uszczelkami elringa, wszyscy inni narzekali a u mnie jeździło i się nic nie działo
tuleje nawet najlepsze zerwą się szybko jak po kocich łbach jedziesz 120 a nie 20-30 kmh
zaznaczam że tuleje febi miałem w "rajdówce" która srutututu dostawała średno 2 razy w miesiącu,
także jak ktoś pisze czy mówi że to czy tamto jest złe tto ja się zaczynam zastanawiać czemu u mnie działa, i jakie błędy przy montażu ten ktoś zrobił że element szybko siadł |
Wysłany: 5 Cze 2020, 17:58
tak btw, elementy wachacza w intercarsie, szukane pod fieste rs1800 rqc
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/towary/1084/301010000/
nie wiem do jakiego gamonia ty dzwoniłaś skoro nie mógł znaleźć czegoś co jest dostępne od ręki |
