Przeskakujące lusterko |
Adrisss8
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 4 Cze 2020, 13:08 Przeskakujące lusterko
Cześć wszystkim
Mam fiestę z 2002 roku z elektrycznymi i podgrzewanymi lusterkami. Lusterko od strony pasażera nie rusza się w poziomie a w pionie idzie dziwnym zakolem. Ponadto przy próbie zmiany położenia w poziomie słychać że silnik chodzi ale nic się nie dzieje jakby coś przeskakuje. Czy próbowałem rozebrać je ale nic nie zauważyłem zbytnio. Czy warto bawić się w rozbrajanie tego i szukanie zapewne wytartych zębatek w środku czy lepiej już kupić używane lusterko sprawne? ktoś podejmował się próby naprawy ?:)
Z góry dzięki za odpowiedzi:) |
Wysłany: 4 Cze 2020, 22:37
| Adrisss8 napisał/a: | | Czy warto bawić się w rozbrajanie tego i szukanie zapewne wytartych zębatek w środku czy lepiej już kupić używane lusterko sprawne? | Sam wiesz jakie masz możliwości techniczne i finansowe, to decyduj |
Adrisss8
Wysłany: 4 Cze 2020, 22:49
| bardziej patrzę na to czy wgl da się gdzieś znaleźć np same zębatki czy cos;) |
Wysłany: 5 Cze 2020, 13:57
| Adrisss8 napisał/a: | | bardziej patrzę na to czy wgl da się gdzieś znaleźć np same zębatki |
Awykonalne, niestety szukałem. Finalnie sam naprawiałem przeskakujące lusterko.
Wewnątrz jest plastikowe kółko zębate. Zęby się wyrobiły. Kółko jednak obraca się nie więcej niż o połowę. Wystarczy rozmontować, przełożyć kółko na drugą stronę i przez jakiś czas jest spokój. |
Adrisss8
Wysłany: 5 Cze 2020, 14:44
ooo dziękuję slawomiroo za poradę, w wolnej chwili spróbuje zrobić jak mówisz może chociaż przez jakiś czas wszystko będzie okej |
