Woda w kielichu amortyzatora |
Adrisss8
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 4 Maj 2020, 23:04 Woda w kielichu amortyzatora
Cześć
Po deszczu zauważyłem w swojej fiescie mk6 2002 rok że w kielichu górnego mocowania przedniego amortyzatora od strony kierowcy stoi woda(tam gdzie śruba) Czy ktoś miał podobny problem? Od strony pasażera jest sucho i wszystko okej. Patrząc przez kratki podszybia nie widze żeby było tam liści czy coś choc jak je nadniose to się unosi ale z obu stron. Jak wiadomo przy szybie podszybie jest też spasowane slabo ale to jak czytałem już wiele razy chyba domena fiest mk6 i tego że tak słabo to zaprojektowali. Może ma ktoś jakas radę? Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. Z góry dzięki |
damianisko5
Wysłany: 5 Maj 2020, 09:40
Tak, aż konkretnie zardzewiało, w Mk6 z roku 2006. Lało się/leje z podszybia tuż nad amorkiem. Robiłem próby lejąc z butelki wodę. Zatkany był kanał odprowadzający wodę pod nadkole. Dodatkowo uszczelniłem twardym silikonem, bo w tym miejscu było pęknięcie.
Na fotce górnej - zakitowana nakrętka amora, gdzie zbierała się woda.
Na dolnej, pokazuję długopisem miejsce, gdzie było pęknięcie i lała się woda na kielich.
| Ostatnio zmieniony przez damianisko5 8 Maj 2020, 07:17, w całości zmieniany 1 raz |
Adrisss8
Wysłany: 7 Maj 2020, 22:09
Dzięki za informację i przesłanie zdjęć, na pewno pomogą |
damianisko5
Wysłany: 8 Maj 2020, 07:18
| Daj znać. Powodzenia. |
Diablo95
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Imię: Arek
Wiek: 30 Dołączył: 02 Lis 2016 Posty: 44 Skąd: Słupca
Wysłany: 29 Maj 2020, 10:15
Ja zamontowałem przelotki gumowe o indeksie C60499 ROMIX, pasują idealnie w otwór kielicha i woda się już nie leje |
Adrisss8
Wysłany: 29 Maj 2020, 16:35
Dziś potestowalem i wychodzi że podcieka jak się unosi podszybie i wtedy woda wraca i zalewa kielich. Spróbuje uszczelnić miejsce gdize się unosi podszybie i będę robił testy. Może coś to pomoże
Wiek: 46 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
Wysłany: 11 Cze 2020, 09:40
| Po jaki grzyb uszczelniać? Zamiast dobrze poszukać na forum tego tematu to robić jakieś drut mody. Na tej blasze przykreconej do kielicha jest fabrycznie wycięty odpływ tylko zazwyczaj jest tak zawoloby piachem że go praktycznie nie widać. Przeszukajcie forum bo temat był już dawno wałkowany |
Kwarcowy211
Wersja: FX
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 19 Sie 2024, 09:50
| damianisko5, Witam , problem mam taki sam ale pytanie takie czy tam jest jakaś rynienka od kierowcy , u mnie się po prostu leje tako o , temat dla niektórych stary dla mnie nowy bo od nie dawna widzę problem |
damianisko5
Wysłany: 19 Sie 2024, 12:19
| Trochę czasu minęło od tego posta, zobaczę czy jest rynienka lub inny patent. |
Kwarcowy211
Wersja: FX
Wysłany: 19 Sie 2024, 13:05
| Dzięki , właśnie kupiłem rynienkę , ale dziwne bo nikt nie chciał wskazać , nawet ten co sprzedawał zapewnił że nic nie da , a swoją drogę serwis też udawał że nie wie o co chodzi i proponował zakończenia podszybia te trójkąciki . Ale jak już doradzili aby nawalić do kielicha smaru i to jest jakiś patent , no jeszcze ta rynienka ma przyjść , bo wygląda na to że od pasażera jest w jedną stronę wsadzona a od kierowcy w przeciwną , ale sam na to wpadałem .:-) dzięki |
damianisko5
Wysłany: 19 Sie 2024, 13:52
| Pokaż tą rynienkę (foto), dzięki. |
| Ostatnio zmieniony przez damianisko5 19 Sie 2024, 14:59, w całości zmieniany 1 raz |
Kwarcowy211
Wersja: FX
Wysłany: 19 Sie 2024, 14:06
| nie wiem jak to zrobić , wyrzuca mnie z fotosik , bo nie jestem tam zarejestrowany czy jakoś tak , nie rozumiem ,bo jestem nowy tu , chyba że podpowiesz jak to zrobić----- jest zarejestrowałem się ale i tak ERROR , NIE UDAŁO SIĘ WGRAĆ ŻADNEGO ZDJĘCIA , nie rozumiem nie wiem , pewnie próbuję później , według mnie sama utrudnienia zamiast ułatwienia |
| Ostatnio zmieniony przez Kwarcowy211 19 Sie 2024, 18:14, w całości zmieniany 1 raz |
damianisko5
Wysłany: 19 Sie 2024, 15:00
| No właśnie nie wiem, mnie też kieruje na fotosik a staż mam tu kilkuletni. |
| Ostatnio zmieniony przez damianisko5 23 Sie 2024, 17:28, w całości zmieniany 1 raz |
Kwarcowy211
Wersja: FX
Wysłany: 19 Sie 2024, 18:24
| jest temat na elektrod a , tam zobacz fota załadowana bez problemu tytuł / temat Woda w kielichu amortyzatora Ford Fiesta 1.25 - co może być przyczyną? -- załozyłem żeby załadować fotkę tej rynienki |
Kwarcowy211
Wersja: FX
Wysłany: 21 Sie 2024, 04:35
Witam jeden miał problem inny ma , ja dałem w smaru kielicha bo to jakoś zabezpieczy do czasu . U mnie leje się dopiero dalej niż podszybie spod tej blachy jakby .Moje pytanie czy była rynienka między karoseria a podszyciem tam gdzie masz dwa palce trzymając długopis . Bo od strony pasażera jest rynienka dzięki jeśli możesz odpowiedzieć |
damianisko5
Wysłany: 21 Sie 2024, 08:30
| Zrobiłem dwie fotki, z lewej i prawej strony. Fotki są na Elektrodzie. |
Kwarcowy211
Wersja: FX
Wysłany: 21 Sie 2024, 10:07
| damianisko5 napisał/a: | | Zrobiłem dwie fotki, z lewej i prawej strony. Fotki są na Elektrodzie. | super , dzięki zaraz spojrzę |
damianisko5
Wysłany: 21 Sie 2024, 11:23
| Zrobię w dzień, będzie dokładniej widać. |
Kwarcowy211
Wersja: FX
Wysłany: 21 Sie 2024, 11:24
| Jak by co to zobacz na elektrodami , dałem swoje fotki i czyjąś , jakie wyraźne 😁😋 |
