ABS się popsuł
Wysłany: 23 Kwi 2020, 18:32   ABS się popsuł
Zaczęło się od tego, że hamowałem awaryjnie na max. Wpadłem nieoczekiwanie kołem w zapadniętą studzienkę, co spowodowało załączenie się ABS i dziwne dźwięki jakby auto bardzo głośno prychało podczas tego hamowania. (takie prrrrrrrr.....)
Chwilę potem zapaliła się kontrolka ABS.
I już więcej ABS nie zadziałał. Przy ostrzejszym hamowaniu prędzej koła wpadną w poślizg niż ABS się załączy.
Prędkość pokazuje normalnie, silnik działa normalnie, płyn hamulcowy jest na max, przyśpiesza normalnie, hamuje dobrze, ale bez układu ABS.
Błędu DTC nie pokazuje żadnego.
Po uruchomieniu silnika kontrolka ABS zapala się po ok 1 minucie i zostaje na stałe.
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 23 Kwi 2020, 20:37
slawomirro napisał/a:
sprawdzałeś Forscanem? sprawdź programem prędkości poszczególnych kół podczas jazdy,pokaże które świruje,potem kontrola wiązki czujnika,pierścienia magnetycznego ewentualnie pompy...
dziadkowozy.com
zwardek
Wysłany: 23 Kwi 2020, 22:48
Tak jak kolega pisze: podłącz pod dobrego kompa, to pokaże który czujnik jest walnięty
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - 2024
MK3 Focus RS 2024 -
Wysłany: 23 Kwi 2020, 23:05
Trudno opisać ten dźwięk ale takie TRTRTRTRTRTR zsynchronizowane z drganiem pedału hamulca to normalne działanie układu,,,
Co do awarii, jak koledzy napisali - dobra diagnostyka potrzebna
Wysłany: 24 Kwi 2020, 11:14
wiem więcej - auto jednak rejestruje błąd DTC: C1095,
wywaliło też bezpieczniki F5 i F6 - po włożeniu nowych jest ok na postoju.
Przy pierwszej próbie hamowania - wywala je ponownie.
dirty.73
Wysłany: 24 Kwi 2020, 14:59
przetłumacz sobie choćby google translatorem,ale na moje szukaj zwarcia w instalacji abs
http://www.clubmazdavenez....html#wp1025486
dziadkowozy.com
Wysłany: 27 Kwi 2020, 12:24
dirty.73 napisał/a:
I trafiłeś w punkt :(
Mam cały sterownik ABS do wymiany :głowąwmur:
Wysłany: 28 Kwi 2020, 22:18
Dla potomnych :ok:
Sterowniki ABS w Fieście można wymieniać dowolnie nie patrząc na ostatnie literki numeru części. Różnicy nie ma żadnej.
Miałem -CD teraz mam -EA. Serwis Forda sam go kupił i wymienił. Niestety używaną część, bo koszt nowej to jakiś kosmos - 2400zł. Używana tylko 500zł, z przebiegiem podobno 65 tysięcy km.
Cena wymiany pompy ABS to 250zł.
Auto hamuje, kontrolka się nie pali :D
Dodam jeszcze że obudowa starego sterownika sobie pękła, musiała się dostać woda i tyle w temacie. Mam starą część, śruby mocujące sterownik niestety są tak zardzewiałe w miejscu mocowania torxa, że nie ma opcji by zamocować klucz i odkręcić obudowę i zobaczyć jak wygląda zniszczona elektronika sterownika.
a tak przy okazji wizyty w serwisie zrobiłem sobie przegląd klimatyzacji na lato, przepłukali układ, dołożyli mi 42g czynnika, ten sobie przez rok uciekł. Nieszczelności nie widać, nawet na UF, ale wiem o niej od paru lat i ciągle tyle co rok mi ubywa czynnika.
adekjan
Imię: Adrian
Wysłany: 14 Maj 2020, 19:26
[quote="slawomirro"]Dla potomnych :ok:
Potwierdzam jakby co. Mnie przez nieszczelne podszybie... taki plastikowy tunelik odkleił się od szyby... woda lała się wprost na ABS.
Do śmieci poszedł sterownik. Wstawiony przypadkowy z serwisu aukcyjnego za 60zł i wszystko śmiga. Literki i cyferki pełny przypadek.
PUCIO
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
Brak nowych postów Zapaliły się kontrolki ABS i ESP
DarEk1234 Mechanika ogólna 2 25 Sty 2022, 18:14
DarEk1234
