MK8 - zmiany w MY 2020 |
Wojtek Wawa
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Wojtek
Wiek: 44 Dołączył: 03 Sie 2017 Posty: 180 Skąd: Warszawa
Wysłany: 8 Sty 2020, 17:53
Wielkie dzięki!!!
Dopiero dziś wskoczyłem na forum. Wyglądają identycznie jak reflektory fiesty żony - ale się jaram! Oby udało się to załatwić w ASO/nowe żarówki były plug&play.
Można prosić, dla pewności, o zdjęcie z wyłączonymi światłami? Bo wiesz, jak robisz fotę na włączonych światłach, to zdjęcie robi się niewyraźne i brakuje rozdzielczości.
Gratuluję.
A co do tematu mocy - chip tunning to nie to samo co wgrywanie oryginalnego oprogramowania Forda z mocniejszego silnika. |
_________________ Fiesta mk8 100KM Race Red
Walter Jesiotr
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 9 Sty 2020, 14:21
Jak odbiorę własny egzemplarz to wrzucę - na razie przeglądam zagraniczne serwisy ogłoszeniowe i patrzę na oferty MY 2020 z soczewkami w akcji, aby wybadać czy się nie wkopałem nie wybierając sprawdzonych Full-LEDów, ale póki co wygląda na to, że nie |
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 10 Sty 2020, 11:53
Uwierz mi z doświadczenia - światła mijania LED pokryją 99.9% Twoich potrzeb. Długie klasyczne w Fieście też dają radę, ale raczej wątpię czy będą potrzebne przy LED mijania. |
msky
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wysłany: 26 Sty 2020, 16:04
Za taką cenę full ledy, powinny być jak w nowym oplu corsa - matrix 6-7 pól na reflektor.
Ciekawi mnie czy poprawili protektory drzwi, bo to jest paskudne ustrojstwo
Gratuluje zakupu |
Walter Jesiotr
Wysłany: 1 Lut 2020, 09:33
Odebrane i pierwsze 70 km za mną - w tym odcinek bez oświetlenia ulicznego.
Muszę przyznać, że światła dały radę. Do ksenonów im nieco brakuje, ale jest to różnica marginalna, całkowicie do zaakceptowania.
Zawieszenie na 17'' jest całkowicie w porządku - niepotrzebnie bałem się twardawego dobijania na nierównościach czy progach. Aczkolwiek wydaje się nieco głośniejsze niż w testowanej opcji z 16''.
Swoje zrobiła też wczorajsza pogoda.
Dach panoramiczny nie demoluje bariery akustycznej - izolacja jest zupełnie w porządku.
To co miło zaskoczyło to lampki powitalne przy lusterkach bocznych oraz nieco inny dekor na desce rozdzielczej - nie jest to fortepianowa czerń, nie jest też tekstura a'la karbon, a coś jakby pomiędzy.
Audio w wersji bazowej (tej dla Titanium) również zaskoczyło in plus, a wiem co mówię bo w przeciwieństwie do fiesty, moje dwa poprzednie auta miały dodatkowe pakiety hi-fi.
Android Auto działa bez zarzutu, i co fajne w przypadku systemu Android 10 jest już preinstalowane w tel., działając tym samym na zasadzie P&P, aczkolwiek, niestety przewodowo.
Z brakiem podwójnej podłogi jakoś się pogodzę - mnogość kieszeni, zaczepów wydaje się wystarczająca by po bagażniku nie latały luzem szpargały.
Srodkowy podłokietnik - myślałem, że będzie gorzej, ale koniec końców spełnia swoją funkcję.
Tyle na ten moment
Ach, i jeszcze a propo kamerki - bo słyszałem głosy,że łatwo się brudzi - otóż autorzy takich osądów, z pewnością nie wiedzą co to znaczy łatwo brudząca się kamera cofania. Ta w fieście, przy wczorajszej aurze dzielnie dała radę. Widocznością w nocy również się broni. |
luk4s
Wysłany: 1 Lut 2020, 17:16
Gratulacje i życzę udanego użytkowania
Czekamy na fotki lamp pod maską. Jestem bardzo ciekawy tych LEDów na soczewkach. Dwóch rzeczy żałuję odnośnie wyposażenia swojej Fiesty: podgrzewanej kierownicy (to mogłem wziąć) i świateł mijania LED (tego niestety nie było jak brałem auto). |
tantal
Walter Jesiotr
Wysłany: 2 Lut 2020, 12:40
Wrzucam zdjęcie z rzutem na obudowę reflektorów - lewego i prawego.
https://imgur.com/a/1isjhXm
Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo nie wiem jak to wygląda w autach na H7. |
Walter Jesiotr
Wysłany: 3 Lut 2020, 11:16
Kolejne mikrouwagi po 3 dniach eksploatacji:
- z wyposażenia zniknął najwyraźniej ten "schowek" na kartę parkingową/debetową, czy cokolwiek w tym kształcie - u mnie go nie ma.
- nie wiedziałem, że będę miał coś takiego jak tryby jazdy, w tym tryb sportowy - tu miłe zaskoczenie
- wydaje mi się że roczniki sprzed 2020 miały podświetlony LED-owo pasek między ekranem, a przyciskami sterowania audio. Teraz podświetlany jest jedynie pasek na panelu klimatyzacji.
- BLIS daje radę, warto doinwestować w tę opcję
- wajcha podnoszenia fotela - przy korzystaniu z niej - dość mocno ociera o tapicerkę fotela.
- obudowa lusterka dość mocno ogranicza widoczność sygnalizatorów świetlnych, choć to kwestia tej konkretnej wersji wyposażenia
- nadal podtrzymuję, że LED-y na soczewce świecą bardzo wydajnie
- gumowane przyciski do regulacji głośności i wentylacji wydają się słabym punktem. Wyobrażam sobie, że po kilku latach będą nieelegancko odchodzić/ blaknąć.
- w porównaniu do poprzednich aut, to dość wolno łapie brud uliczny (co objawia się np. mniejszym zasyfieniem tylnej szyby). |
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 3 Lut 2020, 12:19
Dzięki wielkie za zdjęcia! Wrzucę dla porównania moje, jak tylko będę miał okazję je zrobić. Po 2.5 roku ten samochód mnie tak samo cieszy, jak w pierwszym miesiącu od kupienia. Życzę tego samego. Nam łatwiej, bo im więcej wypasu, tym lepiej |
Walter Jesiotr
Wysłany: 3 Lut 2020, 16:18
Wynikałoby z tego cennika, że minimalnie zniejszył się czas sprintu do 100 km/h dla wersji 125 KM - z 9,9 do 9,4 sek. Ciekawe czy to skutek nowszej wersji silnika czy różnych wartości podawanych w różnych katalogach... |
WMboost
Wysłany: 3 Lut 2020, 16:54
Gdzieś słyszałem, że ma być wkładamy do Fiesty ecoboost 125 km, ale w wersji oprogramowania od Focusa. |
qualin
Wysłany: 3 Lut 2020, 17:14
Z tego co rozmawiałem przy odbiorze mojej Fiesty to jest to nowa wersja 1.0EB (ta sama co w focusie), stąd pewnie też różnice.
Dlaczego w tym katalogu brakuje wersji Active? Raczej jej nie wycofali bo mogliśmy zamówić do produkcji. Były dwa warianty do wyboru: Active i Active X. |
tantal
Wysłany: 3 Lut 2020, 18:10
Active też ma nowy cennik, wrzuciłem tylko zwykłą fiestę
Jeszcze ze 3 lata temu w tych cenach można było oglądać kompakty.
Dorzucam, link dla Active:
https://www.ford.pl/conte...esta_Active.pdf |
Tared
Wiek: 31 Dołączył: 14 Sty 2018 Posty: 94 Skąd: nie wazne
Wysłany: 4 Lut 2020, 08:50
Walter Jesiotr napisał/a: |
Wrzuć jakieś zdjęcie w nocy jak to wygląda |
Walter Jesiotr
msky
Wysłany: 8 Lut 2020, 09:34
Walter Jesiotr, Dobrze świecą
Co do brudzenia tyłu auta, to zapewniam będzie syfić się niemiłosiernie |
qualin
Wysłany: 8 Lut 2020, 22:28
Szczególnie kamera cofania |
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 10 Kwi 2020, 16:27
I dodam mój komentarz, te reflektory wyglądają niemal identycznie, numer PL się różni, ale to może być numer seryjny...
Oj, gdyby nie uziemienie samolotów, z których żyję, już bym jechał do ASO te żarówki LED do Titanium z rocznika 2020 kupować. |
