Duratec-HE - dane, ciekawostki, tuning
Wysłany: 12 Sty 2020, 15:08   Duratec-HE - dane, ciekawostki, tuning
dla znajomego składam 2 litrowego Durateca, oczywiście silnik ma dostać trochę wigoru w specyfikacji wolnossącej.
Postanowiłem porobić trochę fot i opisać różne zagadnienia związane z tym silnikiem.
Ogólnie silnik zbudowany przez Mazdę i Forda. Cały aluminiowy, blok posiada stalowe tuleje cylindrów. Słupek bardzo lekki około 85kg (około 20kg lżejszy niż Zetec 2.0).
Wał lany, bez klinu dla zębatek rozrządu i koła pasowego, zamiast tego zastosowano podkładki cierne. Podpory wału spięte w jeden karter dla usztywnienia konstrukcji bloku.
Natrysk oleju na denko tłoka poprzez dysze z zaworkiem zamontowane w bloku silnika w podporze wału - są zasilane w olej z kanaliku w panewce głównej.
Rozrząd łańcuchowy, na 2 ślizgach z jednym napinaczem sprężynowo hydraulicznym. Pompa oleju napędzana osobnym łańcuchem z ślizgiem napinanym sprężyną.
Pompa wody napędzana paskiem PK. Termostat 89*C i 82*C w wersji 2,5l. Przy obudowie termostatu w bloku jest taki charakterystyczny króciec - bypass. Służy do równomiernego przepływu płynu w bloku i głowicy.
Głowica oczywiście aluminiowa, w 2.0 duże zawory 35mm ssące i 30mm wydechowe. Luz regulowany mechanicznie szklankami - regulacja luzu polega na wymienia szklanki na cieńszą/grubszą. Dość głupio jest to rozwiązane bo do wymiany trzeba rozpiąć rozrząd i podnieść wałki. Szklanka w ASO kosztuje około 40zł sztuka.
Średnica cylindra i skok tłoka.
1.8l - tłok 83mm x wał 83,1mm
2.0l - tłok 87,5mm x wał 83,1mm
2.3l - tłok 87,5mm x wał 94mm
2.5l - tłok 89mm x wał 100mm
Ogólnie silnik jest stosowany w różnych wariacjach przez Forda, Mazdę, Volvo.
Ecoboost 2.0l i 2.3l to doładowany Duratec z zmienioną głowicą pod wtrysk bezpośredni.
W Mazdzie SkyActiv-G 2.5l bazuje na Duratecu.
Mazda MX-5 NC korzysta z silników Duratec, dla kogoś kto chce zbudować jakiegoś kitcara RWD to fajna opcja bo skrzynie z MX-5 są śmiesznie tanie.
Z ciekawostek to w fordowskich duratecach 2.0 od 2006r-2008r stosowano inną głowice określaną jako "high port". Według informacji jakie znalazłem Ford poprawił kanały usprawniając przepływ, podobno o dobre 10%. Stare głowice na kanale ssącym robiły około 225CFM, nowe okolice 255-260CFM - to duża poprawa wpływająca na moc podczas modyfikacji.
Kolejna ciekawostka to w 2.3l i pewnie w 2.5l też zastosowano wydajniejszą pompe oleju którą można bez problemu zastosować w 1.8l\2.0l.
To tyle odnośnie suchych danych.
Kilka fotek silnika AOWA z S-Maxa, silnik z głowicą "high port".
słupek
pod pokrywą zaworową
rozrząd i pompa oleju
karter wału i wał, miska
blok i natrysk
głowica
27.09.2019
UP, 12.01.2020
Duratec jest obecnie na szlifierni, pod koniec przyszłego tygodnia prawdopodobnie będę mógł zabrać się za jego składanie.
Podsyłam Wam kilka fot z prac i nowych gratów zakupionych do tego motoru.
Zestaw uszczelek i innych pierdół. Wpadnie też nowy rozrząd z pompą wody.
Seryjny zestaw wałków został zastąpiony topowym zestawem Catcamsa dedykowanym do rajdów.
Wałki i sprężyny to graty od Catcamsa, talerzyki z zamkami z Clio 2.0 16v. W porównaniu z serią krzywki są ogromne.
Kucizna - Wossner 12,5:1, korby chińczyk
Zamiast kolektora 4-1 będzie 4-2-1
Popracowałem trochę nad głowicą i blokiem robiąc porting. Ogólnie fajna robota, czasochłonna ale jakoś tak wciąga jak się obrabia te powierzchnie :) Wiem już jakie narzędzia dokupić aby poszło szybciej i wygodniej niż teraz. Myślę, że jak na pierwszą zabawę z portingiem nie wyszło najgorzej.
Głowica
Blok - zwróćcie uwagę, że tam jest taki ledwo trzymający się bloku zadzior... Fabryczny odlew pozostawia trochę do życzenia.
Mały mod zaworów, będzie zrobione jeszcze jedno podcięcie. Foto później.
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 13 Sty 2020, 20:59
W jaka moc celujesz?
Wysłany: 14 Sty 2020, 11:31
Liczę na ~220PS. Fajnie jakby wyszło coś ciut ponad ;)
Spec zrobiłby więcej na ITB ale póki co będzie klasyczny dolot oparty o kopię kolektora Coswortha.
http://www.theboombopshop...ZR-p/kk3240.htm
Pyros
Wysłany: 14 Sty 2020, 18:12
W jakim aucie to bedzie siedziało?
Wysłany: 14 Sty 2020, 22:57
Póki co mogę napisać tylko, że Ford ;)
Pyros
Wysłany: 15 Sty 2020, 18:01
Jak to bedzie cos pokroju Fiesty mk3 to git. W mondeo to zniknie ;)
Robisz swapy Fordowskie??
Wysłany: 16 Sty 2020, 07:56
Pyros napisał/a:
Auto troszkę ponad 1000kg ;)
Masz jakiś temat z swapem? Pisz na PW.
Wysłany: 16 Sty 2020, 19:09
W mazdach głowice miały zmienne fazy na dolocie, nie pamiętam tylko czy wszystkie pojemności.
Wersja 2,5 siedziała w mazdzie 6 II-gen, i fordzie escape/kuga II.
Bobson, powyżej 2008 te lepsze głowie też występowały? Mają jakieś konkretne oznaczenia? Kolektory dolotowe były takie same?
Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4
Wysłany: 16 Sty 2020, 23:11
Marcin napisał/a:
Zmienna faza w Mazdzie jest dużo częściej niż w Fordzie, to fakt. 2,5 w Fordzie już ją ma.
Lepsze głowice były już od okolic 2006, nazywane jako "high port", ich oznaczenia to RF3S4G i RF6S4E.
http://www.sbdev.co.uk/Duratec/Cylinder%20Head.htm
Wysłany: 7 Mar 2020, 08:43
Hej, silnik poskładany i siedzi już w aucie. Poprawiam pierdy i docieram na dniach.
Ktoś pytał o wysokość więc podaje:
- pokrywa zaworowa z korkiem - 9cm
- głowica - 12,5cm
- blok - 30,3cm
- miska - 13cm
Całościowo słupek wychodzi coś koło 65cm.
kilka fot z ostatnich prac.
Adaptacja przepustnicy 70mm, chinol.
Składanie motoru
Mały
Wysłany: 7 Mar 2020, 19:45
Jaka jakość tej przepustnicy majster? Tez nad taka myślałem, jak sie ma to wszystko np do cpp? Jego sie tam montuje do przepustnicy jakoś czy jak?😁bo ja bym to musial jakos ten cpp zaadoptowac
Wysłany: 9 Mar 2020, 00:37
Mały napisał/a:
Ogólnie jakość jest OK, przepustnica wymagała drobnych poprawek ale to pierdołki.
Czujnik trzeba sobie zaadaptować pod wałek i flansze montażową.
Mały
Wysłany: 9 Mar 2020, 06:57
Aha. No to wszystko wiem. A zabieg zmiany turbiny na wieksza duzo daje? Ogolnie to wiem, zeby dolot byl najlepiej srednicy przepustnicy😁
Wysłany: 18 Maj 2020, 09:59
część z Was już pewnie widziała na FB - Duratec już dotarty i finalnie wystrojony. Została mi już totalna kosmetyka.
https://www.facebook.com/...76174955970873/
Tak to się napędza.
Udało się osiągnąć poziom mocy na który liczyłem zabierając się za ten silnik. Jestem z tego powodu zadowolony. Dodam tylko, że motor tak naprawdę potrzebuje ITB - czuć, że chciałby dużo więcej ale dolot jest już ogromnym hamulcem.
Śmiem twierdzić, że po przebudowie wydechu i dołożeniu trąbek wyszło by z 240ps do 8k rpm.
Obecny wynik to 222PS i 219Nm :)
Mariox003
Wysłany: 18 Maj 2020, 10:43
Bardzo ładny wynik :ok:
Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka ;)
Czarna
Wysłany: 24 Maj 2020, 23:24
Tak to jedzie po odcinku. Brakuje trochę jeszcze krótszej skrzyni ;)
https://www.facebook.com/...84187565079884/
Darekptr
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.5/200KM
Imię: Dariusz
Wysłany: 28 Sie 2020, 13:54
Fajno fajno. W końcu jakiś ciekawa lektura o 2.0 Duratecu. Pompa oleju i głowica trafia na prywatną listę "modów które poprawiają fabrykę przy pomocy fabryki(tak jak przepustnica z 2.3)"
Długa droga przed moimi modami.
Wysłany: 10 Sie 2022, 08:41
Hej, dawno nic nie pisałem ale to nie znaczy, że nic się nie działo :)
Moim zadaniem było zrobienie swapa w ST150 - 2,5l N/A, dłuższa skrzynia - samochód na daily.
Spec:
silnik Duratec 2,5l L5-VE - seryjny, nie otwierany, usunięta kaseta balansowa
czujniki wału i wałka Hall, fajkocewki
wałki rozrządu Catcams
sterownik Ecumaster EMU Black
układ wydechowy Milltek 4-1, dalej wydech z nierdzewki 63mm na 2 tłumikach przelotowych i katalizatorze
skrzynia seryjna ST150 po rewizji z głównym dłuższym z diesla + szpera Torsen
Ogólnie silnik został poskładany z wykorzystaniem elementów z Forda/Mazdy z silników Duratec lub Ecoboost - nie ma ani jednej części customowej pod tym względem.
W trakcie składania zapadła decyzja o przygotowaniu osprzętu silnika na stage2 tj montaż kompresora odśrodkowego Rotrex.
W tym celu zostało zmienione koło pasowe na takie z Focusa MK2 oraz miska z Mondeo MK4 2.3 - dzięki temu, będzie można przenieść kompresor klimatyzacji pod miskę olejową a w miejscu kompresora klimy będzie Rotrex.
Tak jak pisałem, auto to daily więc pod względem wyposażenia nie ma kompromisów, wszystko zostaje i musi być sprawne!
W aucie działają 2 zestawy klap w dolocie oraz zmienna faza wałka ssącego.
Kilka foto:
Obecnie tak wygląda wykres w porównaniu do seryjnego silnika 2.0 z seryjnym wydechem oraz krótkim dolotem na stożku.
Nie jest to jeszcze finalny wynik ponieważ jest kilka poprawek. Liczę, że uda się osiągnąć 20xPS i 27x Nm :)
Darekptr
Silnik: 1.5/200KM
Imię: Dariusz
Wysłany: 28 Lis 2022, 10:24
Wytłumaczysz czym różni się misa z 2.3, że nagle jest tam miejsce na kompresor klimatyzacji?
Wysłany: 5 Lut 2023, 23:15
Ma mocowanie na kompresor pod miską i odpowiednie wycięcie. Zerknij na foto na allegro od Focusa MK2 1.8/2.0 16v, one tez tak mają.
Fiesta 2.5 jedzie i brzmi tak :)
https://youtu.be/wcte-B_mj1w
Brak nowych postów Ogłoszenie: Dane stowarzyszenia i konta bankowego
trzeci Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 15 Lut 2008, 15:28
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 18:50
Brak nowych postów Przyklejony: Dane techniczne silników mk1/2 - benzynowych i diesla
Laskosz Mechanika silnika 1 5 Sty 2007, 11:04
Gurney89
