Czas nagrzewania silnika
saimon214
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 8 Sty 2020, 21:36   Czas nagrzewania silnika
Witam wszystkich! Problem dotyczy Fiesty z 2002 roku, silnik 1.3 8v Duratec o mocy 69km.
Otóż mam problem z nagrzewanie silnika. Ostatnio, kiedy było koło - 5 stopni jechałem trasę. Nie daleko bo gdzieś 15km przy czym 3-4 km po ekspresie. Do ekspresu mam 6 km gdzieś. Po ekspresie jechałem przy 3000obr/min jakieś 110km/h reszta trasy średnio 60-70km/h.
Sprawa jest tego typu że wierzcie lub nie ale auto mi się nie zagrzało do końca. Tzn wskazówka temperatury wyskoczyła w to pole "NORM" ale nie do połowy tylko tak 1/3 i tak została. A wiem że w tym miejscu jest przy około 50-60st. Termostat sprawny bo dziś jak wyszedłem na pole wieczorem, i odpaliłem fieścinę na jakieś 10min na wolnych, to po 5min gdzieś, wskazówka znów wyskoczyła na 1/3 "NORM" i tam została. Po tych 10min sprawdziłem węże do chłodnicy i oba zimne. Może mi ktoś powiedzieć czy ten silnik tak ma, czy to mi się coś wydaje? Ojciec ma GRANDE PUNTO z 1.4 i jemu zagrzewa się w ciągu 2-3 kilometrów a tu po 15km ledwo jakieś 60-70 stopni podejrzewam było. Miał ktoś tak?
Wysłany: 8 Sty 2020, 23:17
Tak, są to problemy ludzi którzy jeździli autami gdzie wskazówka stała w połowie skali i niech by się waliło i paliło to tak będzie,,, (z mojego doświadczenia, auta VW i pochodne) a potem jadą Fordem gdzie wskazówka jest w polu NORM czy innym oznaczającym NORMALNĄ temperaturę pracy silnika, ale nie w połowie skali,,,
Skąd wiadomo ze to miejsce w skali to 60-70 stopni,,, ?
saimon214
Wysłany: 9 Sty 2020, 08:56
Stąd że z czytałem temperaturę z obd i przy takiej około (było to dość dawno więc dokładnie nie pamiętam) przełączyło się, z zimnej na tą średnią. A poza tym to auto mam od 3 lat więc nie przesiadlem się z niczego.
Wysłany: 9 Sty 2020, 23:41
Jeżeli uważasz że silnik Ci się nie dogrzał jak powinien, w sensie że wcześniej było lepiej to zacznij od wymiany termostatu,,, Dla mnie jak temperatura jest w polu NORM to jest NORM, i jest to szukanie dziury w całym, dlatego napisałem jak wyżej,,, no chyba ze dotąd było inaczey, wtedy jak zacząć od termostatu jak pisałem wyżey,,,
saimon214
Wysłany: 12 Sty 2020, 14:53
Pole norm ma 3 pozycje (przynajmniej u mnie) środek to normalna robocza temperatura, dół to jeszcze nie dogrzany ale już ciepły a górne położenie to już zbyt ciepły ale jeszcze nie za gotowany. Sprawa narazie się wyjaśniła ale jeszcze muszę się na 100% upewnić. Wychodzi że to mi się źle wydawało. W każdym razie chwilowo jest ok, jak coś się zmieni to dam znać, dzięki za pomoc :)
Brak nowych postów Przyklejony: Baza noclegowa na czas zlotu
Informacje i rezerwacje miejsc
trzeci V Wiosenny Zlot FiestaKlubPolska - Ułęż 2009 / 29-31.05.09 99 29 Maj 2009, 10:17
a1topgear
Brak nowych postów [MK3] Zapalanie zimnego silnika - czas
sawcio1234 Mechanika 14 18 Paź 2006, 01:06
Brak nowych postów Czas na granie ;)
Gość Car Audio i CB 1 9 Cze 2006, 01:53
nippo
Brak nowych postów [MK3] Czas zmian
olo_2026 Nasze auta 87 30 Paź 2011, 22:38
olo_2026
Brak nowych postów [1.25] Delikatne szarpnięcie co jakiś czas
aermo360 Mechanika silnika 1 14 Maj 2016, 19:48
Mizer 59
