Zamek drzwi |
lepszegozyciadi
Wiek: 31 Dołączył: 06 Wrz 2018 Posty: 22 Skąd: Piotrkowice
Wysłany: 3 Sty 2020, 15:00 Zamek drzwi
| Witam, mam problem z drzwiami pasazera tył lewy nianowicie po zamknieciu z pilota bądz normalnie z zamka w drzwiach, drzwi nie zawsze sie.zamykaja wszystkie inne tak lecz nie tył lewy. Co moze być przyczyną?? |
_________________ lepszegozyciadiller |
Wysłany: 3 Sty 2020, 22:41
| Uszkodzony zamek? Zabrudzony/zablokowany mechanizm? Trzeba rozebrać, sprawdzić czy siłownik działa za każdym razem tylko mechanicznie go coś blokuje i nie zamyka, czy też winny jest siłownik lub instalacja,,, i po prostu sygnał nie dochodzi do drzwi lub siłownik nie wykonuje polecenia,,, |
lepszegozyciadi
Wysłany: 3 Sty 2020, 23:07
| Witam. Właśnie odebrałem samochód i sprawdzałem zamek okazuje sie ze zamek sie zamyka i wszystko jest ok lecz gdy łape za klamke drugi raz drzwi otwieraja sie bez zadnego problemu jak.by nie byly wcale zamkniete, dodam ze gdy lape za klamke pierwszy raz i.probuje otworzyc drzwi sa zamkniete, lecz za drugim razem sie otwieraja |
Wysłany: 4 Sty 2020, 21:10
| No tego na odległość nie zrobisz, musisz zrzucić tapicerkę by było widać zamek i cięgna, i zobaczyć co i jak się dzieje jak chcesz otworzyć,,, podejrzewam że coś jest źle ustawione i jak ciągniesz za klamkę zamkniętych i zaryglowanych drzwi to one się nie otwierają ale rozryglowują, dlatego za drugim razem już zamek jest odblokowany,,, działa trochę jak otwieranie zaryglowanych drzwi od wewnątrz,,, (a nie powinno) |
lepszegozyciadi
Wysłany: 4 Sty 2020, 23:25
| Tapicerka zdjęta po wyjeciu zamka i podlaczeniu go na "sucho" tylko do instalacji i zamknieciu zamka śrubokrętem i zamknieciu cwntralki z pilota, zamek otwieral sie odrazu bez problemu, chcialem go rozebrac ale sprawdzony i 100% sprawny kupilem za 50zl czekam az dojdzie i zakladam, moze w wolnym czasie postaram sie rozebrac go i sprawdzic. Mam jeszcze jedno pytanie, na zamek idzie 6 kabli pozniej dwa sie łacza i zostaje 5 pinow w kostce do zamka a w zamku jest wyjscie tylko na 4 piny wyjasni ktos dla czego tak jest, dodam ze rozebrałem drzwi z drugiej strony i jest tak samo a wszystko dziala??? |
