Czujniki parkowania przód i tył a OBD2
stefan86
Wysłany: 28 Gru 2019, 23:21   Czujniki parkowania przód i tył a OBD2
poszukuję czujników parkowania przód i tył do Fiesty MK7 (2009 rok). Tylko wszystko musi się włączać automatycznie, co w przypadku czujników z przodu jest problematyczne bo nie ma niczego charakterystycznego jak np. przy parkowaniu tyłem gdy zapala się światło cofania. Rozsądnym wydaje się branie tych informacji ze sterownika i znalazłem takie coś: https://aliexpress.com/item/4000114783212.html Powiedzcie czy ma to prawo działać w fieście? Majfred nic nie pisze o tym jaki wymagany jest protokół OBD2. Na polskich aukcjach gdzie jest podobne rozwiązanie napisane jest że wymagany jest protokół DIS 14230-4 (KWP 2000). Z tego co wiem to ta fiesta ma już CAN. Co teoretycznie nie wyklucza obsługi KWP2000 ale jak jest w tym modelu?
www.MotoAlbum.pl - pokaż czym jeździsz!
Wysłany: 28 Gru 2019, 23:52
Nawet ORI czujniki z przodu włączasz ręcznie przyciskiem,,, automat na prędkość? Nie wiem, w mojej opinii w korkach może być denerwujące,,,
stefan86
Wysłany: 29 Gru 2019, 01:08
Czemu ma być denerwujące coś co ma być pomocne? Skoro zacznie pipczeć to znaczy że napotkał przeszkodę, czyli informacja pożądana. Ostatnio jeżdżę VAGami i tam również działa to automatyczne poniżej 20 km/h i bardzo mi się to podoba stąd pomysł aby zaimplementować to do Fiesty. Dobra, nie o tym dyskusja :-P Bardziej chciałbym dowiedzieć się czy zadziała to cudeńko w Fieście czy nie.
Wysłany: 29 Gru 2019, 15:21
Wszystko co do tej pory podłączałem potrafiło odczytać prędkość, więc powinno działać,,, mnie w korku nie potrzebna informacja że jest auto przede mną lub za mną, stąd opina że może być to denerwujące, ale kto co lubi :)
lukaszooo
Wysłany: 30 Gru 2019, 05:09
W wiekszych fordach czujniki jesli są z przodu wzbudzają sie same tyle ze nie wiem czy mk7 mialo w opcji przednie czujniki, mi sie nigdy takie nie trafily.
Tel. 511246350
Wysłany: 30 Gru 2019, 21:01
Doczytałem w instrukcji, bo jednak zdarzyło mi się włączać układ z klawisza,,, przód włącza się automatycznie razem z tyłem po wybraniu wstecznego biegu,,, jeśli nie będzie przeszkody przed autem w ciągu 20s wyłącza się automatycznie i wtedy ponownie trzeba je włączyć z klawisza,,, tył jest aktywny tak długo jak wbity jest wsteczny,,, Z tego co napisali rozumiem że w dowolnej chwili można to aktywować klawiszem i jeśli nic się nie pojawi w zasięgu czujników to wyłączą się po 20s,,,
Tyle w kwestii ORI rozwiązania,,,
Brak nowych postów [MK7] Czujniki parkowania przód tył Fiesta mk7
amrowek Tuning stylistyczny 0 22 Wrz 2023, 17:14
amrowek
Brak nowych postów Czujniki parkowania
Petronela Elektryka ogólna 0 12 Lip 2015, 07:30
Petronela
Brak nowych postów Czujniki parkowania problem
bartt Elektryka ogólna 2 18 Sty 2015, 08:51
patryk29
Brak nowych postów [MK6] Czujniki parkowania
ficus Elektryka 3 23 Kwi 2011, 16:48
Brak nowych postów Czujniki parkowania z tyłu.
jacky-x Elektryka ogólna 13 14 Mar 2019, 08:35
BRUNNER
