Czyszczenie wtryskiwaczy preparatem liqi moly
zbiru87
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 17 Wrz 2019, 22:45   Czyszczenie wtryskiwaczy preparatem liqi moly
Witam Państwa.
Jestem nowym użytkownikiem tego forum i mam pierwszy temat....
Otóż pacjent to fiesta 1,4 tdci mk6 mojej panny która po wlaniu jakiegoś trefnego paliwa zaczeła kopcić i pierwszą sprawą która chcę zrobić to przeczyścić układ wtryskowy. mam leżeć na regale preparat LIQUI MOLY DIESEL SPULUNG i powinienem go zaaplikować do układu paliwowego w stanie nie rozcieńczonym.... jak to zrobić? pod który wąż od filtra się podpiąć? A może muszę pod pompe paliwa jakoś? ktoś coś doradzi? silnik powinien sam ciągnąć go z puszki niby, albo gdzieś do układu go wlać, zeby wciągnął, a nie wywalił powrotowym do zbiornika.
Niektórzy jeżdżą jak wariaci, pędzą na złamanie karku, ignorują wszelkie przepisy ruchu... czasami aż trudno ich wyprzedzić
Wysłany: 18 Wrz 2019, 07:09
https://www.youtube.com/watch?v=QIZmIzrjjFk
Bym postawił na opcję numer 2,,,
zbiru87
Wysłany: 18 Wrz 2019, 17:32
A moze cos ktos konktetniej?
Bulba
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wersja: Gold
Wysłany: 26 Wrz 2019, 22:22
Dlaczego nie chcesz go dolac do paliwa ?
"Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..."
zbiru87
Wysłany: 27 Wrz 2019, 09:25
Poniewaz ten srodek w czystej postaci jest o wiele skuteczniejszy
Bulba
Wersja: Gold
Wysłany: 27 Wrz 2019, 19:08
A wlasnie ze niekonicznie.
Pucha w czystej postaci spali sie powiedzmy w pol - godzine ?
A dolana do paliwa bedzie dzialac z mniejsza sila lecz o wiele dluzej.
Nie podejmuje sie dywagacji co jest skuteczniejsze
Czy gdzina w stezonym stanie czy dziesiec godzin w stanie 1/10.
Teoretycznie powinno byc to samo.
Wysłany: 27 Wrz 2019, 21:49
Nawet w instrukcji obsługi tego środka jest napisane że do bardzo zanieczyszczonych wtryskow najlepiej zastosować kuracje bezpośrednio z pominięciem baku paliwa. I potwierdzam że to zdaje egzamin.
Wysłany: 28 Wrz 2019, 10:32
Ten silnik ma jaką pompę w zbiorniku czy tylko ta przy silniku ciągnie?
zbiru87
Wysłany: 30 Wrz 2019, 19:51
to właśnie chciał bym wiedzieć, ale skoro się nie dowiedziałem to po prostu zaaplikuje go do małej ilości paliwa, bo widze ze sie mojej kobiecie spodobało i jak jej jakiś pieszy wchodzi pod koła to rozkreca silnik do maxa obrotów i w lusterku widać tylko czarne tło i białe oczy :hahaha: :hahaha: :hahaha:
tomekromek
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 20 Gru 2019, 14:58
Witam wszystkich!
W baku nie ma pompki, lecz pompa zaciąga. Takie czyszczenie robiłem dawno temu, tylko preparatem TEC2000 DIESEL INJECTOR CLEANER.
Postaram się poszukać u siebie zdjęć z tego czyszczenia.
Jak dobrze pamiętam:
- kupiłem dwa przezroczyste przewody igieltowe o średnicy 8 i długośi 1m,
- filtra na powrocie nie załączałem (w trakcie tego i po, żadnego syfu nie widziałem),
- obcięta 1 końcówka ze starego filtra (potrzeba będzie do podpięcia pod przewód zasilający)
- nowy oryginalny filtr paliwa (po czyszczeniu go założyłem).
Tak na szybko, to:
z tyłu, od grodzi silnika masz przewód powrotny o kolorze zielonym szybkozłączki, zaś zasilający to będzie ten drugi w filtrze paliwa, ale od przodu. Pod te dwa przewody podpinasz i wpuszczasz do czystego , zalanego tym środkiem słoika.
Tak do wiadomości:
robiłem to przy stanie 250 km, z czystej ciekawości - z układem wtryskowym, czy ogólnie z silnikiem nic się nie działo.
Po tym zauważyłem i było czuć od razu, że samochód dużo lepiej się zbierał i szedł, jak żyleta. Obecnie, nie jest w jego posiadaniu.
I tak na koniec, nie wlewaj tego do baku, szkoda! Jak masz możliwość i chęci, to bezpośrednio pod układ! Nic nie zapowietrzysz!
tomekromek
Wysłany: 20 Gru 2019, 15:08
Tak na szybko, na zdjęciu:
kolor czerwony kółka - POWRÓT
kolor zielony kwadratu - ZASILANIE
i pod te dwa przewody podpinasz,
dodatkowo, zaznaczyłem strzałkami zielonymi, jak idzie paliwo z baku!
[/youtube]
Brak nowych postów Dodatki do paliw - czyszczenie wtryskiwaczy
morsio Silniki diesla 12 14 Wrz 2014, 00:54
Brak nowych postów Końcówki wtryskiwaczy
kroko1235 Silniki diesla 2 2 Lut 2015, 19:23
kroko1235
Brak nowych postów Pytanie o wydajność wtryskiwaczy
Marcin85 Tuning mechaniczny 12 5 Lis 2011, 00:31
Marcin85
Brak nowych postów [MK6] Wymiana wtryskiwaczy 1.4 TDCI
marcinx00 Silniki diesla 0 28 Paź 2009, 21:50
marcinx00
Brak nowych postów [MK6] 1.4 TDCi - marka wtryskiwaczy
Wtryskiwacze siemens czy bosch
bogdan1967 Silniki diesla 3 9 Lip 2014, 17:43
res159
