Auto trzęsie się po wymianie świec |
PabloFiestaaa
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 20 Gru 2019, 09:53 Auto trzęsie się po wymianie świec
| Hej Maniacy! potrzebuje pilnie info czy komus sie takie cos zdarzylo: po wymianie swiec i kabli wn dostalem auto i wyjechalem z warsztatu i gdy mocniej chcialem przygazowac zaczal sie trzesc i dlawic....wrocilem do mechanika i okazalo sie ze nie zostal podpiety czujnik walu..podpial go i mialo to wystarczyc...mialo ale nic z tego...nastepna przejazdzka dookola wazrsztatu i powrot-skasowanie bledu czujnika i mialo pomoc...nic z tych rzeczy...umowilismy sie nastepnego dnia rano-pierwsze 300-500 metrow po odpaleniu pokonuje jak igla-nie trzesie czy dusi gaz w podloge i leci...nastepne metry powrocily do trzesiawki i dlawienia....Z gory Dzieki za pomoc! |
_________________ Pablozfiescinki |
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 22 Gru 2019, 10:21
To może coś z nowymi świecami albo przewodami, teraz wszystko jest możliwe.
Najlepiej podmienić na szybko stare przewody i sprawdzić na nich, jak nie pomoże to dodatkowo stare świece i jeśli też nie pomoże to znaczy, że problem leży gdzie indziej.
Po podpięciu na kom. nic nowego nie wyskakuje ? |
_________________ Kozienice
Moja Galeria |
saimon214
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 30 Gru 2019, 18:36
| Ja wiem ze ten silnik (1.3 70km) niebardzo lubi się z irydowymi swiecami (czy jakoś tak). Ja zawsze wymieniam na te zwykłe, NGK. Zapytaj czy mechanik Ci nie przedobrzył, i nie dał jakiś "lepszych" świec. |
Wysłany: 30 Gru 2019, 19:28
| przewody zapłonowe cewka wn, i sprawdzić dolot pod kątem nieszczelności |
PabloFiestaaa
Wysłany: 24 Sty 2020, 19:26
Wybaczcie ze dopiero pisze ale coz...nowe motocraftyy nie fikaly jak te stare ngk....powrot do ngk zrobil robote....wyszlo na to ze ulepszanie nie lubi sie z fiesta 1.3 70km (saimon214 ) ale dziekuje za pomoc wszyatkim ) |
saimon214
Wysłany: 30 Lip 2020, 22:35
Dziś wymieniłem świece w swoim fordziaku z NGK TR5A na NGK TR5B-10 i na początku auto normalnie jechało ale po chwili coś szarplo, powtarza się to co jakiś czas, poprostu od czasu do czasu czuć jakby wypadanie zapłonu. W specyfikacji te świece są identyczne. Podmienię jutro na te co były i zobaczymy. Spotkał się ktoś kiedyś z takim zjawiskiem? |
saimon214
Wysłany: 3 Sie 2020, 22:39
Co do tej świecy to... Mój błąd, świece jak najbardziej sprawne a winna była ta na 4 cylindrze. Ze względu na słaby dostęp (raz ze ciasno a dwa że pod cewką zapłonową) przy dokręcaniu musiałem przekosić klucz, i po wykreceniu jej okazało się że pękła ceramika świecy i prawdopodobnie to było przyczyną chwilowego szarpania. Po wymianie na nowe świece z poprzednim oznaczeniem problem zniknął. |
