| Problem z oświetleniem kabiny |
      | Autor | Wiadomość |
      | marcz
 Silnik: 1.25Duratec 75KM
               |  Wysłany: 5 Gru 2019,  08:14   Problem z oświetleniem kabiny |
               | Witam
 Pytanie może laickie, ale mam problem z oświetleniem wewnętrznym w fordzie fiesta MK6. Nie świecą żarówki w kabinie, w schowku i w bagażniku. Żarówki są ok (dziwne żeby się wszystkie spaliły). Mam sprawdzać bezpieczniki czy szukać gdzie indziej?
      | JoeMix
               |  Wysłany: 5 Gru 2019,  16:15 |
               | Od bezpiecznika wypadało by zacząć,,, |
      | marcz
               |  Wysłany: 7 Gru 2019,  01:37 |
               | Bezpieczniki sprawdzone, są ok, żarówki sprawdzone, są ok, a dalej nie świeci.
 Co ciekawe światła wstecznego też nie świecą, bezpiecznik sprawdzony, żarówki sprawdzone, miernikiem na końcach też sprawdzone i prąd dochodzi, jednak żarówki nie świecą.
      | JoeMix
               |  Wysłany: 7 Gru 2019,  10:46 |
               | Żarówka nie świeci, ale w te 2 piny zamiast żarówki dołączasz miernik i jest 12V ? |
      | slawomirro
               |  Wysłany: 7 Gru 2019,  12:04 |
               |  	  | marcz napisał/a: |  	  | Bezpieczniki sprawdzone, są ok, żarówki sprawdzone, są ok, a dalej nie świeci.
 A masa jest ok? Bo prąd może i jest, ale jak masy brak (zaśniedziała, odłączyła się?) to świecić nie będzie.
 Lampka bagażnika ma masę na czujniku otwartego bagażnika.
 A plusy oświetlenia wnętrza i świateł wstecznych łączą się w module GEM, być może też i GEM zaliczył awarię.
 Mimo wszystko najpierw sprawdź masy (zwykle to czarne przewody)
      | Adrisss8
 Model: Ford Fiesta Mk6`02
 Silnik: 1.4i16V/80KM
               |  Wysłany: 1 Maj 2020,  23:00 |
               | tak z innej beczki to w schowku masz światełko? |  |
      | slawomirro
               |  Wysłany: 2 Maj 2020,  08:50 |
               |  	  | Adrisss8 napisał/a: |  	  | tak z innej beczki to w schowku masz światełko? |
 Jeszcze nie do końca, bo kabli nie podłączyłem, bo próbowałem wentylator w kabinie wymienić i za długo mi zeszło
  - w tygodniu będzie podłączony   |  |
      | Adrisss8
               |  Wysłany: 2 Maj 2020,  09:36 |
               | możesz podesłać zdjęcia jak już wszystko będziesz miał zrobione;) |  |
