Ładowanie akumulatora. |
nowy1
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 20 Lis 2019, 21:44
| Akumulator ma nie cały rok!. Samochód odpala bez problemu. |
msky
Wysłany: 25 Lis 2019, 19:10
Masz coś nie tak z ładowaniem, miernik tego nie pokaże.
Trzymałem ponad 30 min na długich w nocy przy zgaszonym silniku. Po 40 minutach, ledwo ruszyłem z miejsca. Dwa dni jeździłem po 30 km do pracy i z powrotem zanim włączył się ASS.
Jak masz alarm to szukałbym tutaj problemu. |
nowy1
Wysłany: 25 Lis 2019, 20:07
Byłem już w 2 serwisach / ASO / i w każdym to samo: za mało jeżdżę ! Sprawdzali akumulator, ładowanie i wszystko OK.
Faktycznie za dużo km nie robię, a tej elektroniki trochę jest. Ładowałem około 40 minut i na drugi dzień ASS się pojawił. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12098 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 26 Lis 2019, 20:19
Proste pytanie - jakie masz ładowanie na akumulatorze, tak normalnie a jak jak włączysz to co zwykle?
(taka uwaga, miernikiem za 20 zeta tego nie zmierzysz, takim za 200 pewnie też nie, jest potrzebny samochodowy o zakresie przynajmniej 50A, jak w warsztacie nie potrafią określić prądu ładowania, to nie wiem,,, po omacku naprawiają?)
Ostatnio co uruchomienie auta dostawałem alerty że akumulator się rozładowuje,,, po 3-4 pod rząd,,, już myślałem ze coś się dzieje, ale skojarzyłem głośnie słuchanie muzy podczas jazdy,,, przyciszyłem radio i problem zniknął,,, wiec naprawdę przyczyna problemu może być banalna |
Wysłany: 26 Lis 2019, 21:35
| JoeMix napisał/a: | | głośnie słuchanie muzy podczas jazdy,,, przyciszyłem radio i problem zniknął,,, |
to tam chyba coś mocno nie tak masz :> |
Wysłany: 27 Lis 2019, 22:15
| vegetagt, no własnie trzeba będzie szukać i posprawdzać,,, zastanawia mnie czemu mk7 w której wszystko się świeci kiedy może tylko, otwieram auto, świecą postojówki i wnętrze, wkładam kluczyk, już świecą światła mijania i odpalać muszę na zapalonych, i tak dalej,,, a akumulator taki,,, maleńki,,, w mk3 miałem większy |
Tared
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wiek: 32 Dołączył: 14 Sty 2018 Posty: 95 Skąd: nie wazne
Wysłany: 27 Lis 2019, 22:43
Codziennie 6km w 1 i 6km w 2 stronę,samochód odpala bez problemu.Więc u Was jest coś nie tak |
nowy1
Wysłany: 28 Lis 2019, 14:16
A jak już jesteśmy przy sprawach napięciowo-prądowych powiedzcie mi proszę czy za pomocą tego przełącznika mogę włączyć światła długie ? Wtedy na zegarach powinna pojawić się niebieska ikona świateł.
Wysłany: 28 Lis 2019, 21:40
Nie nie możesz, znaczy nie wiem czy chodzi o to zaznaczone, O - to wyłączone, te dwa reflektorki to postojowe, kolejne to mijania (światła drogowe mają poziome kreski światła), ostatnie to raczej automatyczne światła mijania,,,
Żeby włączyć drogowe musisz mieć przełącznik w pozycji mijania, u mnie na auto tylko błyska, by przełączyć na drogowe muszę włączyć światła i wtedy się dopiero da,,,
Ze strony Forda ściągnij sobie (po podaniu numeru VIN, nie rocznikiem) odpowiednią instrukcję obsługi do swojego auta,,, |
nowy1
Wysłany: 28 Lis 2019, 22:03
| OK, czyli mogę włączyć tylko przełącznikiem przy kierownicy , albo automat powinien sam przełączyć na drogowe. |
Wysłany: 28 Lis 2019, 22:34
| Znam światła adaptacyjne, czyli takie na których teoretycznie ciągle na drogowych jeździsz, ale automatycznych drogowych to nie kojarzę bo nie wiem na jakiej podstawie automat by maił włączać światła drogowe,,, Zapodaj sobie te instrukcje, będzie tam napisane na 100%,,, |
nowy1
Wysłany: 28 Lis 2019, 22:47
| Automat załącza drogowe / oczywiście przy spełnieniu pewnych warunków /. |
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 28 Lis 2019, 22:53
| A tak z ciekawości jak spisała się ta ładowarka do aku? |
nowy1
Wysłany: 28 Lis 2019, 23:05
Jak za tę cenę to chyba nie zła. Ponad 30 lat jeżdżę samochodem i po raz pierwszy mam ładowarkę do akumulatora. I to do akumulatora w nowym samochodzie!
Mam tylko pewne obiekcje co do podłączenia ładowarki do akumulatora. W jednym ASO powiedzieli,że nie muszę odłączać klem a w drugim ASO powiedzieli,że bezwzględnie muszę odłączyć klemę i to jeszcze wskazali na "plusową". Ja nie odłączałem klem. Około 40min ładowało do pełnego naładowania. |
PrzemKo80
Wysłany: 28 Lis 2019, 23:24
U mnie też koło godziny ładuje. Ale zawsze zostawiam na trochę dłużej.
Pytałem w Aso swoim i powiedzieli że nie trzeba klem odłączać. Zresztą oni robią dokładnie tak samo |
Mars
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 51 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 29 Lis 2019, 12:13
| JoeMix napisał/a: | | ... automatycznych drogowych to nie kojarzę bo nie wiem na jakiej podstawie automat by maił włączać światła drogowe,,, Zapodaj sobie te instrukcje, będzie tam napisane na 100%,,, |
Fiesta ma już automatyczne światła drogowe, czyli tzw. długie. Same się włączają i wyłączają. Oczywiście zależy to od wyposażenia.
Po drugie kolega nowy1 ma mk8, więc nowe auto, to instrukcje dostał... |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
Wysłany: 1 Gru 2019, 09:38
| Mars, Nie chodzi o to czy Fiesta ma, tylko mówię że nie kojarzę,,, aż tak super motoryzacją się nie interesuje, wiem ze są systemy świateł adaptacyjnych, ale o tym że auta mają czujnik który włącza zwykłe drogowe światła to nigdzie o uszy mi się nie obiło - tyle, ale jak wspomniałem nie drażę tematu, na logikę ikonka mi nie pasuje,,, Możliwe ze kolega dostał z nowym autem instrukcję, nie neguję tego, ale wnioskuję że nie zajrzał do niej skoro na forum pyta co można zrobić danym przełącznikiem,,, |
Tared
Wysłany: 1 Gru 2019, 11:59
Tak jak pisał Mars auto ma automatyczne drogowe(opcje można wyłączyć w ustawieniach auta).Samo sterowanie,mrugniecie lub włączenie drogowych odbywa się pociągając lewą manetkę przy kierownicy do siebie lub od siebie
Sprawdziłem na stronie forda i opcje automatycznych drogowych mają wszystkie osoby które posiadają pakiet Pakiet Driver Assistance 5
a co do ładowania aku może więcej hamuj
msky
Wysłany: 1 Gru 2019, 20:04
Te ładowanie podczas hamowania to faktycznie działa, ale nie zawsze.
Sprawdzałem wskaźnikiem za 5 zł
Ktoś napisał 6 km - kurde mi trochę szkoda na 12 km |
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wiek: 45 Dołączył: 03 Sie 2017 Posty: 180 Skąd: Warszawa
Wysłany: 6 Gru 2019, 16:32
Jeśli akumulator nie ładuje się przy 6 km w jedną stronę, to coś z nim jest nie tak. Mi w Maździe też wciskali kit, że za mało jeżdżę, bo 7 km w jedną stronę i dlatego mi przestał działać start-stop. Dopiero po kolejnej reklamacji dali mi nowy akumulator i od tego czasu już 20 miesięcy spokój. I jakoś nie przeszkadza mu, że jeżdżę mało i rzadko (bo jak jestem zdrowy i nie pada, wybieram rower).
Tak więc reklamuj, możesz też im ściemnić, że ledwo zapala na mrozie, to się może zlitują. Z resztą ja nie musiałem ściemniać. Zdąż tylko przed końcem pełnej gwarancji, bo np na ford protect reklamacja się nie uda. |
_________________ Fiesta mk8 100KM Race Red
