26 Mar 2014, 21:09
[MK6] Dołożenie IC w 1.4 TDCi
Wysłany: 2 Wrz 2014, 18:50
korba93 - informacje co pasuje masz w pierwszym poście, co do rozmiaru - możesz sam sprawdzić - od tego są google :)
blay84
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 16 Kwi 2016, 16:40   [MK6] Dołożenie IC w 1.4 TDCi
Mogł by ktoś odświeżyć zdjecia z fotorelacji bo nie pokazuje. Dziękuję
Wysłany: 16 Kwi 2016, 17:16   [MK6] Dołożenie IC w 1.4 TDCi
blay84 napisał/a:
Niestety wrzucane były na imageshacka zanim się zeszmacił i jeśli Autor nie wrzuci ich gdzieś ponownie (a odwiedza nasze forum sporadycznie, ostatnio był tutaj 2 m-ce temu), to nie uda się ich wyczarować :(
blay84
Imię: Tomek
Wysłany: 16 Kwi 2016, 23:22   [MK6] Dołożenie IC w 1.4 TDCi
Uuu to zleksza lipa bo ciekawi mnie jak to on zrobil ,a znalazlem cos takiego
http://www.techturkey.com... ... amasi.html
olo_r
Wersja: FX Silver
Wysłany: 10 Wrz 2016, 12:03   [MK6] Dołożenie IC w 1.4 TDCi
misiak napisał/a:
Akurat to że przy 2500 zwłoki nie ma to z czystej fizyki układu dolotowego wynika- im dłuższy dolot, tym moment obrotowy wyższy na wysokich obrotach. Temu takie kombinacje jak twinport w oplu się sprwadzają.
Poza tym jak ktoś chce faktycznie na elastyczności zyskać to proponuję zwalczyć EGR i katalizator. Kwiatków z wydechu i tak nie ma, a trochę zyskać można (znam 3 przypadki poprawy i to wyczuwalnej elastyczności w przypadku wyrzucenia katalizatora. 1 benzyniak wolnossący i 2 diesle. Jeden stary tdi od vag i 1.6 tdci kolegi)
A intercooler sam w sobie przydałby się uważam. Znajdę fundusze to i u siebie założę :)
Po dołożeni IC wzrastaja opory i trzeba (tak robili koledzy przy tym silniku w innej marce) przeprogramowac ciśnienie doładowania i dawkę wtrysku i coś tam jeszcze. Wtedy dopiero czuć wiatr w zaglach.
Apropos dolotu - zgadza sie ale dopiero w benzyniaku dobrze to czuć. Można tez ująć powietrze niżej i zamiast puszki z filtrem dobrac stożek ale na chłodnym ujęciu powietrza i nie na pałę tylko doświadczalnie. Rozmawiałem ze specjalista od dolotów i doradził, że strumiennica na dolocie nawet w dieslu turbo adaptuje po kilkuset KM do większego napełnienia cylindrów i niweluje potrzebę dobierania dł dolotu. Jest to jednak praca dla speca by nie zepsuć zamiast poprawić. Faktycznie na V biegu jest pewna zwłoka, której w C2 1.4 hdi nie było. Tam dolot był inaczej rozwiązany. Był krótszy i brał powietrze z nadkola ale z przestrzeni pod maską.
Wracając do IC - trzeba skorygowac turbo i dawkę i wtedy dopiero potencjał sie ujawni.
Diablo95
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Imię: Arek
Wysłany: 22 Paź 2019, 11:51
Tu mam schemat IC w 1.6 TDCI, a pytanie czy te węże pasują tak, aby zmontować sobie przy 1.4 TDCI i resztę dopasować tylko?
IC FIESTA
rosomac
Wysłany: 30 Wrz 2020, 12:32
bas87, siema mógłbyś dać jeszcze raz linka do tych rurek z kwasowki i jakieś fotki z roboty byłbym wdzięczny bo planuje do swojej fiesty wrzucić ic a bardzo nie wiem jak się za to zabrać
Brak nowych postów Przyklejony: [MK6] Kompleksowy opis wygłuszenia całego auta
poradnik i fotoralacja z wygłuszenia Fiesty mk6
slawomirro Car Audio i CB 0 3 Wrz 2017, 22:23
