[MK7] Ogrzewanie foteli przycisk i jego działanie |
tomal77
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: FX Silver
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 10 Paź 2019, 14:37 [MK7] Ogrzewanie foteli przycisk i jego działanie
Ponieważ to mój pierwszy post w grupie witam serdecznie maniaków stajni forda i przechodzę do konkretu.
Moja fiesta ma grzane fotele. Guziki z boku wyglądają następująco, są jak by wyciśnięte i widać czerwoną obwódkę. Czy tak ma to wyglądać w pozycji wyłączonej ?
Kolejne pytanie to na jakiej zasadzie działa ten przycisk obecnie moge go jedynie przycisnąć ale on nie zostaje wciśnięty tylko wraca do swojej pierwotnej pozycji.
Czy załączenie działa na zasadzie podania impulsu ? czy przycisk powinien zostać w pozycji wciśniętej ?
Moje ogrzewanie tego fotela nie działa.
Gdzie ewentualnie szukać przyczyny usterki.
Dodam że fotel pasażera działa podobnie jest wyciśnięty i odskakuje zaczyna grzać.
Proszę o ewentualne wskazówki rady.... |
Wysłany: 10 Paź 2019, 21:39
Przycisk może być "wciśnięty" aby przypadkiem go nie nacisnąć,,, może być chwilowy i może dać się włączyć tylko na procującym silniku i działać przez pewien czas po czym może się automatycznie wyłączyć,,,, ale to przypuszczenia bo u mnie nie ma,,, |
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 11 Paź 2019, 17:00
Sprawdzę u siebie, zrobię Ci fotkę jutro
Z tego co pamiętam to mam tak samo czyli można go przycisnąć ale on nie zostaje wciśnięty tylko wraca do swojej pierwotnej pozycji.
Grzanie jest dwupoziomowe. Wciśniesz raz świecą dwie diody na przycisku, drugi raz świeci jedna. |
tomal77
Wersja: FX Silver
Wysłany: 11 Paź 2019, 19:42
PrzemKo80 napisał/a: | Sprawdzę u siebie, zrobię Ci fotkę jutro
ja nie mam żadnej diody mam przycisk w fotlu przycisk ma czerwoną obramówkę. coś jest nie tak podmieniłem dziś przyciski i kierowcy grzeje potem nie grzeje coś jest namieszane :( |
PrzemKo80
Wysłany: 11 Paź 2019, 20:24
Ja mam w konsoli. Znaczy masz dołozone. Pytanie czy w Aso czy samowolka |
tomal77
Wersja: FX Silver
Wysłany: 12 Paź 2019, 07:42
PrzemKo80 napisał/a: | Ja mam w konsoli. Znaczy masz dołozone. Pytanie czy w Aso czy samowolka |
tego to już nie wiem
mam tylko siedzenie bez oparcia hmm muszę chyba zrobić doktorat większy nad tym |
roberts64
Wiek: 61 Dołączył: 20 Lip 2019 Posty: 11 Skąd: Tarnów
Wysłany: 13 Paź 2019, 09:31
Cytat: | Ja mam w konsoli. Znaczy masz dołozone |
Fiesta 2018-2012 -przyciski w fotelach
Fiesta 2012-2017 - przyciski na konsoli |
_________________ RobertS64 |
Wysłany: 13 Paź 2019, 21:48
roberts64, |
tomal77
Wersja: FX Silver
Wysłany: 14 Paź 2019, 12:15
roberts64 napisał/a: | Cytat: | Ja mam w konsoli. Znaczy masz dołozone |
No OK
w takim razie czy ktoś ma wersje do 2012 chciałem dopytać o zasadę działania tych włączników w fotelach |
Cacodaemon
Silnik: 1.4i/75KM
Imię: krzysiek
Wysłany: 26 Gru 2019, 22:12
powiem ci że w przeciągu kilku dni posprawdzam i ogarnę temat. |
Egooo
Wysłany: 24 Lip 2020, 16:50
Mama ma w swojej Foce ...zasada jest prosta klik i działa budowa cepa ( wciśnięty działa wystający nie działa ) , jak nie siedzisz na fotelu to nie działa bo czujnik obciążenia nie pozawala włączyć , minus że nie termicznego wyłącznika jak siedzisz to pali w dupsko po pewnym czasie , ja jestem właśnie przed doposażeniem swojej ale nie wiem gdzie podpiąć się bo w fotelach nie mam wiązki ( jest tylko od poduszki czarna kostka ) |
Mondekk
Wysłany: 23 Sie 2021, 13:20
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu dlatego podepnę się pod ten. Kupiłem właśnie dziewczynie Fieste 2011 rok z grzanymi fotelami i podobnie jak kolega nie wiem o co chodzi z tymi przyciskami. Rozumiem po ostatnim wpisie, że on po wciśnieciu powinien pozostac wcisniety? U mnie w fotelach zarówno kierowcy jak i pasażera można sobie nim tylko kliknąć a on wraca na pozycje wyjściową(jest wyciśnięty) orientowałem się już trochę i podobno te przyciski ulegają szybkiemu uszkodzeniu. Orientuje sie ktoś jak to naprawić? Fotele oczywiście nie grzeją.
poul_angel
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 10 Lis 2021, 07:00
Przyszły chłodne dni więc odgrzewam temat.
Te wyłączniki się psują przeważnie ludzie odłączają od nich wtyczkę żeby cały czas nie grzały.
Znalazłem taki zestaw naprawczy
https://www.youtube.com/watch?v=9MSeTagRLqM
Myślicie że w Polsce ktoś coś takiego dorobi ogarnie? |
maciekpkow
Imię: Maciej
Wysłany: 10 Lis 2021, 08:18
Może prościej kupić drugi włącznik?
I wyjaśnię: przycisk wciśnięty - fotel nie grzeje, przycusk wyciśnięty z widoczną czerwoną obwolutką - grzeje. Podgrzewane jest siedzenie i oparcie. Jest termostat który reguluje temperature. |
