Przesunięty przez: Puff
9 Wrz 2019, 02:27
klimatyzacja - problem z zasilaniem sprzęgła kompresora
yacq
Wysłany: 7 Wrz 2019, 17:30   klimatyzacja - problem z zasilaniem sprzęgła kompresora
Cześć,
pacjent to auto z profilu. Od pewnego czasu nie działa klimatyzacja. Na początku podejrzenie padło na mała ilość czynnika. Podjechałem do serwisu gdzie odessano 290g i wtłoczono przepisowe 390g.
Jednak kompresor nie wystartował. Zostały sprawdzone kolejno: bezpieczniki w skrzynce obok akumulatora, przekaźnik oraz czujnik ciśnienia na dole skraplacza. Wszystko sprawne. Elektromagnes spięty "na krótko" się załącza i klima działa.
Czytałem, że jest jeszcze jeden czujnik powiązany z wentylatorem, który może być odpowiedzialny za brak zasilania sprzęgła. Jednak nie mogę go namierzyć.
Czy ktoś mógłby napisać gdzie znajdę ten czujnik?
Wysłany: 8 Wrz 2019, 02:26   Re: klimatyzacja - problem z zasilaniem sprzęgła kompresora
yacq napisał/a:
Wysłany: 8 Wrz 2019, 06:16
Nie ma raczej czujnika powiązanego z wentylatorem, to wentylator jest powiązany z klimą - włączasz klimę włącza się wentylator na chłodnicy,,, klima powiązana jest z dmuchawą,,, w zależności od auta, włączając klimatyzacje z automatu włączasz dmuchawę na 1 bieg lub nie da się włączyć klimy bez włączonej dmuchawy wnętrza,,, schemat w dłoń i szukać gdzie jest blokowane zasilanie,,,
yacq
Wysłany: 8 Wrz 2019, 11:54   Re: klimatyzacja - problem z zasilaniem sprzęgła kompresora
Przepraszam, byłem przekonany, że piszę w sekcji MK7, w międzyczasie wygasła mi sesja i być może źle kliknąłem. Proszę moderatora, jeśli jest taka możliwość, o przeniesienie wątku.
Na problem z tzw. modułem wiatraka naprowadził mnie ten wątek: http://fiestaklubpolska.p...pic.php?t=71969
Co do szukania usterki ze schematem to chętnie bym się tego podjął, ale nie udało mi się znaleźć schematu. Będę wdzięczny za linka.
Wysłany: 8 Wrz 2019, 13:25
Nie wiem o jaki moduł we wiatraku może chodzić,,, w mk4 jest tam rezystor balastowy by wentylator mógł chodzić na 2 biegi,,, jego rozłączenie lub awaria dezaktywowało wiatrak wiec silnik się przegrzewał, klimatyzacja też, ale startowała i chwilę działała,,, bo brak chłodzenia czynnika powodował ze przestawało chłodzić w kabinie,,,
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 8 Wrz 2019, 15:45
na 100% zasilanie?może po prostu kompresor masy nie ma?
dziadkowozy.com
Wysłany: 8 Wrz 2019, 19:14
Pisałeś ze bezpieczniki sprawdzone,,, ale,,, ściągnij sobie ze strony Forda według VIN odpowiednią instrukcję obsługi i sprawdź bezpieczniki powiązane z układem chłodzenia silnika - wentylator ma aż 3! (ogólny, wysoka oraz niska przędność), układem wentylacji wnętrza i samą klimatyzacją np. sprzęgło klimatyzacji ma swój bezpiecznik! Oprócz tego klimatyzacja ma swój,,, przez kontrolę bezpiecznika rozumiem wyjęcie tego co tam jest i włożenie takiego samego ale innego - sprawdzenie wzrokowe, że cały nie jest wiarygodne niestety,,, i pewnie bezpieczniki przy akumulatorze to nie wszystkie,,,
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 11 Wrz 2019, 20:40
I jak już naprawisz proponuje jeszcze przestudiować ten temat:
http://fiestaklubpolska.p...pic.php?t=79173
Ponieważ nie ma naklejki, do tego maszyny do nabijania klimatyzacji mają ustawione 390 g, a problem jest w tym że 390 g dotyczy skraplacza grubości rdzenia 12 mm, a przeważnie jest skraplacz 16 mm i trzeba ładować 520 g. Nawet ASO źle nabija, trzeba powiedzieć że mają nabić 520 g i żeby nie dyskutowali.
yacq
Wysłany: 17 Wrz 2019, 21:12
Jeszcze nie naprawiłem niestety.
Ale co do ilości czynnika to mam na pasie przednim naklejkę z ilością oraz rodzajem czynnika i oleju. Jest napisane, że ma być 390g. Myślisz, że to niewiarygodne?
PrzemKo80
Wysłany: 17 Wrz 2019, 21:33
yacq napisał/a:
Kurde to masz fajnie bo u większości naklejki brak.
Mimo wszystko zmierz sobie odległość między blaszkami.
yacq
Wysłany: 11 Mar 2020, 18:42
Cześć.
Odkopuje temat bo pojawiły się nowe informacje.
Oprócz klimatyzacji nie działa również podgrzewanie przedniej szyby. Może to dla Was jakaś dodatkowa wskazówka i ktoś będzie w stanie doradzić gdzie szukać przyczyny tych awarii. Może jakiś konkretny bezpiecznik? Przekaźnik?
Liczę na Was.
yacq
Wysłany: 14 Cze 2024, 12:38
Usterkę udało się naprawić.
W moim przypadku był to przepalony bezpiecznik F1 7,5A za schowkiem. Jest opisany jako AUX.
Brak nowych postów [MK6] Problem z zasilaniem radia.
Radio orginalne model 4500 wyłączyło się i nie dziala ..
intrus Elektryka ogólna 3 29 Sty 2014, 22:57
Brak nowych postów Dwa typy kompresora klimatyzacji w 1.3 ?
pablopicasso79 Mechanika ogólna 0 12 Mar 2015, 17:31
pablopicasso79
Brak nowych postów [MK3] Chłodzenie kompresora wodą
Gość Mechanika 10 31 Gru 2008, 17:18
Brak nowych postów klimatyzacja w mk3, problem
klima wlacza sie sama po nagrzaniu silnika!
miloszengel Elektryka 9 3 Maj 2008, 14:12
Brak nowych postów Problem z elektryką - spryskiwacze i klimatyzacja
wobst Elektryka ogólna 4 28 Lis 2018, 17:06
Wojtek Wawa
