		ESP w Fieście - jest zawsze z włącznikiem czy istniały bez |
		 Darekptr
                  Model: Ford Fiesta Mk8`19
                  Silnik: 1.5/200KM
                  Imię: Dariusz
                  Wiek: 28  Dołączył: 06 Mar 2019 Posty: 116 Skąd: Bartoszówka
                              			    Wysłany: 4 Wrz 2019,  19:58   ESP w Fieście - jest zawsze z włącznikiem czy istniały bez
               Witajcie
Od już paru dobrych miesięcy rozglądam się za Mk6 ST150 w jak najbardziej bogatej wersji wyposażenia.
I dzięki użytkownikowi slawomirro (i jego stronie) poznałem jej wszystkie tajniki. Prócz jednego wymienionego w tytule.
Jak to jest z tym cholernym ESP?
02-06-2016 padł post użytkownika maxymiliano na forum fordtuning.pl o liście wyposażenia jego Fiesty Mk6(jak teraz czytam, to maxymiliano i slawomirro to ta sama osoba) i, że ESP nie daje się wyłączyć bo nie ma przycisku.
http://www.fordtuning.pl/...8.html#msg56778
23-06-2016, na tutejszym forum slawomirro także poinformował o tym, że Fiesty potrafiły wyjść bez wyłącznika ESP na niemcy, jednak wciąż było na wyposażeniu. Co potwierdza ASO i prawdopodobnie żyroskop pod siedzeniem.
https://forum.fordclubpolska.org/showpost.php?p=2615859&postcount=2
I tu się zaczynają schody.
Dwa lata później na fordtuning ląduje post z zdjęciami gdzie wyłącznik w Fieście jest(oczywiście można go dołożyć prawdopodobnie)
http://www.fordtuning.pl/...9.html#msg66299
Ale na swojej stronie, w poradniku kupującego pada takie zdanie:
"ESP - Był seryjnym wyposażeniem wersji ST i Sport. W każdej innej wersji był opcją wyposażeniową kosztującą mniej więcej 5000zł, stąd mało kto się decydował na wykupienie tego dodatku. Każde auto z ESP miało kontrolkę/włącznik (na zdjęciu żółta ramka). Gdy nie ma tej kontrolki, nie ma ESP na 100%.
https://fiesta-mk6.pl/poradnik-kupujacego-fiesta-mk6.html
Więc w końcu jak jest? To cholerne ESP występuje bez przycisku i trzeba szukać po VINie lub grzebać pod fotelem/w zegarach lub sprawdzać na asfalcie? Czy jednak guzik ma być i bez niego zapomnij? |
                              			    Wysłany: 5 Wrz 2019,  11:13   Re: ESP w Fieście - jest zawsze z włącznikiem czy istniały b
               Namieszałem nieco (norma   ) ale i mi namieszano.
Po kilku latach jestem mądrzejszy o wiedzę nt ESP i mojego auta.
A więc tak. Jak kupiłem Fiestę w 2016 roku włącznika ESP nie było, ESP było podobno,
choć wszyscy twierdzili, że ESP = obecność włącznika. Ja szukałem na siłę, że niekoniecznie.
ASO polskie i niemieckie dziś ma totalnie mierną wiedzę nt tych aut. 9 letnie auta (w 2016 roku) widać były dla ich pracowników enigmą, bo  mówili nieprawdziwe rzeczy, a gdy ja szukałem na siłę, więc im uwierzyłem.
Po roku od zakupu, zupełnie przypadkiem znalazłem ten włącznik, zdemontowany, owinięty
w paczuszkę pod kołem zapasowym. Nie rozumiejąc dlaczego został zdemontowany, założyłem go. Okazało się, że był zdemontowany z dwóch powodów:
1. Brak podświetlenia LED, czyli włącznik był uszkodzony.
I tak jest do dziś, nie znalazłem innego włącznika gdziekolwiek w sprzedaży wtórnej. Zamówienie nowego to jakiś absurdalnie wysoki koszt kilkuset złotych.
Jakiś czas później user dirty.73 postanowił założyć u siebie ESP i pytał mnie o szczegóły mojej instalacji oraz o schematy elektryczne, które posiadam do tego układu.
Finalnie, przy awarii pompy hamulcowej głównej wyszedł drugi powód, dlaczego poprzedni właściciel schował włącznik do bagażnika:
2. Mam kompletną instalację do ESP, ale (z oszczędności chyba) zastąpiono pompę ABS-ESP, pompą tylko ABS i dezaktywowano ESP w komputerze. Albo inaczej było, bo VIN auta wskazuje, że ESP nigdy nie miało, więc może ktoś dokładał ESP, ale tego nie skończył?
Instalacja, żyroskopy, czujniki - wszystko jest.  Wyszło też że niedziałające podświetlenie LED włącznika to nie wina samego podświetlenia, tylko dezaktywacji (jak próbnie aktywowałem, podświetlenie wróciło, jak i kontrolka wyłączonego ESP w zegarach).
Finalnie moja instalacja ESP mieszała mi w głowie i przez na siłę jej szukanie, tworzyła mylny obraz stanu faktycznego. Na stronie www - napisałem finalnie jak jest i tego należy się trzymać.
Swoją drogą ten włącznik to element zespolony z kontrolką wyłączenia poduszki powietrznej pasażera. Nie widziałem wersji samej kontrolki, bez włącznika ESP. Może takie były, ale wydaje mi się, że to jeden panel. Pewności nie mam, nie drążyłem tego tematu. |
		 Darekptr
                  Silnik: 1.5/200KM
                  Imię: Dariusz
                              			    Wysłany: 5 Wrz 2019,  15:24
               No i się wyjaśniło.
Co do zaślepki bez ESP, a z poduszką widziałem chyba raz jakieś ogłoszenie. Zastanawiałem się czemu nie ma monet, a zaślepki przycisków(ewidentnie nie było ESP, ale w świetle nie widziałem również poduszki prawdopodobnie)
Do swojego przyszłego ST mam plan dołożyć wyłącznik do poduchy bo tak bez niego to jakby pusto.
No i taki szczegół techniczny, ale wymaga ostrego sprawdzenia. ESP to bardzo zaawansowany system, zawiera siebie, czyli ESP(kontrolę stabilności) i TC(kontrolę trakcji). Zastanawiam się czy Ford miesza, i pod przyciskiem jest tylko odcięcie TC tak jak powinno być, czy faktycznie całe ESP przechodzi w uśpienie. |
