Napinacz pasów |
zikr6
Wersja: Basic
Wysłany: 2 Wrz 2019, 19:36 Napinacz pasów
| Witam zapaliła mi się kontrolka air bag i wymigała kod 22 czyli napinacz pasów. Kupiłem drugi używany i znowu kontrolka miga tylko że teraz kod 33 co to może być? |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12114 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 2 Wrz 2019, 22:22
| zikr6 napisał/a: | | Kupiłem drugi używany | Z auta po wypadku czy jaka jego historia?
Znalazłem coś takiego:
DTC B2292 Wartość błędu 31: Niska rezystancja obwodu napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy. Kod błyskowy lampki: 33
DTC B2292 Wartość błędu 30: Otwarty obwód napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy. Kod błyskowy lampki: 33
DTC B2292 Wartość błędu 29: Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 33
DTC B2292 Wartość błędu 28: Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 33
22 to podobna lista zwarć do masy albo do +12V ale na poduszce kierowcy,,, słowem ostro coś tam jest rozwalone w instalacji w mojej opinii,,, |
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wiek: 38 Dołączył: 22 Lis 2014 Posty: 62 Skąd: Warszawa
Wysłany: 3 Wrz 2019, 06:16
| Miałem podobną sytuację. Przejrzałem wiązkę, wyglądała ok. Wystarczyło wyczyszczenie styków przy sterowniku i napinaczu. |
zikr6
Wersja: Basic
Wysłany: 3 Wrz 2019, 09:02
| Napinacz kupiłem sprawny wyjęty że sprawnego auta. Dziwne jest to że jak wypnę wtyczkę od napinacz to pokazuje ten sam błąd 33.Jeżeli zmostkuje piny od strony sterownika to też pokazuje ten sam błąd. |
Wysłany: 3 Wrz 2019, 22:09
| zikr6 napisał/a: | | Dziwne jest to że jak wypnę wtyczkę od napinacz to pokazuje ten sam błąd 33 | Otwarty obwód napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy. Kod błyskowy lampki: 33
| zikr6 napisał/a: | | Jeżeli zmostkuje piny od strony sterownika to też pokazuje ten sam błąd | Niska rezystancja obwodu napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy. Kod błyskowy lampki: 33
Co jest dziwnego, na kablu możesz mieć 4 sytuacje, i wszystkie mają ten sam kod migowy,,, |
zikr6
Wersja: Basic
Wysłany: 5 Wrz 2019, 18:59
No i problem wyjaśniony przerwany przewód poduszki powietrznej bocznej kierowcy(wersja 3 drzwiowa).
Przewód uszkodzony przy składanym oparciu fotela kierowcy. Po naprawie kontrolka gaśnie. |
