Przesunięty przez: Parzych 11 Mar 2015, 23:24 |
[MK6] 1.4 TDCi - wymiana dwumasy na jednomasa |
adamw1988
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wiek: 37 Dołączył: 29 Lip 2019 Posty: 1 Skąd: Siechnice
Wysłany: 29 Lip 2019, 20:53
| Cześć, mam prośbę czy mnie też mógłby ktoś sprawdzić jakie mam sprzęgło nr vin: WF0HXXGAJH4S38775. Z góry dziękuję za odpowiedź. |
Wysłany: 29 Lip 2019, 21:57
Jednomas |
acinekenzo
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 30 Lip 2019, 11:29
siemaneczko, mam sliskie sprzegielko i no i wlasnie jedna masa czy dwumas Panowie?
vin WF0HXXGAJH2M21137
zgory dzieki |
Art876
Wysłany: 21 Sie 2019, 21:29
Dzień dobry,
Czy mogę też prosić o weryfikację ,czy mam koło dwumasowe ,czy też nie ? I przy okazji z ciekawości jak u mnie jest w raporcie z łańcuchem rozrządu ,bo według mechanika miałem pasek rozrządu.
VIN: WF0UXXGAJU6T74387 |
Wysłany: 21 Sie 2019, 21:52
| acinekenzo napisał/a: | | vin WF0HXXGAJH2M21137 |
Dwumasa
| Art876 napisał/a: | | VIN: WF0UXXGAJU6T74387 |
Jednomas. Wg katalogu jest tu pasek. |
Art876
Wysłany: 22 Sie 2019, 18:38
| Dziękuję za szybką odpowiedź. |
kermitos
Imię: Adam
Wysłany: 3 Mar 2020, 19:47
| Proszę o sprawdzenie: WF0HXXGAJH7J18906 |
_________________ WF0HXXGAJH7J18906 |
puzak88
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Silnik: 1.5TDCi/75KM
Wysłany: 3 Mar 2020, 21:06
Jeśli można to ja też proszę o sprawdzenie czy jest dwumasa: WF0RXXGAKRDE56946. Dziękuję |
Wysłany: 4 Mar 2020, 10:14
| kermitos napisał/a: | | Proszę o sprawdzenie: WF0HXXGAJH7J18906 |
Jednomas
| puzak88 napisał/a: | | WF0RXXGAKRDE56946 |
Tu też |
puzak88
Wysłany: 4 Mar 2020, 10:40
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź! |
chromeks
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wiek: 32 Dołączył: 22 Sty 2021 Posty: 6 Skąd: Międzyzdroje
Wysłany: 22 Sty 2021, 15:06
| @Puff mógłbyś mi sprawdzić po nr vin jakie mam sprzęgło, czy to dwumas czy jednomas? Mój nr VIN: WF0JXXGAJJBC11160 |
Wysłany: 22 Sty 2021, 17:44
| chromeks napisał/a: | | @Puff mógłbyś mi sprawdzić po nr vin jakie mam sprzęgło, czy to dwumas czy jednomas? Mój nr VIN: WF0JXXGAJJBC11160 |
Wg katalogu jednomasa |
prandek
Wysłany: 19 Lut 2021, 23:19
Będę wdzięczny o info jakie mam, bo niestety czeka mnie wymiana. Zaczęło się ślizgać.
VIN: WF0HXXGAJH5B67150
Dziękuję |
Wysłany: 20 Lut 2021, 13:14
| prandek napisał/a: | Będę wdzięczny o info jakie mam, bo niestety czeka mnie wymiana. Zaczęło się ślizgać.
Dziękuję |
Dwumasa |
prandek
Wysłany: 22 Lut 2021, 20:52
No to mnie nie pocieszyłeś
Pytanie w jakim stanie jest dwumasa, ile ona w tym silniku wytrzymuje.
I pytanie czy zamiana na jednomase nie byloby lepszym (tanszym) rozwiazanie.
Czy wymienial ktos tylko samo sprzeglo (sprzeglo, docisk i wysprzeglik) w tym modelu
bez wymiany dwumasy? |
Wysłany: 22 Lut 2021, 21:06
| Nie możesz zastosować sprzęgła z jednego zestawu do zamachu z drugiego zestawu. Nie są kompatybilne. Z dociskiem będzie podobnie. Jak wymieniasz, to całość. Z całości to może wysprzęglik pasować, ale to niewiele zmienia. |
prandek
Wysłany: 8 Mar 2021, 21:46
| Puff napisał/a: | | prandek napisał/a: | Będę wdzięczny o info jakie mam, bo niestety czeka mnie wymiana. Zaczęło się ślizgać.
Dziękuję |
Dwumasa |
Mechanik rozebrał i okazało się, że mam jednomas (zdziwko
Od nowości oryginał, czyli katalogi swoje a w samochodzie drugie
Czyli sprzegło wytrzymało 280tyś - szacunek
Jaki polecacie na podmiane? |
