Zbiornik wyrownawczy
pio_kle
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 20 Cze 2019, 23:51   Zbiornik wyrownawczy
Szukam zbiornika wyrownawczego do mk1
Wysłany: 20 Lip 2019, 11:04
której wersji ?
Na pas przedni czy na ścianę grodziową ?
pio_kle
Wysłany: 20 Lip 2019, 12:18
Oryginalnie jest na pasie przednim ale może być na przegrodzie
Wysłany: 20 Lip 2019, 17:29
No nie, te zbiorniki różnią się działaniem z tego co pamiętam i podłączeniem,,, chociaż w mk1 to chyba zawsze był podłączony po korek przy chłodnicy pomiędzy zaworem parowym/wodnym a właściwym uszczelnieniem korka chłodnicy,,,
pio_kle
Wysłany: 20 Lip 2019, 18:29
Oryginalnie był na pasie przy chłodnicy to w takim razie będę tego potrzebował
Wysłany: 20 Lip 2019, 19:23
Rozumiem że chcesz oryginał? czy tylko by działało?
pio_kle
Wysłany: 20 Lip 2019, 21:43
Obojętne by tylko dobrze działało
Wysłany: 20 Lip 2019, 23:38
Rysunek poglądowy: https://images.app.goo.gl/AeHbPqFrSMeyqBhD8
Korek od chłodnicy "typu C" ma mieć sprawne 2 zawory (pasuje chyba od poloneza i pewnie masy innych aut)
Zbiornik - dowolna butelka, jak chcesz by ładnie wyglądało można jakąś od oleju dobrać i ładnie powiesić albo i butelkę po coli na uchwycie od cewki zapłonowej :P
Wąż taki długi by sięgał dna zbiorniczka,,,
Zalewasz płyn pod korek i zakręcasz - sprawny układ się odpowietrzy z czasem sam, i może być tak ze odkręcając korek będziesz miał płynu pełno, albo i nie - rożnie bywa i w sumie oba stany są prawidłowe, zalewasz do pełna i zakręcasz korek,,,
Jak silnik się nagrzeje to płynu "zrobi się więcej" i ogólnie powstanie ciśnienie w układzie, otworzy się zawór parowy - na korku to ten duży krążek z uszczelką na sprężynie, i nadmiar płynu sobie wypłynie, ale że korek zaraz pod korkiem ma 2 uszczelkę to nie wypłynie na zewnątrz, tylko wężykiem do zbiorniczka, dlatego też zbiorniczek od góry nie może być szczelny,,,
Jak silnik będzie stygł, to "płynu zrobi się mniej" i spadnie tez jego ciśnienie,,, otworzy się zawór wodny (to taki mały grzybek na środku tego krążka w korku) i podciśnienie zassie sobie płyn ze zbiorniczka ponownie do układu - dlatego wężyk musi sięgać dna i nie może być super szczelne od góry,,,
Poziom płynu sprawdzisz tylko przez odkręcenie korka w chłodnicy, generalnie sprawny układ w czasie normalnej pracy nie wypluwa płynu na zewnątrz, ani go potem nie zasysa, wzrost temperatury i rozszerzalność cieczy powoduje wzrost ciśnienia i podnosi temperaturę wrzenia, to wszystko powinny wytrzymać węże i zawór w korku,,, wywali na zewnątrz albo jak płynu za dużo zalane, albo jak zagotujesz silnik, dlatego w wyrównawczym warto na dnie tak 1/4 pojemności trzymać,,, bo ona bardziej jest po to by silnik nie wypluł płynu pod siebie niż żeby z niego zaciągał ubytki,,,
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 21 Lip 2019, 21:56
Chyba mam taki, poszukam i dam znać. :yes:
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
http://smg.photobucket.co...ent=Nowy-45.jpg -lehofiesta mk1
http://photobucket.com/albums/v418/lehu8/fiesta2/ -lehofiesta mk2
http://smg.photobucket.co.../lehu8/fiesta3/ -lehofiesta mk3
Brak nowych postów [MK6] zbiornik wyrownawczy plynu chlodniczego Fiesta ST 2.0
japan200 Kupię 2 31 Mar 2017, 22:14
japan200
Brak nowych postów [MK3] Zbiornik LPG
dawix15 LPG 10 16 Lis 2010, 19:01
dawix15
Brak nowych postów Mk1 zbiornik Paliwa
Pustek13 Mechanika ogólna 8 11 Cze 2010, 10:56
Pustek13
Brak nowych postów Zbiornik paliwa- wymiana
Kazzimo_NH Mechanika ogólna 0 29 Lip 2014, 12:17
Kazzimo_NH
Brak nowych postów zbiornik paliwa gdzie dostac ??
cHoLao Mechanika ogólna 8 3 Lut 2010, 17:53
