Problem z wrzuceniem biegu
Witek7979
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 10 Lip 2019, 13:36   Problem z wrzuceniem biegu
Witam. Ostatnio w mojej fieście zauważyłem, że przy włączaniu 1 biegu lub wstecznego aby go wrzucić muszę wcisnąć co najmniej dwa razy sprzęgło i dopiero bez problemu wskakuje mi bieg. Innych objawów na chwilę obecną nie zauważyłem. Zastanawiam się czy jest możliwość wyregulowania sprzęgła jak dawniej czy czeka mnie inna zabawa. Ktoś miał podobne objawy?
damianisko5
Wysłany: 10 Lip 2019, 16:56
TTTM - sprzęgła się nie reguluje. Sprawdź ilość i jakość płynu hamulcowego. W zbiorniczku jest ten sam płyn do układu sprzęgła - wysprzęglika i pompki sprzęgła, przy pedale. Może warto sprawdzić, co wypływa z odpowietrznika wysprzęglika.
Witek7979
Wysłany: 10 Lip 2019, 22:40
Dzięki za podpowiedz, sprawdziłem poziom płynu i jest ok. Co do jego jakości to się nie znam. Marne pocieszenie, że ten typ tak ma i nie da się tego wyregulować :( Coś mi się wydaje, że czeka mnie wizyta u mechana. Dam znać jak sprawa się zakończyła.
Wysłany: 11 Lip 2019, 01:17
Witek7979 napisał/a:
Ten typ tak nie ma i nie da się wyregulować,,,
damianisko5 napisał/a:
Sprzęgło się odpowietrza samo,,, kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy?
Zapal silnik, wciśnij sprzęgło, spróbuj wbić wsteczny,,, powoli bo może chcieć zgrzytać,,, po próbie, jeśli nie wejdzie, zgaś silnik (sprzęgło wciśnięte dalej) i spróbuj na wyłączonym silniku,,,
Albo w drugą stronę, wrzuć jedynkę, wciśnij sprzęgło i zapal silnik - czy auto ma ochotę pojechać do przodu,,, jak nie, to ile musisz zwolnic sprzęgła by ruszyło,,,
Bo tak na chwile obecną to wygląda tak jakby się nie rozłączało do końca sprzęgło i było ciągłe lekkie przeniesienie napędu...
damianisko5
Wysłany: 11 Lip 2019, 08:10
Nie prawda, nie samo, trzeba to zrobić najlepiej w dwie osoby. A napisałem o sprawdzeniu co wypływa z odpowietrznika dlatego, że pewnie wypłynie tam czarna maź a NIE czysty płyn hamulcowy. Procedura podobna, jak przy odpowietrzaniu hamulców.
Witek7979
Wysłany: 16 Lip 2019, 22:25
Dzięki za podpowiedz, jednak sprawa zakończyła się finalnie niestety wymianą całego sprzęgła. Próbowałem na różne sposoby aby uratować sytuację, ale i tak wylądowałem u mechanika. Mam nadzieję, że już teraz będzie wszystko ok. Sprzęgło kupiłem LuKa, mam nadzieję, że dobrze wybrałem. Słyszałem wiele dobrych opinii co też potwierdzili mi w sklepie, gdzie była najlepsza cena. Dla zainteresowanych namiary: https:/SPAM ale mam nadzieję, że nie będziecie mieć takiego problemu jak ja :)
Brak nowych postów [Inny] Problem z wrzuceniem biegów
SebastianP Mechanika 2 2 Kwi 2011, 15:31
SebastianP
Brak nowych postów Problem ze zrzuceniem biegu
chudros Mechanika silnika 4 10 Sie 2021, 11:46
tom5151
Brak nowych postów [MK3] Problem z przyspieszeniem na 4 i 5 biegu
Hefas Mechanika 2 10 Mar 2010, 23:10
Brak nowych postów [MK6] Problem z włączaniem biegu 1-wszego + wsteczny
1.25 / 75KM Durateq
clemenza72 Mechanika silnika 1 16 Mar 2014, 15:02
Tobol
Brak nowych postów [MK3] Czujnik biegu wstecznego, problem z masą
Pietrekk Elektryka 12 25 Wrz 2010, 22:41
Pietrekk
