Małe tuleje przedniego wahacza - strona/kierunek montażu. |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 25 Cze 2019, 11:50 Małe tuleje przedniego wahacza - strona/kierunek montażu.
1. Czy przy wciskaniu tulei jest obojętne, jaką stroną włożymy do gniazda wahacza? Napisami w górę czy w dół? Podobno w mondeo jest różnica. A w fieście mk3 1.3Cat 92r. J6B.
2. Stara tuleja wybiła się bez żadnego problemu. I tak dla ciekawości wbiłem ją z powrotem również bez problemu. Natomiast nowa lemforder 24548 01 za nic nie da się wcisnąć. Średnica tulei w porównaniu ze starą jest o 0.7mm większa? Tak ma być? Stara tuleja to 89FB-3063-AD.
3. Czy dokręcać tuleje na opuszczonym samochodzie. Czy nie ma to znaczenia w tulejach z otworami w pionie? |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 26 Cze 2019, 05:32
1. nie ma różnicy
2. wciska się na prasie, jest wymagana większa średnica aby tuleja nie wysunęła się z gniazda
3. nie ma znaczenia |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 26 Cze 2019, 23:11
| OK. Tuleje wciśnięte za pomocą długiego gwintowanego pręta + odpowiedniej wielkości nasadki 32 i 54. Tak jak dokładniej przyjrzałem się starej tulei. To na 100% budowa jest identyczna w środku jak i na zewnątrz. Ale ta lemfordera jest już inna w środku. Więc powstała niepewność. |
