Fiesta automat 1,25/55(75)
Wojcio
Wysłany: 16 Cze 2019, 14:29   Fiesta automat 1,25/55(75)
Witam.
Od niedawna jestem właścicielem Fiesty Ghia 1,25/55(75) automat 1966.
Po włączeniu na D kiedy silnik jest nie rozgrzany wytraca drastycznie obroty niekiedy nawet zgaśnie. Podczas jazdy nie ma problemu natomiast przy hamowaniu również traci obroty. Kiedy jest rozgrzany problem jakby znika ale odczuwa się ciężką prace silnika. Przy przełączaniu na R tego problemu nie ma.
Może komuś uda się rozwiązać ta zagadkę
Wysłany: 16 Cze 2019, 20:15
Generalnie tak ma być, jak włączysz D to obroty będą spadać,,, jak silnik na zimnym gaśnie to do sprawdzenia czujnik temperatury silnika i układ odpowiedzialny za wolne typu tzw silniczek krokowy,,,
Jak jedziesz i naciśniesz hamulec to obroty powinny dość wolno schodzić,,, gdyż najpierw skrzynie powinna redukować przełożenia trzymają mniej więcej stałe obroty, jak byś nagle się rozmyśli i chciał ostro dalej jechać,,, obroty silnika spadają jak auto się niemalże zatrzyma,,,
A możesz na D odpalić silnik?
Wojcio
Wysłany: 17 Cze 2019, 09:12
Dziękuję za odpowiedź.
Rozumiem spadające obroty przy rzełaczani na D ale są one zbyt drastyczne. Spróbuję odpalić na D, ale czy przy wciśniętym pedale?
Wysłany: 17 Cze 2019, 09:19
No tak drastycznie to nie, ale skoro problem się pojawia na zimnym silniku tylko, kiedy ten powinien mieć "sam z siebie" zwiększone obroty, to jeśli komputer tego nie robi to po obciążeniu obroty mogą spadać i może gasnąc,,, to jedna, a drugie to skoro problem jest tylko na D to po to ten prosty test, może komputer nie wie że jest wybrane D (skrzynia jest czysto mechaniczna) i steruje silnikiem jak na postoju,,,
Generalnie silnik powinien się dać uruchomić tylko na P, ale jak stycznik nie łączy lub coś to może dać się odpalić na innej pozycji,,,, może do testu to trzymaj hamulec, bo jak zakręci to już na rozruszniku zacznie auto jechać,,,
Wojcio
Wysłany: 17 Cze 2019, 21:12
Zrobiłem próbę-odpala tylko na P
Brak nowych postów Przyklejony: Fiesta - ciekawe montaże Car Audio
Linki i fotki
molu Car Audio i CB 4 17 Wrz 2018, 12:19
Lukasz341
