Lampy TYC Led - regulacja wysokości |
Lukasz-MK713
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wersja: Basic
Wysłany: 29 Maj 2019, 21:34 Lampy TYC Led - regulacja wysokości
Pokusiłem sie o zakup lamp TYC z LED do polifta.
Narazie wymieniłem jedną lampę i stwierdziłem że jest problem z ustawianiem wysokości świecenia. Problem polega na tym że po zmianie wysokości na najwyższy (0 na ustawniku) czepień z siłownika wysuwa się za krótko co powoduje że lampa świeci nisko.
W porównaniu do oryginału (bez led) ten czpień rusza się w o wiele mniejszym zakresie.
Co może być problemem?
Nie widzę aby coś blokowało..
JAk wygląda sterowanie tym siłownikiem ? czy na stałe jest podawane jakieś napięcie i od poziomu tego napięcia wysteruje się siłownik?
Próbowałem podpinać lamę w różnych ustawieniach pokrętła aby zmienić jej punk początkowy ale to też nie przyniosło efektów.
Może jakieś piny trzeba jeszcze pozamieniać, poza tymi do działania led? |
Wysłany: 29 Maj 2019, 22:33
| Problem może być taki że jest inny zakres regulacji/sterowania, i musi być ręczna regulacja wysokości, czyli ustawiasz na "0" i ustawiasz tak żeby świeciło dobrze, potem zmieniając na 1,2,3 system powinien opuszczać snop światła niżej,,, zmontuj wszystko i podjedź na stacje diagnostyczną celem ustawienia świateł i zobaczysz co Ci diagnosta powie,,, |
Lukasz-MK713
Wersja: Basic
Wysłany: 30 Maj 2019, 08:05
0 ustawiam pokrętłem które powoduje przesuwanie siłownika w całości. To jest jednak mały zakres regulacji. Główną regulacją jest ciegno siłownika, które jak pisałem działa w niewielkim zakresie.
a przynajmniej w o wiele mniejszym niż poprzedniej lampy.
Okazało się wczoraj jednak że przez moje zabawy rozładowałem aku. Możliwe że po naładowaniu będzie więcej siły .. Taką mam przynajmniej nadzieje.. zanim całkiem padł jakoś faktycznie wydawało się że dalej się ruszał jak wyłączałem światła |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Ogłoszenie: FAQ - regulacja instalacji gazowej
Lokmen |
LPG |
0 |
15 Cze 2008, 22:32  Lokmen |
Przyklejony: [MK4] FAQ - lampy MORETTE / WOLF - regeneracja
LOY |
Tuning stylistyczny |
1 |
6 Cze 2011, 23:16  hubi_2006 |
Przyklejony: FAQ - czarne reflektory, lampy, przyciemnianie lamp
MK3, MK4, MK5, MK6
LOY |
86 |
29 Mar 2017, 18:08  barysm |
Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz |
Mechanika silnika |
2 |
13 Paź 2011, 18:50  diodalodz |
Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz |
Mechanika ogólna |
5 |
31 Sty 2006, 09:10  Gość |
