Przełącznik Zespolony
Karamba2014
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Maciek
Wysłany: 14 Maj 2019, 21:44   Przełącznik Zespolony
Witam czy przełacznik zespolony z fiesty mk 4 przed lift pasuje do mk 4 po lisft bo ja mam fieste mk4 po lifcie i mam w nim zespolony z brakującym pinem a chcę go wymienić bo kierunki przerywają i nie odbija a kupiłem urzywke z mk 4 przed lift z wszystkimi pinami i po założeniu i podłączeniu jak przekręce kluczyk na zapłon to przepala mi się bezpiecznik od wycieraczek i teraz zastanawiam się czy po prostu nie pasuje czy jest on uszkodzony za pomoc dziękuję
Wysłany: 15 Maj 2019, 10:34
Nie będzie pasował. Prawdopodobnie będziesz miał problem z prawą manetką (wycieraczki). Dlatego też przepala Ci się bezpiecznik.
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 15 Maj 2019, 17:30
Jaszczur napisał/a:
ok dzięki kupie drugi pasujący
Wysłany: 16 Maj 2019, 08:16
Powinieneś dobrać zespolony po typie prawej dźwigni, jak mówi Jaszczur. W mk5 nie ma przerywacza na manetce, jest wbudowany w "moduł komfortu". Warto jednak nadmienić, że pasują zespolone np. z Escorta (i bywają łatwiejsze do dostania / tańsze). Trzeba tylko podmienić guzik świateł awaryjnych (mają inną długość) i całość pasuje P&P.
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 18 Maj 2019, 21:19
Puff napisał/a:
o jakim przerywaczu mówisz bo jeśli ci chodzi o przerywacz do kierunkowskazów to u mnie jest w zespolonym bo już rozbierałem zespolony i od zespolonego z 4 przed liftem różni się płytą główną i ma o jeden pin mniej niż z 4 przed lift
Wysłany: 18 Maj 2019, 21:29
Ponieważ chodzi o prawą manetkę to może chodzić o prace wycieraczek przerywaną,,,
Wysłany: 18 Maj 2019, 21:39
Nie. Manetki różnią się pioutem nawet w wersjach bez interwału. Przerabiałem to w swojej mk4, nie pasuje nic poza jednym konkretnym modelem.
Brak nowych postów Przełącznik zespolony...
kicer Elektryka 6 4 Sty 2008, 20:43
Brak nowych postów PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY
woju29 Elektryka 4 4 Sty 2006, 08:46
Brak nowych postów [MK3] Przełącznik zespolony
Po wymianie przełącznika (inny) nie działa tylko tylnia wycieraczka
Gość Elektryka 23 19 Lip 2009, 21:44
Brak nowych postów [MK4] Przełącznik zespolony
Gość Elektryka 1 7 Maj 2010, 22:03
Gość Mechanika 3 5 Maj 2006, 00:08
Piter
