Wysokie obroty na wciśniętym sprzęgle/luzie
Dawid9910
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 12 Kwi 2019, 19:07   Wysokie obroty na wciśniętym sprzęgle/luzie
Witam! Mam problem z wysokimi obrotami na luzie czy też na wciśniętym sprzęgle. Obroty są między 2000 a 3000. Muszę wciskać sprzęgło kilka razy aż obroty spadną na około 1000. Silniczek krokowy już wymieniłem bo wcześniej miałem problem z falującymi obrotami, które po wymianie tego silniczka przemieniły się w to. Dodam, że gdy jadę i mam wrzucony bieg to auto nie hamuje mi silnikiem tylko jedzie jak na luzie. Proszę o pomoc :)
Silnik to 1.25 Zetec 75km
Wysłany: 13 Kwi 2019, 00:22
Jak czujnik na pedale sprzęgła,,, no i druga sprawa, odepnij testowo VSS i zobacz jak będzie,,,
Dawid9910
Wysłany: 13 Kwi 2019, 13:57
Gdzie ten VSS sie znajduje? I nwm czy to ma wpływ na to że jak odpalam samochód to też od razu rosną obroty do 3000 i po 20-30 sekundach spadają na 1500.
damianisko5
Wysłany: 14 Kwi 2019, 13:47
1.25Duratec 75KM z roku 1998? Rzeczywiście masz taki silnik a nie Zetec-S ?? Masz MTX czujnik jest poniżej podstawki akku, wkręcony od góry w skrzyni, dochodzą do niego 2 przewody, wtyczka 2pin. Przynajmniej tak jest w moim r 2000/ 1,25/ 75KM/Zetec-S
Może szwankuje cpp /czujnik położenia przepustnicy/, "krokowiec" do sprawdzenia, może ten zamiennik jest też wadliwy?
Dawid9910
Wysłany: 15 Kwi 2019, 17:29
Szukałem tego vssa ale jakoś nie moge go znaleźć. Patrzyłem na tą podstawke akku i śrubki są tam tak zardzewiałe że nie ma szans na odkręcenie tego. WD40 nie pomaga. Spróbuje jedynie coś z tym krokowcem i cpp 😮
damianisko5
Wysłany: 15 Kwi 2019, 18:53
Bez zdemontowania podstawki też się do VSS można dostać /jeśli jest tak, jak napisałem, czyli wkręcony od góry/. Daj znać, co zdziałałeś. Powodzenia.
Dawid9910
Wysłany: 16 Kwi 2019, 23:15
Chyba ten krokowiec zamiennik był wadliwy, bo założyłem ten stary co falowały obroty i o dziwo wszystko działa teraz dobrze żadnego falowania, czasem podskoczą obroty do 2000 ale to bardzo rzadko. Dzięki za odpowiedzi :)
damianisko5
Wysłany: 17 Kwi 2019, 16:56
Spoko, powodzenia, jak coś się nowego pojawi, pisz śmiało.
Brak nowych postów [MK4] Wysokie obroty na luzie i po puszczeniu sprzęgła
pulzujące obroty, obroty rosną po puszczeniu sprzęgła, brak hamulców
wrobelek Mechanika 5 18 Sie 2011, 09:18
virus_lx
Brak nowych postów Szum przy wciśniętym sprzęgle
Bit1 Mechanika silnika 10 3 Wrz 2014, 23:18
Brak nowych postów [MK3] Stukanie przy wciśniętym sprzęgle
Marcinus Mechanika 2 7 Gru 2006, 08:16
Marcinus
Brak nowych postów Zgrzyty przy wciśniętym sprzęgle i skręcaniu kierownicą
Czarnybb Mechanika silnika 0 17 Wrz 2014, 12:21
Czarnybb
Brak nowych postów [MK6] 1.6 TDCI obroty biegu jałowego / jakie obroty na luzie
mzr Silniki diesla 4 21 Lip 2014, 15:15
mzr
