Wypadający pierwszy bieg. |
lepszegozyciadi
Wiek: 31 Dołączył: 06 Wrz 2018 Posty: 22 Skąd: Piotrkowice
Wysłany: 1 Kwi 2019, 19:57 Wypadający pierwszy bieg.
| sytuacja wyglada tak ze czasem jak wlacze pierwsz bieg i zaczynam puszczać sprzegło to takjak by wylatuje jedynka ale nie calkiem na luz tylko zostaje w swojej poycji i trzeba ja znow delikatnie dopchac i sie znow zalacza, moze ma to zwiazek z tym ze sprzegło sie bardzo slizga i poszlo dzisiaj do wymiany.. jak sadzicie co to moze byc ?dodam ze z innymi biegami nie ma problemu zadnego. fiesta 1.3 |
_________________ lepszegozyciadiller |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Kwi 2019, 20:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 1 Kwi 2019, 22:27
| Jak tam poduszki silnika i skrzyni? Warto sprawdzić oraz ustawić mechanizm wybierania biegów,,, |
Wysłany: 2 Kwi 2019, 13:14
| Jak coś takiego działo mi się w drugim aucie, to był synchronizator do wymiany... |
lepszegozyciadi
Wysłany: 4 Kwi 2019, 20:06
| A myslicie ze skrzynia biegow bedzie sie nadawala z 1.6 16v do 1.3 16v niby caly silnik i skezynia wygkadaja identycznue wiem mysle ze powinna pasowac co myslicie? |
Wysłany: 4 Kwi 2019, 23:41
Pasować będzie. Miej świadomość, że będą inne przełożenia skrzyni.
1.6: (główne 4,25)
3,15
1,926
1,28
0,95
0,76
1.3 (wariant 1 - główne 3,82; wariant 2 - główne 4,06):
3,58
1,926
1,28
0,95
0,76 |
Wysłany: 5 Kwi 2019, 09:04
| Puff napisał/a: | Pasować będzie. Miej świadomość, że będą inne przełożenia skrzyni.
1.6: (główne 4,25)
3,15
1,926
1,28
0,95
0,76
3,58
1,926
1,28
0,95
0,76
To przełożenia wersji "cywilnej".
Jest jeszcze skrzynia 1.6 ze Sporta o przełożeniach:
3.58
2.03
1.41
1.1
0.87
główne 4.06
btw 1.3 ma na
II biegu przełożenie 2.03 a nie "1.926"
III biegu przełożenie 1.32 a nie "1.28"
To co wziąłeś pochodzi z wariantu 1.25/1.4. |
Wysłany: 5 Kwi 2019, 14:58
Może być. Podane przełożenia znajdywałem gdzieś na necie, gdyby były jawnie podane przez producenta, byłoby lepiej.
A te 1.6S wygląda jak kalka z 2.0 (oprócz głównego 3,82). |
Wysłany: 5 Kwi 2019, 18:04
| Puff napisał/a: | Może być. Podane przełożenia znajdywałem gdzieś na necie, gdyby były jawnie podane przez producenta, byłoby lepiej.
fakt, dane u Forda są mało dostępne.
Masz tu wszystko zebrane
https://fiesta-mk6.pl/dane-techniczne-fiesta-mk6.html
a samą tabelę przekejam tutaj:
