[MK7] Tempomat działa tylko na 3 biegu |
jqs77
Wysłany: 24 Mar 2019, 20:41 [MK7] Tempomat działa tylko na 3 biegu
Mam problem z tempomatem - działa poprawnie tylko na 3 biegu.
Można go włączyć, wyłączyć, można przyspieszyć i zwolnić.
Wyłącza się po wciśnięciu pedału sprzęgła lub hamulca.
Niestety na 4 i 5 biegu nie działa wcale-nie zapala się nawet lampka.
Dodatkowo zauważyłem że lampka shift nie zapala się na 4 biegu.
Dodałem przyciski w kierownicy.
Aktywowałem tempomat w IPC i BCMie
w czym jest problem? |
lukaszooo
Wysłany: 24 Mar 2019, 23:08
Jakie błędy są w pamięci ? |
_________________ Tel. 511246350 |
jqs77
Wysłany: 25 Mar 2019, 15:35
W pamięci czysto - FORScan nie pokazuje żadnych DTC |
K@mix
Imię: Kamil
Wysłany: 19 Kwi 2019, 12:49
Mi nie świeci strzałka informująca aby zmienić bieg na 2 i 4 biegu. Czy to usterka? |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 46 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
K@mix
Imię: Kamil
Wysłany: 29 Kwi 2019, 21:10
Co trzeba aktywować? Jak ta funkcja się nazywa? |
