Miejsca które skrzypią w tym aucie u mnie, a u Was ?
Tared
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 11 Wrz 2018, 18:18
Ciekawa sprawa odnośnie skrzypienia.Pojawił się nowy post na niemieckiej stronie i zdjęcie
z tego co rozumiem to trzeba 2 try-tytki zamocować i problem rozwiązany :-)
Na innej stronie też pojawił się post i komunikat błędu który można zgłosić u dilera w piątek jadę to im powiem
If you want your dealer to do this, ask them for Ford OASIS message 6893 (in FordETIS). If they don't have acces to that code, as this is a temporary fix, you will have to wait to Ford to post the final solution via Technical Service Bulletin (TSB) or just do it by yourself as this is a really easy fix to do.
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 13 Wrz 2018, 13:56
Macie cały czas ten "hałas"? U mnie nic nie "zabrzęczało" ani razu. Co prawda auto ma "już" pół roku, ale przejechane tylko prawie 3 kkm.
HDK ZdZN A Rh"-".
Tared
Wysłany: 14 Wrz 2018, 17:17
Tak cały czas przy 2k-2,1k rpm.Dzisiaj byłem w serwisie i podałem im ten nr.Okazało się,że nic takiego nie ma w bazie,ale auto wjechało na warsztat po ok 15 min doradca wraca i mówi,że elektryk jednak ten nr znalazł i jest podana informacja,że warsztat ma się wstrzymać z naprawą bo Ford pracuje nad rozwiązaniem problemu
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 14 Wrz 2018, 21:37
Tared, jestem Ci ogromnie wdzięczny za Twoją walkę. Już miałem się umawiać do ASO, ale poczekam aż Tobie ogarną.
Fiesta mk8 100KM Race Red
Tared
Wysłany: 15 Wrz 2018, 13:37
Heh dobrze,że im podałem ten nr bo bym pewnie kilka godzin tam posiedział,a nic by nie znaleźli,a tak w 15 min się uwinęli ze znalezieniem tego info :ok: Trzeba czekać na oficjalne rozwiązanie szkoda,że nie mam dostępu do TSB,ale liczę ,że jak takowe rozwiązanie się pojawi to na tych stronach zagranicznych dadzą info i będzie można podjechać i się tego pozbyć,bo doradca jedynie powiedział,żeby co jakiś czas zadzwonić i się zapytać.Chodź wydaje mi się,że nawet nie sprawdzając będą mówić że nic nie ma :2xf: Lepiej jechać na pewniaka :-)
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 15 Wrz 2018, 15:21
Ale teraz już Ci naprawili? Nic nie trzeszczy?
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 15 Wrz 2018, 16:52
Wojtek Wawa napisał/a:
Przecież napisał: "warsztat ma się wstrzymać z naprawą bo Ford pracuje nad rozwiązaniem problemu". :ok:
HDK ZdZN A Rh"-".
mskgs
Wysłany: 8 Paź 2018, 07:26
Czy komuś z Was udało się rozwiązać pkt 3?
z prawej strony coś wpada w wibracje podczas jazdy,nie dzieje się to cały czas głównie na wybojach,albo przy jezdzie po bruku,Mam wrażenie,że to coś z okolic szyby jakby co jakiś czas drżała <- to jeszcze do obserwacji
Ostatnio dokładnie coś takiego zauważyłem, trzeszczenie przy jeździe po kostce brukowej... A że mam jej trochę, to mnie to doprowadza do szału. Pomału zaczynam mieć dość tego samochodu. ;)
Tared
Wysłany: 1 Gru 2018, 13:16
mskgs napisał/a:
Po zmianie na zimówki mam wrażenie,że ten odgłos znikł.Tylko nie wiem czy to
a-kwestia opon zimowych
b-kwestia wyważenia
kris_IV
Wersja: ST-Line
Wysłany: 2 Gru 2018, 13:18
Tared, też to zauważyłem, że po zmianie opon nie słychać tego dźwięku. U mnie to jakby mocowanie tego głośnika centralnego B&O powodowało ten dźwięk.
Tared
Wysłany: 30 Gru 2018, 12:55
Na niemieckim forum,user napisał,że jest oficjalny biuletyn serwisowy na ten brzęczek przy dodawaniu gazu i posiada on Nr. 18-2383 w Etis więc jak ktoś będzie w serwisie niech poda im ten nr i ciekawe co powiedzą :)
xMaraSSx
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Wysłany: 6 Mar 2019, 11:35
Jest ktoś w stanie znaleźć .pdf tego tsb?
-= Fiesta Active Race Red automat =-
-= Mustang GT Shadow Black automat =-
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 24 Kwi 2019, 10:05
Tared napisał/a:
Dla porządku chciałem tutaj powtórzyć. Numer ETIS zgłoszony w styczniu, zgoda na naprawę 3 miesiące później, naprawa dokonana w zeszłym tygodniu - jechałem samochodem krótko, ale nic nie trzeszczy. Polecam. Ma to coś wspólnego także z układem chłodzenia, zapewne przestanie ubywać płynu chłodniczego.
BRUNNER
Wersja: ST-Line
Imię: Brunner
Wysłany: 25 Kwi 2019, 08:27
a gdzie słyszeliście ten buzzer z punktu widzenia kierowcy? U mnie coś wydaje podobny dźwięk gdzieś w okolicy lewego słupka z przodu. Nawet przez moment myślałem, że to dźwięk jakiegoś przetwornika elektronicznego...
Ale z Waszych opisów wynika, że to dokładnie to samo...
Niby można dać głośniej radio, ale ponieważ nic innego w aucie nie skrzypi, to trochę wkurzające jest....
Tared
Wysłany: 25 Kwi 2019, 13:59
okolice pedałów
west
Wersja: ST-Line
Wysłany: 5 Wrz 2019, 19:37
Patent z plastikowymi opaskami zaciskowymi działa.
Właśnie wracam z jazdy próbnej - cisza. Zastanawiam się czy zgłaszać się do serwisu czy zostawić jak jest.
Nie bardzo lubię jak mechanik grzebie przy aucie - zawsze potem coś jest ubrudzone albo porysowane.
Mk3, `91 - 1,1 8V
Mk3, `95 - 1,1 8V
Mk4, Flair `97 - 1,3 Endura - E
Mk4, GT `99 - 1,4 16V Zetec-S
Mk6, Trend `03 - 1,25 16V Duratec
Mk7, Ghia `08 - 1,25 16V Duratec
Mk7, ST-Line '17 - 1.0 Ecoboost
Mk8, ST-Line '19 - 1.0 Ecoboost
BRUNNER
Wersja: ST-Line
Imię: Brunner
Wysłany: 10 Wrz 2019, 08:03
Tared, CZy rozwiązałeś problem "buzzera"?
Tared
Wysłany: 10 Wrz 2019, 20:14
Nie byłem z tym jeszcze,bo dopiero w przyszłym roku jadę na wymianę oleju to wspomnę o tym.Obecnie słucham głośnio muzy,więc nie słyszę tego buzera tak szczerze powiedziawszy :2xf:
Ale jak pisałem wcześniej ten TSI nr 18-2383 naprawia problem
a dokładniej chodzi w nim o zamontowanie o-ringu na tym dolnym wężu
tak to chyba wygląda od środka
a tu opis
TSI nr 18-2383
Brzęczące dźwięki z przedziału silnikowego, słyszalne głównie we wnętrzu
miejsce na nogi z przodu po lewej stronie podczas jazdy z gorącym silnikiem (> 90 ° C) i
Prędkość obrotowa silnika między 1600-2000 / min, szczególnie w ciepłych warunkach otoczenia, budzi zastrzeżenia
prawdopodobna przyczyna nadmiernego luzu między szybkozłączem - wężem nagrzewnicy a
dysza - wymiennik ciepła.
Aby rozwiązać ten problem, dwa o-ringi na dolnym połączeniu - wymiennik ciepła
być zainstalowany.
Okres budowy: od 01.05.2017
Kod budynku: od HB
Zakład montażowy: Niehl (Kolonia)
Silnik: 1,0 l EcoBoost (70 kW / 95 KM)
Silnik: 1,0 l EcoBoost (74 kW / 100 KM)
Silnik: 1,0 l EcoBoost (90 kW / 120 KM)
Silnik: 1,0 l EcoBoost (103 kW / 140 KM) (RR)
Silnik: 1,5 l EcoBoost (147 kW / 200 KM) - I3 (YZ)
Upewnij się, że przed naprawą w okresie gwarancyjnym
Z lewej strony z przodu jest hałas (przy ciepłym silniku). W obszarze deski rozdzielczej
Mogą występować również inne dźwięki w pomieszczeniu. Ten komunikat wyjaśnia
Szczegóły dotyczące potwierdzenia dźwiękowego i kroków instalacji.
W przypadku skrzypiącego ekranu dostępny jest również TSI: 18-2016
(na szczęście tego problemu nie zauważyłem u siebie)
BRUNNER
Wersja: ST-Line
Imię: Brunner
Wysłany: 11 Wrz 2019, 07:44
Dzięki- popytam w swoim serwisie, bo jak dotąd nie wiedzą o tym... A u mnie ten buzzer przeistoczył się w taki rodzaj grzechotania. Praktycznie występuje non stop...
2gumisie
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Imię: Rafał
Wysłany: 16 Wrz 2019, 20:32
Pytanko odnośnie tego buzera, mianowicie czy usuwaliście z rury opaskę sprężynowa??
dzięki za odp..
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Linki które juz byly
czyli nie dajemy juz tych samych
Mafios Linkownia 0 30 Sie 2005, 08:28
Mafios
Brak nowych postów Witam poprosze o opinie o tym aucie???
raczek99915 Przed zakupem 9 29 Gru 2013, 12:45
TSRules
Brak nowych postów [MK7] Czy są głośniki w tym aucie ?
nie wiem czy sa głośniki
przemex Car Audio i CB 4 30 Lip 2011, 16:54
Bezimienny
Brak nowych postów ciagnie mnie na lewo
Gość Mechanika ogólna 4 31 Sty 2007, 15:55
Brak nowych postów ile bedzie mnie kosztowac OC
Matifcb Ubezpieczenia i rejestracja aut 62 28 Gru 2010, 15:12
firion7
