[MK 5] 1.8 DI Problem wspomagania. Czy zapowietrzone? |
PugL1fe
Imię: Kuba
Wiek: 19 Dołączył: 08 Lut 2019 Posty: 3 Skąd: Siemiatycze
Wysłany: 8 Lut 2019, 18:07 [MK 5] 1.8 DI Problem wspomagania. Czy zapowietrzone?
Spotkałem się od jakiegoś czasu z problemem. Mianowicie, podczas jazdy pękł pasek klinowy i samochód był ciągnięty do domy na lince, póki palił to jechałem bez świateł dopóki mogłem. Wydaje mi się że po tej sytuacji zapowietrzył się układ wspomagania. Nie wiem czy takie coś jest możliwe, wydaje mi się że tak. Nie wiem w jaki sposób go odpowietrzyć.
Zauważyłem, że gdy dodaje gazu przy skręcaniu to jakby wspomaganie działało trochę sprawniej, ale gdy auto stoi w miejscu kierownica kręci jakby nie było wcale wspomagania.
Z góry dziekuję za odpowiedź. |
Wysłany: 8 Lut 2019, 22:11
W tym aucie wspomaganie jest elektrohydrauliczne i nie ma nic wspólnego z paskiem klinowym (nie bierze z niego bezpośrednio napędu).
Przyuważ czy chodzi Ci silnik elektryczny od wspomagania (szukaj tam, gdzie wlewa się olej do wspomagania kierownicy). Po zgaszeniu silnika przez chwilę go jeszcze słychać. Wycieki/zaolejone miejsca w pobliżu pompy wspomagania też mogą sporo powiedzieć, i pomóc w ocenie sytuacji. |
PugL1fe
Imię: Kuba
Wysłany: 8 Lut 2019, 22:18
Sprawdzałem wiele razy czy coś cieknie, ale pod autem sucho. Jednak nie sprawdzałem pod maską jak wyglądają okolice wspomagania.
Jutro zobaczę co do dźwięku po zgaszeniu silnika czy będzie słychać coś
EDIT
Sprawdziłem dźwięki spod maski i przy wyłączeniu nie słychać żadnego burczenia ani żadnego dźwięku silniczka :/ |
Wiek: 32 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5639 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 10 Lut 2019, 22:55
Jaszczur napisał/a: | W tym aucie wspomaganie jest elektrohydrauliczne |
Elektrohydraulika jest tam tylko, jeśli w 1.8DI jest klima Jeśli jej nie ma, to jest "klasyczna" pompa na pasku. |
PugL1fe
Imię: Kuba
Wysłany: 10 Lut 2019, 23:11
Klima jest. Co do tego brzeczenia po wyłączeniu silnika pamiętam, że kiedyś je słyszałem, teraz znikło :/ |
Wysłany: 10 Lut 2019, 23:55
PugL1fe napisał/a: | Klima jest. Co do tego brzeczenia po wyłączeniu silnika pamiętam, że kiedyś je słyszałem, teraz znikło :/ |
Jeśli jest cisza, sprawdź bezpiecznik mocowany na boku akumulatora. Duży, 60A, niebieski. |
