Brak 5-ego biegu
david5891
Wysłany: 7 Lut 2019, 16:50   Brak 5-ego biegu
Witam.
Jak w temacie mam problem ze skrzynia. 1.6 tdci mk7
Dzisiaj na autostradzie przy 140 km/g wybilo mi 5 bieg
Od tego momentu reszta biegów działa prawidłowo ale
5 tki jak niebylo tak niema. Bieg teoretycznie wchodzi na
lewarku go czuć jednak po spuszczeniu sprzęgła nieciagnie.
Wrzucając go bez wysprzeglenia wchodzi bez zgrzytniecia.
Pomocy może jesteście wstanie doradzić.
Wysłany: 7 Lut 2019, 19:15
Skrzynia biegów do wymiany/naprawy.
david5891
Wysłany: 7 Lut 2019, 19:56
Naprawa wymiana rzecz jasna.pytanie o naprawę.co mogło siąść i dlaczego cztery biegi są a piąty wyparował gdzie nawet niepisknie i niezgrzytnie.
david5891
Wysłany: 10 Lut 2019, 12:45
Może komuś się przyda. Diagnoza.Wyskoczyla półoś pozwoliło wywalić olej ze skrzyni poczym zmielilo tryby piątego biegu jest on w osobnej sekcji skrzyni biegów.
Jest trzy rodzaje tych skrzyń można je rozróżnić pokrywa piątego biegu a dokładniej ilością śrub mocujących ja czekam na dalszą wycenę części i ewentualnych kosztów. Naprawiamy sami jest to typ skrzyni do której jest świetny dostep.jesli ktoś potrzebuje więcej info na ten temat służę pomocą
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
Brak nowych postów 1.3 - brak mocy na 1 i 2 biegu
sebaki83 Mechanika silnika 0 10 Lip 2017, 23:14
sebaki83
Brak nowych postów [MK3] 1.8D brak 5 biegu
Gość Mechanika 2 27 Kwi 2010, 16:30
rusin
Brak nowych postów Na 3, 4 i 5 biegu brak przyśpieszenia
Brak przyśpieszenia po zmianie biegu na wyższy
Michal1983 Mechanika ogólna 11 13 Mar 2015, 17:18
Brak nowych postów Brak wstecznego biegu
Fordzik88 Mechanika ogólna 5 15 Cze 2015, 11:59
Fordzik88
