Wymiana rozrządu
Bartek1250
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 27 Sty 2019, 16:15   Wymiana rozrządu
Witam. Mam silnik 1.8 75km z turbiną, są jakieś poradniki jak wymienić rozrząd ? Pompe wody też trzeba wymieniać ? bo w sklepie mi powiedzieli że jak jest dobra to nie trzeba i sie ją wymienia bez ściągania rozrządu
Wysłany: 27 Sty 2019, 16:27
I mieli rację.
Rozrząd w tym silniku jest banalny. Tylko kłopotliwy dostęp. Trzeba podeprzeć silnik od strony rozrządu, odkręcić łapę, osłonę. Warto mieć blokady, ale ostatecznie można się bez nich obejść.
Ustaw silnik tak, by wszedł Ci liniał (albo jakiś klucz płaski) w wycięcie wałka rozrządu od strony skrzyni.
Jak nie masz ściągacza do koła wałka rozrządu, to nie mocuj się z nim. bo można go łatwo uszkodzić.
Markerem porób znaki, załóż nowy pasek, ustaw napinacz pośrodku skali, i tyle.
Bartek1250
Wysłany: 27 Sty 2019, 16:32
Dzięki wielkie
Brak nowych postów Wymiana rozrządu
thcdawid Mechanika silnika 1 25 Mar 2017, 18:50
dirty.73
Brak nowych postów Wymiana rozrządu 1.8 16V
blood_brother Mechanika silnika 4 3 Cze 2020, 02:33
SCHWARZ 1.4S
