Koło dwumasowe jest czy nie ma WF0UXXGAJU6P25679
medrek
Wysłany: 23 Gru 2018, 14:00   Koło dwumasowe jest czy nie ma WF0UXXGAJU6P25679
Witam!!
Proszę o pomoc czy w moim fusionie jest koło dwumasowe czy nie ma vin. WF0UXXGAJU6P25679 dopiero po nowym roku oddaje do mechanika i zastanawiam się jak jest czy trzeba wymieniać,bo na razie pedał sprzęgła lużny ,czyli pewnie wysprzęglik?proszę o pomoc,oby nie było.ford fusion 1.4tdci 2006 lift
Silnik: 1.6Duratec/107KM
Wysłany: 23 Gru 2018, 14:17   Re: Koło dwumasowe jest czy nie ma WF0UXXGAJU6P25679
medrek napisał/a:
Witam!!
jest dwumasowe:
https://ford.7zap.com/pl/car/54/code.6p,1.41860,2.444,4.46553,6.3031,7.29708,9.32934,10.31868,11.16867,12.39889,13.45313,15.19396,17.19623/13/1549/15363/66702/?vin=wf0uxxgaju6p25679
medrek
Wysłany: 23 Gru 2018, 14:29   Re: Koło dwumasowe jest czy nie ma WF0UXXGAJU6P25679
slawomirro napisał/a:
medrek napisał/a:
Witam!!
jest dwumasowe:
wielkie dzięki za info,ogólnie nie dobrze coś czuje ze dwumasa do wymiany też będzie ,muszę chyba komplet używek po mału szukać.
medrek
Wysłany: 24 Sty 2019, 21:21   Witam!!
Wczoraj było sprzegło + wysprzeglik wymienione nie było dwumasy na szczescie
Wysłany: 24 Sty 2019, 23:15   Re: Witam!!
medrek napisał/a:
ciekawe, albo po raz pierwszy ten serwis się pomylił, albo może poprzedni właściciel (jeśli taki był) dwumasę usunął?
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wysłany: 25 Sty 2019, 07:10
Chyba w nieco złe miejsce patrzyłeś slawomirro, wg tej strony jest właśnie jednomasowe koło.
https://ford.7zap.com/pl/car/54/code.6p,1.41860,2.444,4.46553,6.3031,7.29708,9.32934,10.31868,11.16867,12.39889,13.45313,15.19396,17.19623/13/1549/15360/66693/?vin=wf0uxxgaju6p25679
Wysłany: 25 Sty 2019, 07:47
Microcat raportuje jednomasę dla VIN-u WF0UXXGAJU6P25679, więc warto się opierać na sofcie, z którego korzysta serwis zamiast jakiejś stronki na necie.
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
Brak nowych postów [MK4] Koło dwumasowe czy zamachowe ?
Gość Mechanika 6 14 Cze 2009, 12:09
