			| [Ogólny] Rozmiar felg. Czy można zmienić? |
      | Autor | Wiadomość |
      | Grot
               |  Wysłany: 18 Sty 2019,  13:00   [Ogólny] Rozmiar felg. Czy można zmienić? |
               | Cześć, dawno nie pisałem. Na początku dodam że moja MK4 już dawno zezłomowana, przyszedł czas na niemiecki wóz.
 Mianowicie, mam Astrę F '96 w sedanie i chciałem kupić sobie felgi i opony na zimę. Obecnie mam R13 5.5J ET46. W ogłoszeniach spotkałem R13 5.5J ET49, myślicie że mogę bezpiecznie zmienić. W Internecie ludzie twierdzą że można, lecz przyznam że mnie interesuje Wasze zdanie, bo wiem że dobrze tu radzicie
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 19 Sty 2019,  02:06 |
               | To są 3mm różnicy, na oko możesz tego nawet nie zauważyć. |
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
      | Grot
               |  Wysłany: 20 Sty 2019,  13:06 |
               | A jaki odchył jest Twoim zdaniem maksymalny (oczywiście bezpieczny) w jedną jak i drugą stronę? |  |
               |  Wysłany: 20 Sty 2019,  15:26 |
               | Gdybyś pytał o mk4, to bym powiedział. W Astrze nie wiem. Z reguły 5-10mm (tj. przy ET 46 dopuszczalne maksimum/minimum będzie od 56 / 36) będzie okej. Wszystko powyżej/poniżej tego to loteria. 10mm odchyłki to niemalże kompensacja 1 cala szerokości felgi (tj. z 5.5J robi się 6.5J), co ciągnie za sobą włożenie szerszej gumy, która nie powinna ocierać. Natomiast nie ma uniwersalnej wartości, właściwej dla każdego auta. Trzeba to wyznaczyć doświadczalnie. Pamiętać też należy, że to, że nic nie ociera podczas jazdy na wprost czy max skrętu na parkingu, nie oznacza, że szybka jazda w zakręcie (lub jazda po nierównościach) się nie skończy tarciem opony o nadkole lub błotnik.
      | Grot
               |  Wysłany: 20 Sty 2019,  16:12 |
               | OK, dzięki, czyli nie przejmować się ET49   |  |
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 20 Sty 2019,  19:00 |
               | generalnei google mówi, ze ET49 to seryjna felga.
 Ja bym poszukał jeszcze parametrów felg z GSI (na bank będą szersze) i wklepał parametry do np http://willtheyfit.com - i bedzie widać przesunięcie.
 Zresztą jak kadetta wspominam, to tam dość luźno było w nadkolu i mocno różne fele pasowały
      | Grot
               |  Wysłany: 21 Sty 2019,  00:31 |
               | @vegetagt dzięki za stronkę, genialna  . Co do ET49 to chyba dla R14. Mi tylko chodzi żeby, do mojego gruza kupić tanie koła na zimę (nie pod wygląd, ani szybką jazdę), żebym mógł z podwórka wyjechać (bawić się w wymianę opon u wulkanizatora mi się nie chce). Kupiłem 5Jx13 ET 43 fabryczne z Corsy C (polecam fajną stronkę z seryjnymi rozmiarami http://www.rozmiaryfelg.pl/ford.htm (dla opla zamiast /ford.htm piszecie opel.htm i dla innych podobnie). Zrobiłem sobie "badanie" w kalkulatorze i wygląda to dobrze raczej klik (przypomnę, to ma jeździć po mieście w miarę przepisowo).
 Za 4 fele z oponami zimowymi (dwie takie na sezon dwa, dwie takie no na trzy, może cztery) dałem 120 zł więc chyba było warto
 Dlatego wolę napisać tu niż na jakimś forum Opla/GM, od razu ktoś mądrze doradzi, bez tekstów w stylu było, poszukaj sobie
  . DZIĘKI PANOWIE! |  |
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
