immobilizer blokada - miga czerwona kłódka
Wysłany: 13 Sty 2019, 18:36
Najlepiej wykręcić wszystkie świece i po kolei sprawdzać czy jest na każdym przewodzie iskra. Można jeszcze zobaczyć czy ktoraś z sekcji się grzeje. Jeśli tak to na bank jest cewka padnięta
frankez
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 14 Sty 2019, 16:37
dzięki Panowie za podpowiedzi , dziś auto poszło do elektryka specjalizującego się zamkami , immo itp , ale nie dzwonił więc chyba szuka dalej , dam znać jak będę miał odpowiedź co się zepsuło
WITAM PONOWNIE
DZIŚ odebrałem auto od auto eletryka i ...
Jego diagnoza to problem ze sterownikiem silnika , kable po lutował bo były na skrętkę, wtyczka od sterownika silnika była lekko rozwalona bo ktoś nie mógł jej odpiąć, więc poprawili żeby się trzymało, całą wiązkę sprawdzili ( coś tam już nie pamietam co może poprawili ).
Na pytanie dlaczego pokazywała się kontrolka z kłódką odpowiedź ponieważ nie wczytywało sterownika silnika , możliwa jest to teoria ? bo kosztowała 500 zł ... czasochłonna praca , tak powiedział :/
Wysłany: 16 Sty 2019, 10:17
frankez napisał/a:
Odpięcie wtyczki jest koszmarem. Robiąc materiały na stronę www kupiłem używany komputer za kilkanaście zł na Allegro. Z góry wiedziałem, że wtyczka jest przykręcona śrubą na sztywno by z powodu np jazdy po nierównościach komputer silnika się nie wypiął.
Jak część do mnie doszła (z wpiętą wtyczką i sterczącymi kablami), to okazało się, że śruba jest tak zapieczona z powodu rdzy i wielu lat narażenia na niepogodę, że nie ma opcji by ją odkręcić. Musiałem ciąć piłką. Oczywiście niektóre przewody też odciąłem przypadkiem. I tak też pewnie było w przypadku tego kogoś kto grzebał w Twoim aucie wcześniej.
11.01 pisałem, że immobilser jest w kilku częściach:
m.in komputer silnika (odbiór/wysyłka danych immobilisera i jego masa)
miałeś więc zapewne niekontaktujący przewód od immobilisera, stąd te kłopoty.
frankez
Wysłany: 16 Sty 2019, 17:39
dzieki za info , oby to było tak jak mówisz :)
slawomirro napisał/a:
frankez napisał/a:
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 1 Mar 2019, 22:34
Skorzystam z tematu, model wyższy ale może ktoś pomoże... Gdy kluczyk mi "zmarznie" to immo go nie odczytuje- szybko miga czerwona kontrolka. Wystarczy przez chwilę ogrzać kluczyk w dłoni i wtedy działa bez zarzutu. Czego to wina? W kluczyku jest jakaś bateria od immo?
Brak nowych postów Czerwona kłódka po włączeniu zapłonu nie znika -immobilizer?
frankez Elektryka ogólna 2 19 Kwi 2018, 07:14
frankez
Brak nowych postów Kontrolka - migająca kłódka
kaskasiaczek Elektryka silnika 19 25 Lut 2014, 19:38
Brak nowych postów [MK6] Miga kontrolka
Lampka kontrolna układu unieruchomienia silnika
maslak Elektryka ogólna 7 27 Paź 2013, 14:39
igunia666
Brak nowych postów Blokada drzwi kierowcy
blokada zamka podczas pociągnięcia za klamke na zablokowanym zamku
Bober95 Mechanika ogólna 0 6 Sty 2015, 01:13
Bober95
Brak nowych postów [MK4] Blokada wału w 1.25
Kuba62 Mechanika 2 29 Kwi 2010, 06:41
