[INNY] Esiok czyli powrót na stare śmieci
BuMeL
Wysłany: 30 Cze 2018, 23:05   [INNY] Esiok czyli powrót na stare śmieci
1. NICK: BuMeL
2. IMIĘ: Łukasz
3. MODEL: MK7 Kombi
4. WERSJA: Bolero 2
5. ROCZNIK: 99'
6. SILNIK: 1,8 TDI 90HP
7. OPIS AUTA: Kupiony od pierwszego właściciela, salonówka, ciężarówka, 5 os.
a. wizualne: robi się blacharka
b. mechaniczne: nowe zawieszenie seria, hamulce przód 260mm
c. audio: coś brzdęka
d. inne: czerwony
a. wizualne: obniżenie, engel eyes
b. mechaniczne: hamulce, zawieszenie, sprzęgło, turbo, dolot, wydech, będzie najszybszy
c. audio: niech sobie pyrka
d. inne: a bo ja wiem ?
Kupiony od pierwszego właściciela rok temu, stał 2 lata od chmurką. Dupy nie urywa ale daje radę. wariat, odcina przy 185km/h. Silnik igła. wychodzą usterki rocznikowe; tj, jakieś sparciałe przewody, gdzieś spuszcza płyn chłodniczy, rdza bierze lepiej niż szczupak przy pełni. Klimy brak ale jeździłem białą całe lato bez otwierania szyb i przeżyłem. Będę kręcił. Czysta mechanika, żadnych sterowników, komputerów, tylko immo, mam 3 kluczyki w tym Master key i master code (są okazje, których się nie przepuszcza). Niczego nie obiecuję ale zamysł jest i warunku pozwalają :)
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Ostatnio zmieniony przez BuMeL 5 Sie 2018, 12:08, w całości zmieniany 1 raz
BuMeL
Wysłany: 7 Lip 2018, 12:33
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
luki
Wysłany: 7 Lip 2018, 17:47
:rotfl:
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
BuMeL
Wysłany: 7 Lip 2018, 19:24
Luki, co tam glonojadzie, grill za tydzień ?
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
luki
Wysłany: 8 Lip 2018, 21:54
Jaki glonjad mięsożercą jestem, a gril w sierpniu prędzej teraz nie mam kiedy
Jest seFieścina
jest i modneo
BuMeL
Wysłany: 11 Lip 2018, 18:14
Może być sierpień, zapraszam, zgadamy się :)
Nowy hak też już wyspawany :rotfl: została prawa strona a później najgorsze - dupa (podłoga+podłużnice) i jak nie uda mi się kupić belki to tę wyspawam na czouk :devil:
Najfajniejsze w tym remoncie jest to, że samochód jest codziennie użytkowany :twisted:
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
BuMeL
Wysłany: 17 Lip 2018, 20:26
Hamulcownia już się zjeżdża, przód Rotingery GT na klockach Steinhof, tył Rotingery GT na Textarach (z braku asortymentu, Rotinger je dla mnie wyprodukował :rotfl: ) a ja dalej nie mam zacisków na tył :głowąwmur: :głowąwmur:
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 17 Lip 2018, 21:11
Ja czekam aż będzie "najszybszy" :ok:
BuMeL
Wysłany: 17 Lip 2018, 21:21
Podstawa autotuningu : najpierw rdza, później hebel, później zawias, na końcu silnik , inaczej :pop:
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 17 Lip 2018, 21:23
Zobaczymy co z niego wyciągniesz. Po prostu jestem ciekaw. ;)
Ja swoje doświadczenia z tym motorem na tej pompie jakieś mam. ;)
BuMeL
Wysłany: 17 Lip 2018, 21:31
E tam, pójdę skromnie żeby za dużo nie palił :rotfl:
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
BuMeL
Wysłany: 21 Lip 2018, 18:50
Przód na dotarciu, siadły 205/40/17 .... ależ te hamulce malutkie :9: będzie obniżane bo sterczy jak przypał :rotfl:
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
BuMeL
Wysłany: 15 Sty 2019, 06:57
Dziś około 5:00 wysrało uszczelkę pod głowicą przy 4 cylindrze ..... oszacujemy czy opłaca się to naprawiać czy szukać nowego silnika .... ;-(
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 15 Sty 2019, 08:55
Nie ma czegoś takiego jak nowy silnik w tym przypadku. Jest mniejsza, lub większa padaczka. ;)
Rób uszczelkę pod głowicą, tylko zamiast oryginalnej kompozytowej, zakładaj metalowo-aluminiową od 1.8DI/TDCI. Zwłaszcza że miałeś jakieś tam plany na tunning tego silnika.
BuMeL
Wysłany: 15 Sty 2019, 09:46
Nowy - miałem na myśli inny. Masz jakiś numer OE na te uszczelki ? TDCI na tego rumpla jeszcze siądzie ? Najlepsze, że nie było żadnych objawów, nie ubywało ani płynu ani oleju, żadnego przegrzewania czy nadciśnień w układach. Ot dodałem gazu, zrobił "pstryk" bo nawet nie wystrzeliło porządnie i mrugnęła kontrolka oleju. Tyle. Kawałek uszczelki przebił tylko osłonę rozrządu.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 15 Sty 2019, 09:54
Tu masz taką która podpasuje https://allegro.pl/oferta/uszczelka-glowicy-ford-s-max-galaxy-ii-1-8-tdci-7283467062
Musisz tylko dobrać jej grubość w zależności od tego jak wysoko tłoki wystają ponad obrys bloku.
Uszczelka bez problemu spasuje, i po jej założeniu będziesz miał praktycznie niezniszczalny silnik pod tym względem.
Wiem że miałeś na myśli inny motor - ja miałem na myśli z kolei to, że kupowanie "innych" mija się z celem. Te motory są stare, i totalnie wyeksploatowane. Nie kupisz już raczej niczego w miarę dobrego, chyba że pod remont.
BuMeL
Wysłany: 15 Sty 2019, 09:57
Głowicę nową znalazłem w razie czego ale po takich pieniądzach, że musiałbym później założyć złote klamki do kompletu :rotfl: Dzięki za pomoc :)
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 15 Sty 2019, 10:02
A po co nową głowicę szukać? Tą masz uszkodzoną mechanicznie? Sprawdzić szczelność, zawory, splanować, zakładać.
BuMeL
Wysłany: 29 Maj 2019, 07:24
Dawno nie zaglądałem do tematu ale "wiosna przyszła" a z nią dodatkowe obowiązki :-P
W temacie głowicy skończyło się na poskładaniu na dedykowanej uszczelce z seryjnymi parametrami, nic na razie nie kombinowałem, do tego kompletny nowy rozrząd, olej, dwie szpilki mocowania wałka rozrządu plus kilka drobiazgów niezbędnych do eksploatacji.
W kwietniu wpadł też nowy komplet sprzęgła Sachs, nowy olej do skrzyni, nowe wachacze Teknorot (jakiś sentyment do nich mam) plus kilka drobiazgów żeby dół poskładać.
W maju też zaczęła bić mi lewa tarcza hamulcowa, obie dzisiaj wyjechały na reklamację,, zobaczymy jak Rotinger się do sprawy odniesie, tarcze mają zrobione ~10kkm więc świeżynki a przebieg dodatkowo powinien wyeliminować błędy montażowe przy ewentualnym rozpatrzeniu reklamacji. Przy okazji rozbiórki napędu wymieniam też szpilki i łożyska w zwrotnicach, gumy stabilozatora i prawa końcówka drążka ma luzy więc pewnie też poleci, później zbieżność i jadę do rzeczoznawcy ogarnąć zgniły VIN w podłodze.
W lutym dostałem kamieniem na A4 i pękła przednia szyba, którą mam zamiar w czerwcu, przed wakacjami wymienić (grzana).
Powoli się to dłubie, dziadzio robi średnio 2kkm miesięcznie i nieźle sobie radzi. Z upływem czasu wyszło kilka mankamentów po robieniu blacharki (nie wszystko skończone) i część pracy będzie wymagała poprawek "technicznych".
Escortów coraz mniej więc warto o nie dbać bo niedługo zostaną gatunkiem na wymarciu.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
BuMeL
Wysłany: 18 Lip 2019, 18:41
Po dłuuższej wymianie korespondencji, zdjęć, obustronnych argumentów "moja racja jest najmojsza", reklamacji reklamacji - Rotinger uwzględnił wadę tarcz i wyprodukuje dla mnie nowe, galwanizowane antykorozyjnie ..... we wrześniu. Po półtora miesiąca stania na klockach dziadzio wyjechał na tymczasowych litych NK i sfrezowanych Steinhofach.
Nowa przednia, grzana, zielona szyba na nowej uszczelce siadła perfekcyjnie i działa na całej powierzchni.
Gumy drążka stabilizatora, koszt 5pln/szt a roboty na 5 godzin jeśli ma być jak mi honor nakazuje. Trzeba odkręcić sworznie, końcówki drążków, łączniki drążka, zdjąć tarcze, odkręcić tylną poduszkę skrzyni, stabilizator skrzyni, stabilizator tylnej poduszki silnika, maglownicę i bez rozbierania wydechu i wybieraków skrzyni spuścić całą kołyskę ..... dwie gumy po 5 złotych.
Gałki wymienione, zbieżność zrobiona, mechanik nie chciał się mnie słuchać jak mówiłem, że chcę ustawienia z RS2K i ustawił mi na STD, następnym razem będę mocniej tupał nogą.
Wymienione WSZYSTKO prócz sanek i górnych poduszek kolumn i dalej coś z lewej strony stuka, ki chochlik nie wiem ale za tydzień wyjeżdżam na kilka tys kilometrów i musi to być zrobione więc pewnie znowu weekend w warsztacie.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
PUCIO
deejay
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gumy czyli bezpieczna jazda z każdym partnerem
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 4 13 Sty 2005, 23:59
