Brak przycisku VC na manetce a jest moduł BT/VC
pappagiorgio
Wysłany: 12 Sty 2019, 18:20   Brak przycisku VC na manetce a jest moduł BT/VC
Po pierwsze chciałem się przywitać, dzisiaj zostałem, mam nadzieje, szczęśliwym posiadaczem fiesty MK7 z 2009r. Wersja Titanium, 1.4TDCi
Po drugie mam zagwozdkę, samochód jest wyposażony w moduł bluetooth, sprawdzałem połączyłem się z telefonem i nawet rozmawiałem przez wbudowany zestaw głośnomówiący, z resztą z zamówionego raportu autoDNA w wyposażeniu jest niby moduł BT/VC + język francuski. Mam cztery przyciski pod klawiaturą radia, natomiast na manetce kierunkowskazów nie mam przycisku voice control, zastanawiam się czy ktoś to wymieniał ? Czy jest możliwe, że wychodziły samochody bez vc tylko z samym bluetooth'em?
Ciekawi mnie czy wystarczy wymienić manetkę kierunkowskazów żeby przywrócić vc?
Arturek
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 14 Sty 2019, 11:59
Przypomnę, że przycisk obsługi zestawu głośnomówiącego występował
na lewym przycisku kierownicy
http://www.fordservicecon...&userMarket=POL
pozdrawiam
Arturek
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wysłany: 14 Sty 2019, 16:01
Przed liftem na manetce kierunkowskazów
lukaszooo
Wysłany: 14 Sty 2019, 16:59
Podaj vin to sprawdze co masz ciekawego w aucie.
pappagiorgio
Wysłany: 17 Lut 2019, 17:20
Przepraszam, że teraz odpisuje (myślałem, że dostanę e-maila z powiadomieniem, że ktoś napisał). Sprawa się ma tak: kupiłem manetkę z przyciskiem, założyłem i rozpoznawanie działa, teraz pozostało mi nauczyć się francuskiego albo zmienić moduł na angielski :) . Sprawa się wyjaśniła jak kupiłem interfejs i odczytałem błąd w module RCM B1193. Zacząłem grzebać i się okazało, że samochód miał wystrzeloną poduszkę pasażera i przy okazji wymieniony cały kokpit wtedy prawdopodobnie ktoś wsadził też manetkę bez tego przycisku.
lukaszooo
Wysłany: 18 Lut 2019, 03:37
Masz crash date czyli wedlug kilku źródeł mimo że masz sprawne poduszki podczas wypadku nie zadziałają.
Tel. 511246350
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
TOMASSS
Brak nowych postów [MK4] Brak zasilania na przycisku od klapy bagaznika
boas43 Elektryka ogólna 2 30 Wrz 2013, 19:59
boas43
Brak nowych postów moduł bluetooth/usb - gdzie jest
p1nky Elektryka ogólna 2 19 Lut 2016, 19:45
MiTElektronik
