Pedał sprzęgła luźny - biegu nie da się wrzucić 1.4tdci |
medrek
Wysłany: 22 Gru 2018, 15:30 Pedał sprzęgła luźny - biegu nie da się wrzucić 1.4tdci
Witam.
Wczoraj żona jeździła było wszystko ok.teraz podchodzi odpala a tu sprzęgło luźne biegu nie da się włączyć, próbowałem wsteczny skrzypi,płyn hamulcowy jest.proszę o pomoc.ford fusion 1.4tdci 2006lift |
Wysłany: 22 Gru 2018, 20:39
| Zdalnie nikt Ci tego nie naprawi. Wysprzęglik padł najprawdopodobniej. |
medrek
Wysłany: 22 Gru 2018, 20:47 witam!!
| Jaszczur napisał/a: | | Zdalnie nikt Ci tego nie naprawi. Wysprzęglik padł najprawdopodobniej. |
Dzięki za info,czyli wymienić trzeba sam wysprzeglik czy sprzęgło i docisk też? |
Wysłany: 23 Gru 2018, 09:31
| Zależy w jakim to będzie stanie... Mechanik rozbierze, to oceni. Ja bym wymienił od razu cały zestaw, bo roboty sporo, i bez sensu płacić kilka razy. |
